查看: 6588|回复: 1
音响焊接中烙铁咀使用的注意
发表于 2013-7-15 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[b]烙铁咀的科学使用
在焊接作业中,往往因为烙铁咀的温度设置的不合理,和烙铁咀保养的不到位等原因导致焊接焊点不够饱满等问题,,同时对烙铁咀的寿命也是起到一定的影响。
首先烙铁咀的选择很重要:
如果条件合适,最好选择使用原厂生产的烙铁咀,
劣质仿烙铁咀,孔径(放入发热芯)有大有小,套管的厚度也各有差异这些都造成电烙铁的性能不能发挥,有时会造成电烙铁故障的原因。
如果选择仿造的烙铁咀要注意型号尺寸,
根据电烙铁的不同焊接作业的不同,选择最合适的烙铁咀型号是很重要的。
合适的烙铁咀可以降低烙铁咀的温度,增加作业的效率。
其次,烙铁咀最大限度使用低温焊接;
可调温度的电烙铁,根据使用的焊锡,选择最合适的烙铁咀温度设定非常重要。不论是无铅烙铁咀还是普通的烙铁咀,温度越高,烙铁咀的寿命就越短!工作以前,用烙铁咀测温计先测定烙铁咀的温度很重要。
再次:使用热回复性等热性能好的电烙铁咀
在使用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,烙铁咀的设定温度一般希望在350度-370度以下。像白光Hakko 942手柄这样的热恢复好的电烙铁,把加热体/传感器/烙铁咀一体化,从而使热恢复性能达到最优。
最后;烙铁咀的清洁必须做的
与普通含水的海绵不同,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁咀的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙铁咀表面的氧化物。烙铁咀焊接工作完成后,必须保持烙铁咀有焊锡!
来源:恒迪无铅烙铁头
发表于 2014-3-14 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
走过路过,还学习了。
GMT+8, 2026-11-11 20:51 , Processed in 0.103740 second(s), 28 queries , Gzip On.
