查看: 2618|回复: 1
细赏Gryphon靓声组合 品鉴Antileon Signature后级与Athena前级的优越搭配
发表于 2013-6-7 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
细赏Gryphon靓声组合
概述
    Antileon Signature后级的推出的确吸引了一大批发烧友的关注,虽然丹麦Gryphon已经推出了旗舰后级扩大机,但是这一款Antileon Signature的优异性能依然成为了不少发烧友青睐的对象,Antileon Signature是Gryphon厂方经过多年来的修正的后级机型,它的诞生已经成为了厂方无法取代的高级音响铭器,这次在雅典音响,笔者有幸搭配Gryphon同厂的Athena前级扩大机,来驱动一对Mojo扬声器,这套发烧组合到底为我们带来怎样的声音享受呢?我们不妨从下文找到答案。
继续精彩的传奇之旅
众所周知,Gryphon旗下的很多器材都会用古希腊神话中的神来命名,诸如旗舰的落地式扬声器Poseidon(海神波塞冬)、新一代旗舰前级Pandora(希腊神话中的第一个女人潘多拉)等等,而这次的前级扩大机主角Athena(雅典娜)当然也是如此。雅典娜的典故相信大家都知道了吧,正是Gryphon的创始人兼掌门人Flemming E. Rasmussen在产品形象上不仅可以代表无限的力量,而又兼具一种优雅的气质,因此用它来做品牌名,现在我们不妨在Gryphon发烧铭器上,一起来感受一番来自古希腊神话中梦幻般的声音魅力吧!
优异的Antileon Signature后级扩大机设计
    作为本次试听的签名版Antileon Signature,它的性能优异,淨重96公斤的Antileon是一款純A類晶體立體声後級,机身可以每聲道輸出150瓦(8歐姆負載),而在1歐姆時更能夠具备1200瓦的輸出能力,有足够能力推动大部分的扬声器。
    在设计上,體積为580×250×540mm(寬×高×深)的Antileon可以切換高、低二檔純A類輸出大小,其頻率響應达至1Hz~350,000Hz的范围,輸入阻抗20K歐姆,輸出阻抗则为0.04歐姆,机身的最大消耗電力2,500瓦,而待機消耗電力133瓦,可以看出Antileon的的确确是一只能量巨兽。
厂方為了堅持純A類的设计,一切都無妥協的余地,因而在设计时,均为Antileon搭配了豪华搭配,机身上所有用料與零件安排都做了最完善的配置,雖然机身输出只是区区的150瓦,但是要搬到这一款能量巨兽,一個人是絕對無法台得動的。
原来是Antileon的特别簽名版本
    其实,这一款Antileon Signature是簽名版,它與上一代版本有着诸多的不同,笔者在现场所见,光是从外表觀之,除观察,Antileon Signature除了其散熱片相同之外,其他都有小改款,诸如簽名版已经沒有前面板把手、觸控鈕不同、頂蓋设计不同、開機後面板上所顯示的字不同,等等,因为它會通过机身內部檢測之后後从屏幕上提示用家。
    至於內部線路也是大不同,那就带来更多改进了,虽然从表面来看,采用的是相同的線路板,只是感觉到有細部線路不同、零件採用不同等等修改。不过,其中当中有很大的差异,首先是在於濾波電容的不同,过往舊款使用的是四個大濾波電容(280,000μF),而现在的Antileon Signature則使用很多小濾波電容(440,000μF)。
    另外,舊版有100﹪、75﹪、50﹪的不同偏壓調整,而Antileon Signature则只有高、低二段切換;舊版輸出功率每聲道100瓦,Antileon Signature有150瓦(不過舊版Solo系列也是150瓦);舊版高頻到250KHz以上,Antileon Signature則高於350KHz(與Solo相同);舊版只有一條電源線,Antileon Signature則用二條電源線。其他如功率晶體採用40顆Sanken、只有平衡輸入等新舊版都相同。
比較過舊版與簽名版的不同之後,再來看看Antileon Signature的設計特點。原廠資料上詳列了二十多項的特點,从中值得提醒用家的大概有全平衡設計、無總負回授、二個1500W環形變壓器密封避震、数字與模拟供電分離、DC伺服交連、無輸出繼電器、自動或手動綠色偏壓、交流電源極性指示、雙重密封軍規105μm厚度線路板以及可升級的微處理軟體等。在此,我想對於「自動或手動綠色偏壓」做個說明。以前,DM100或舊版Antileon可以手動切換100﹪、75﹪、50﹪的不同偏壓調整,事實上那就等於100瓦、75瓦、50瓦純A類輸出的切換。簽名版則只備有高低二檔,也就是150瓦純A類輸出與50瓦純A類輸出的切換。以上所言都是手動切換。如果要自動切換,那就必須使用Gryphon的前級,以一條連接線接駁前級與Antileon Signature,利用前級音量旋鈕旋轉的多寡來連動後級純A類輸出的功率大小。
Athena成就完美的前级扩大机搭档
    本次搭配Antileon Signature后级扩大机的也是Gryphon厂方推出的新前级扩大机机型,而且在现场所感,两者搭配配合无间,驱动Mojo扬声器更是相得益彰,成就了Athena和Antileon Signature完美的前、后级扩大机音响组合。
    其实,Athena前级扩大机是在2012年的德国慕尼黑展上首次亮相的。在设计上,Athena前级扩大机有着Gryphon器材一贯的高贵而庄重的外形,金属上盖上是Gryphon的Logo和狮鹫兽形象,前面板则简单至极,除了用一行白色字体的品牌名和型号名字样和中间的大旋钮(旋钮有50档可调)之后就别无他物,大家熟悉Gryphon器材都必定知道,实际上Gryphon在很早之前就摒弃了按键,而使用触摸式面板的操作方式。拨开底部右边的按钮,屏幕上就会显示各项功能,手指照着点就行了。
    另外,Athena前级扩大机还附有一个遥控器,遥控器也很极简风:只有待机、静音、讯源选择、音量加减6个按钮。贵丰的遥控器永远都像艺术品一样,看在眼里、拿在手上都可谓是一种独特的享受,这种对细节的重视程度不仅让人感动,这次Athena前级扩大机的推出,相信也再次会让Gryphon成为发烧友关注的高级音响铭器。
    Athena前级扩大机的接口设计功能丰富,从机身上的背板接口的排列就可看出端倪,它的输入/输出接口一字排开,左右两端最靠尽头的是RCA输出口,再往内依次是平衡输出口、平衡输入口、RCA输入口四组和录音输出口一组。这印证了Gryphon对真正的双单声道结构至为推崇,并贯彻到旗下每一件音响器材之上。
    打开Athena前级的机壳,整洁的内部布局更是令笔者印象深刻,除去电源和接地部分之外,整机没有任何接线,从前到后完全是点焊在PCB板上的。当然了,厂方基于成本的考量,在Athena上并没有真正的平衡设计,平衡输入端口的信号进来之后会通过一个平衡/单端信号转换器再进入音量控制电路,而这个转换器是纯A类、零总负反馈的设计,机身内采用的是双极晶体管的材料;同时,在单端输入口进来的信号就会直接进入音量控制电路,厂方强调说Athena使用的是超精准的Welwyn电容和高质量的Pickering继电器。在整个信号通路上,Athena只使用了极少的电阻和继电器,因此Athena的声音能达成非常优秀的透明度。然后信号进入一个双差动的输入线路,接着是二次电压增益和输出缓冲电路。这整个过程中完全是以纯A类方式进行而且总负反馈为0,放大电路上全部使用双极晶体管。信号通路完全是直流耦合的,因此可以避免使用电容器。另外,在信号通路上也没有使用任何运放,运放只有在直流伺服线路中才有用到。音量开到最大时电压增益为16dB,每声道的电容到达28.000uF之高,能提供充沛的能量。现场搭配Antileon Signature后级扩大机的大功率表现,更是相得益彰,为本次试听带来上佳的声音表现。
感受Antileon Signature后级与Athena前级扩大机的美妙组合
    Athena是Gryphon厂方新的前級扩大机,机身采用雙單聲道設計,特別之處是机身完全沒有內部配線,全部使用雙面印刷的純銅線路版。在现场,Antileon Signature后级扩大机搭配Athena前级扩大机,的确令笔者陶醉不已。在试听过程中,一直都保持在高檔聆聽,声音非常浓密、细腻,相当吸引。
    Antileon Signature在现场推动的是用厂的Mojo,外形上,这是一对小喇叭,不过,它却是能量感十足,Antileon Signature也显得游刃有余,现场听了多段小提琴與鋼琴的合奏,还有弦樂團的演奏、弦樂四重奏等等,为我带来的都是完完整整的音乐表现,在这个空间尚算大的听音现场,可以让笔者享受到弦乐音樂的平衡美感。
    现场所听,Antileon Signature搭配Athena有着流畅、顺滑的调性,先用这套组合來詮釋弦乐、古典音樂,为现场带来相當優雅,细腻的质感。播放的是慕特的35週年精選輯,这是Vivaldi小提琴協奏曲演绎《四季(冬)》,Mojo播放出来非常多的细节,曲目剛開始的弱奏,小提琴弦音沉穩、輕鬆彈跳,細節表現不錯,隨著曲勢逐漸轉強,弦樂群的拉奏依然流暢,絲毫沒有壓力,Antileon Signature后级可以将慕特小提琴獨奏時的型體感演绎的非常出色,弦音有厚度、溫暖不乾澀,Antileon Signature電光火石般的能量驱动得Mojo凌厉、细腻,现场可以明顯感覺到小提琴的毛邊非常之少,弦音聽起来更有着滑順、而富有光澤的质感,令笔者听起来非常过瘾。少不了再来听听《Diabolus in Musica》阿卡多演奏帕格尼尼的作品,现场的弦樂背景乾淨深邃,小提琴弦音優雅靈巧,高音不尖刺,比較溫和一些,三角鐵音色清脆、高音輕鬆延伸,同时,在Antileon Signature后级的驱动下,当敲擊時的能量感與衝擊力非常充沛,且相当明顯,Mojo對於錄音時的空間感掌握得非常之好,而且现场有着宽松而澎湃的质感,可以听得出全套的Gryphon靓声组合很有水准。虽然Antileon Signature只有150瓦功率,但是可别小看Antileon Signature不算大的功率性能,可以肯定的是,没有什么扬声器是Antileon Signature推不动的,现场驱动的Mojo当然不再活下,更是小菜一碟。现场把Athena前级的音量进一步开大,播放了《展览会之画》这些大规模的音乐作品,当低音弦乐与定音鼓开始鸣响,世霸音箱仿佛瞬间长大了,控制紧密又能量丰沛的低音让室内空气激荡涌动,令笔者惊喜的是,也不能小看Mojo的能量感,Mojo箱体设计很特别,它采用三单元2音路的箱体结构,它的體積虽然不怎么大,面板僅20公分,但在展間中的播放顯得輕鬆異常,深厚實力可以想見。同时,Mojo的发声单元排列與Gryphon較大產品相同,就是使用點音源設計,且高音单元略微後退,三顆单元排成一弧線,形成點音源弧形排列,中央的絲帶高音略微後退,可保持時間相位平坦,也可使時間相位更為正確。
56
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:42 | 显示全部楼层
    此外,Mojo的高音单元使用氣動式絲帶高音,可輕鬆延伸至40kHz,低音在深厚箱體的輔助下,可延伸至37Hz。較特殊的設計是,Mojo在被板上掛了兩支電阻,可藉由替換電阻的阻值,來微調高頻的量感。
    在Antileon Signature后级扩大机的驱动下,为现场带来充沛的能量感,这使得Gryphon后级的王者气势再一次得到证明。Antileon Signature的超级驱动力,把这一对Mojo所有潜力都释放出来了,听听小提琴与钢琴的呢喃、或是管弦乐团的巨响、或是我们熟悉的蔡琴经典作品,甚至是管风琴的极低频表现,整套发烧器材都可以令笔者在现场听到非常自然从容,平衡而没有压缩的音乐表现,现场的整体音乐的规模感令人满意,带来非常优异的音响效果。聆听Antileon Signature现场的音樂的規模感雄偉宽宏,在音乐的細膩之處,音樂的線條仍顯流暢而充滿活生感。
    在音乐《幻想交響曲》的重播中,如果不能展現出龐大的規模感,音樂的聆聽樂趣大概也會減半。在音乐中,现场刻画出一個舞會的場景,而Antileon Signature驱动Mojo起來愉快而活潑,从音乐中凝重渾厚的弦樂,再到雄赳赳、氣昂昂地勇赴斷頭臺,如果音樂重播的動態不夠大,對比無法拉開,又怎能體會音乐带来的真实情绪和情感所在,而在Antileon Signature上面,都能让笔者感受到它可以暢快地發揮出扬声器的實力,並深刻體會音樂當中的精髓。
带来渾厚的聲音质感
    另外,Antileon Signature的大功率好處是显而易见的,当遇上Mijo這類效率較低的扬声器时,是更合适不过了,無論音樂的內容多麼繁複,後級總是能緊緊的抓住单元,有條不紊的處理每一處細節。在现场可以让笔者盡情享受大場面的交響樂,從貝多芬九大交響曲、展览会之画,再到馬勒的千人合唱等考验器材的优秀音乐作品,有了大功率的Antileon Signature後級,让笔者丝毫不用擔心場面太大讓後級不堪負荷,而要思考空間是否能夠容納龐大的音樂能量。
    除了場面宽宏之外,Antileon Signature還具備渾厚的聲音質地,而且它的凝聚力似乎更勝一籌,低頻的重量感與衝擊力聽來更為暢快淋漓。以音響性而言,Antileon Signature有着中庸之道的声音走向,它的低頻結實飽滿,卻沒有緊繃的壓力;中頻擁有極高的聲音密度,音樂帶有濃郁的質感,同時還能清晰而有條理的處理音樂的骨幹與線條;高頻向上延伸自然,最上端的延伸略微保守,以略暗的音樂光澤,引導出暖色調的泛音。接着重播《莫扎特第三、四号弦乐四重奏》时,Antileon Signature为现场呈现出的乐器声音非常凝聚结实,线条清晰鲜明,且乐器的质感表现不俗,可以很清晰地听得出小提琴与大提琴的摩擦声音,而且声音本身还有一种暖调性和柔顺性,听起来有一种特殊的气质和灵动性。而在听《1987年维也纳新年音乐会》中的《春之声圆舞曲》时,女高音的高频延伸得很自然平顺,而且流畅性很好,听起来很轻松自然,不会有压抑的感觉。现场呈现出的那种音乐自然质感和流畅感是相当有吸引力的。
同时,现场的音樂濃郁又能有條有理、延伸自然而流暢、低頻飽滿又有勁道,透过Antileon Signature后级與Athena前级扩大机的美妙组合,各種樂器的尺寸都放大了些,但卻不是蓬鬆散漫的放大尺寸,它更像强健的拳击手,不仅有着挺拔的骨幹架構,而且還有緊緻的肌肉感,带来速度不错的冲击力。Antileon Signature表現出來的濃密音樂質感,是條理清晰的濃郁,或許在透明度上略有減損,但是音樂的情感表達更顯親暱,Antileon Signature并沒有過了頭的音樂傾向,不會讓音樂變得太亮、場面變得過熱,豐富的音樂性更顯迷人之處。
呈现大音場大動態和丰富的音乐細節
    透過Athena前級的帮助,Antileon Signature后级从Mojo的发声单元上所呈現的音場被撐得更開闊了,而且從舞台前緣第一線到最深處,各種環境雜音聽起来都很真實,那種層次感與解析力聽起來讓人不由得感動起來。
    播放了《清明上河圖》,Antileon Signature后级可以在空間感、分析力、層次感、音場表現、細節再生,樂器質感等方面都讓這些錄音變得好聽起來,大音量時所有樂器清楚而不亂不渾,二胡歡唱時樂器質感表現得非常棒,幾段打擊樂器把音場勾勒得既寬且深,沈重紮實的鼓聲以非常快的速度出線,顯出紮實的重量加速度力感。弦樂群的速度反應也非常快,很清楚可以感受到速度變化的控制自如,就如跑車般,動靜都可在—瞬間爆發出來。
        Gryphon厂方強調的無壓縮動態不僅是在大音量時表現出來,小音量更見真本事。
    大家都知道,很多音响器材当在小音量時音樂平淡缺少活力,而Athena前級搭配Antileon Signature后级扩大机,却並沒有突出的強烈透明感或濃稠的味道,但小提琴聲音烘托著沙沙嘶嘶的擦弦聲,卻讓溫暖甜美的木頭味盡顯無遺;鋼琴輕柔的觸鍵也像澆在草莓上的蜂蜜,隱隱散發著光澤。在《布蘭登堡協奏曲》音乐中,雖然在演奏时只有三樣樂器,但高潮時宛如千軍萬馬奔騰而來,低鳴處飄然和緩如溪水淙淙,Antileon Signature后级驱动Mojo呈現的樂器質感樸實中帶著真實,華麗高貴感含蘊其中,暫態反應、度太對比與强弱對比能力都达至了上佳的水平。
    而Antileon Signature后级在表現管絃樂團齊奏时,也显露出大將之風,一點都不顯凌亂壓迫,即使演奏力度很強,依然能够把各種樂器剖析得清清楚楚,它以溫暖寬鬆,雄壯有力的表情讓音樂變得醇美動人。Antileon Signature后级充满力量,但也展现柔和顺滑的一面,这个质感并不是软弱的,而是丰满可人,一点也不肥腻,它的高頻細緻順滑,延伸自然美得無以倫比。它的低頻質量俱佳,有一種很特殊的彈性使低音提琴和大鼓躍動感非常突出;中音則是豐厚而具音樂性,聽人聲別有一番嫵媚和成熟感。
    此外,乐器的泛音、音乐厅的空间残响或者教堂中的自然混响等这些微弱的残响声音信息。在《竖琴协奏曲》和《西风的话》等作品中 ,Antileon Signature后级可以把音乐中那些微弱的声音细节立马变得清晰,这些弱音的细节丝毫没有变得暗淡的情况,而且音像也相应变得扎实、清晰,玲珑浮凸,为现场带来丰富的音乐细节和音乐的灵动性,使得声音变得更为真实、自然了。同时,Antileon Signature后级能营造出弥漫于空气中的效果,使得空间感更加强烈。同时,还能令声音信息变清晰,音像更凝聚和富有立体感,音乐感情的描述能力也因此而丰富多彩。
    现场当然少不了人声的演绎,Antileon Signature后级驱动Mojo扬声器,为笔者带来优秀的中频段声音,干净、活泼、精致、亮丽和清脆正是Antileon Signature后级的一大声音特质。重播的是陈洁丽的《Pure Lily》、童丽的《烟花三月》这类人声专辑的时候,人声自然纯美,醇厚但不会过份浓厚,总能保持足够高的清晰度,听起来悦耳动听,能让你以一种悠闲的方式来听音乐。Antileon Signature后级的声音还带有一种甜味,听起来既鲜活亮丽,又有柔美的特质,这样不但显得活跃,而且非常耐听。
    而在聆听DG那张《帕格尼尼小提琴与吉他奏鸣曲》的时候,小提琴的摩擦质感,以及吉他那种清脆亮泽的音色都相当真实,而重播帕格尼尼的《钟》这部钢琴独奏作品时,钢琴的声音凝聚,泛音清晰,能重播出晶莹剔透的效果。
结语
    Antileon Signature搭配上Athena前级扩大机之后,有着这一份充足的实力,更是把Mojo内藏的实力完完全全发挥出来,Mojo能有如此的优异表现,看来Antileon Signature后级与Athena前级扩大机具备的這份超卓的表現應該是功不可没。
感谢《影音极品》提供文章!
GMT+8, 2026-10-30 16:04 , Processed in 0.123864 second(s), 30 queries , Gzip On.
