查看: 3875|回复: 9
求各位老师指导
发表于 2013-5-26 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老是:一个音箱能产生多大的声音是看功率 还是看最大声压级?
看到音箱参数上写着 功率150W 最大声压级112db  请问这个是不是在输入功率达到150W的时候能产生112db的声压级?
一般一个会议室需要多大的声压级能让在场的听众都能听清楚
发表于 2013-5-27 13:32 | 显示全部楼层
1、要看最大声压级。
2、是指特定信号输入功率达到150W的时候,能产生112dB声压级
3、会议室参照国标,一级指标要求98dB的最大声压级,这是最大值,正常讲话扩声的平均声压级65-80dB。
发表于 2013-5-27 22:05 | 显示全部楼层
其实现在的国标仍然是存在争议的,声压级超标并不能提高所谓的清晰度,相反会制造噪音,会引起人不适应。当然开会的话一般来说,只要室内环境安静的话,80--90dB是没有任何问题的。但这是实际讨论,你最好按照国标来执行,那是法律。呵呵
发表于 2013-5-28 07:11 | 显示全部楼层
回复 3# xycad
我个人觉得安装音响系统的目的是更好的还原(放大)声音,是要人能听见、听清,听着舒服,没必要非得用一个框框框住所有的,应该根据现场实际情况而定。
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:37 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
    那请问老师,一个音响标注  功率120W 最大声压级是111db  我用一个220W的功放带他(阻抗都是8欧姆)  是不是我功放输出120W的时候 音响产生的声压级是111db? 那如果是的 我在放大功率 达到220W的时候 是不是音响容易损坏?
发表于 2013-5-29 07:51 | 显示全部楼层
回复 5# 刘胥
    不会损坏,一般来说功放的额定功率大于音响的额定功率2倍没有任何问题。
至于你说的“功放输出120W的时候 音响产生的声压级是111db”其实还要看输入电平是否是标准电平。一个是匹配问题,而一个是实际信号大小的问题。一般只要信号不失真,是不会烧坏音箱的。
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:57 | 显示全部楼层
回复 6# xycad
    音响真是很深啊   我现在感觉就整一个无头苍蝇 到处瞎撞
发表于 2014-2-13 15:25 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
6万
发表于 2014-2-13 22:59 | 显示全部楼层
现在一般厂家说的直达声压级是只峰值的。好像不是额定的。如果在额定功率的情况下出来的声压级是要在最大声压级上减去6个dB,不知道有没有说错
北京喜丰年声光器材 淘宝店铺:http://shop35110578.taobao.com
发表于 2014-2-13 23:05 | 显示全部楼层
学习充电中,路过看看!
GMT+8, 2026-11-29 16:06 , Processed in 0.126707 second(s), 31 queries , Gzip On.
