查看: 3860|回复: 1
聆听美国First Watt单声道后级放大器SIT 1的美妙音色
发表于 2013-10-21 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
聆听美国FirstWatt单声道后级放大器SIT1的美妙音色
概述
    对于First Watt这个品牌,笔者接触得不多,不过这次在雅典音响感受到出自Nelson Pass之手的First Watt全新SIT系列放大器产品,其精湛的做工、精良的用料以及采用由JFET演变出来的SIT静电感应晶体管技术,深深吸引着笔者,更为本次聆听带来高品质的享受!下面就为大家介绍First Watt 推出的这一款SIT 1单声道后级放大器,再次让我们领略放大器设计师Nelson Pass的精湛之作!
走入First Watt的音响世界
    当谈到First Watt这一个音响牌子,大家可能了解不够深入,其实翻查First Watt的厂方背景,才得知原来它是出自NelsonPass之手,说到这里,相信很多发烧友都已经猜得到First Watt是源于Pass Labs这个如雷贯耳的音响大品牌了吧!
    大家还记得Nelson Pass早期的代表作Threshold昔日的放大器吗?,当时他是Threshold的总工程师,而Bladelius则是他当时的副手,后来他自己成立了PassLabs,推出了Pass系列的放大器,其实,他同时还有一个自己搞的First Watt厂房,这个厂房是专门推出他亲自设计的产品,完全满足了他自己要求的一系列放大器产品。可见,First Watt是出自这一位美国一流的大师级放大器设计师NelsonPass的手笔。
    早在1991年,被业界誉为传奇的音响设计师的Nelson Pass先生在美国创立了音响品牌“PassLaboratories”,一开始,PASS Labs是为品牌而设计和制作的大功率纯甲类放大器和大功率偏甲类放大器成为不少发烧友心中的梦幻铭器,最终在Hi-Fi界乃至Hi-End界确立了牢固而显赫的地位。
    然而,Nelson Pass先生并不满足于对追求音乐完美还原境界,在他的脑子中充满了许多关于音响的理论,并计划用相应的理论设计有步骤地制作可以真正量产的产品来验证这些理论。
    他自己成立了Pass Labs,设计Pass系列放大器,不过他还记得Dick Olsher先生所提出了“输出功率中的第一瓦是最重要的”的理论,Nelson Pass先生由此得到启发和影响,觉得这是一个值得探索的发展方向,因小功率与大功率是相对却未必矛盾的两种工作状态。根据这一理论,Nelson Pass先生在1998年创立了一个新的First Watt品牌。
    这个First Watt是他自己搞的“新作坊”,专门推出他亲自设计,并完全满足自己要求的一系列功放。
    与许多音响设计师离开原来的公司进行而再次创立新品牌有所不同,Nelson Pass先生并没有离开Pass Laboratories公司,从PassLaboratories和First Watt这两个互相提供链接的网站就可从另一角度得到证明。
    说到这里,大家应该明白PASS Labs与这次新研发的First Watt的关系了吧,它们是两个设计思路和方向不同的品牌,与前作Pass Labs相比起来,First Watt的设计理念是通过精心选取放大器的工作点,摒弃很深的负反馈,只需很浅的负反馈甚至不需要负反馈,就可有效地控制失真,以此避免深度负反馈在抑制失真的同时却带来音质劣化的负面影响。
    在放大器从零到最大功率输出的有效工作范围内,放大器不但具有极低的失真,而且具有极好的声音还原。为实现上述理论,最可行的设计是采用经过精心选择的简单电路,精心选取工作点,并在甲类或偏甲类的状态下工作。
    而相对于Pass Labs的HI-end级别器材而言,First Watt将他的Simple is Best理念进一步发挥到淋漓尽致的境界。厂方的设计目标并不是追求大批量复杂大功率,只制造简单化的高水准精品,属彻彻底底的简而精。First Watt新近推出全新两款SIT 1、SIT 2功放,其中前者为单声道后级、后者为双声道后级,采用了SemiSouth定制的碳化硅晶体管,以JFET管采用单端纯A类零反馈的放大设计,以取得更加自然的声音,提供10W/8欧或8W/4欧及10Wx2/8欧或8Wx2/4欧的输出,为发烧友带来不同的发烧器材搭配。
来自静电感应晶体管SIT的优异技术
    这次使用的First Watt的 SIT 1单声道后级放大器,从产品的命名来看,便知道它大有来头,厂方采用了由JEFT演变出来的SIT静电感应晶体管,因而其产品型号的命名也是顺理成章,SIT这一种静电感应晶体管到底是何方技术呢?其实SIT的全称为“Static Induction Transistor”,早在1970年,就正式成功研发了。
    静电感应晶体管SIT实际上是一种结型场效应晶体管。将用于信息处理的小功率SIT器件的横向导电结构改为垂直导电结构,即可制成大功率的SIT器件。
      SIT更是一种多子导电的器件,其工作频率与电力MOSFET相当,甚至超过电力MOSFET,而功率容量也比电力MOSFET大,因而适用于高频大功率场合,目前已在雷达通信设备、超声波功率放大、脉冲功率放大和高频感应加热等某些专业领域获得了较多的应用。厂方为了更好地利用到静电感应晶体管SIT技术,特别克服了诸多技术难题,这是基于SIT在栅极不加任何信号时是导通的,栅极加负偏压时关断,这被称为正常导通型器件,使用起来不太方便;此外,SIT通态电阻较大,使得通态损耗也大,因而过往日子,SIT还未在大多数电力电子设备中得到广泛应用。
    不过,厂方通过多次的技术研究,特别在SIT 2单声道后级放大器机身种采用了单端纯A类放大技术,并实施无负回输的设计,进一步提升性能,再者,为了获得SIT静电感应晶体管所呈现出的最佳特性,经过深入的研究,克服了以上的技术难关,并配合SIT 1后级放大器机身内极低的阻抗输出,让它成为唯一能够接近三极真空管的技术特性的晶体管设计音响器材。
       First Watt厂方推出的最新SIT系列不仅仅是来自于著名音响大师Nelson Pass的光环设计,其内部的设计技术也是非常巧妙与优异的。在First Watt最新发布的两款SIT 1和SIT 2 后级放大器中,其中SIT 1为单声道的设计架构,而SIT 2为立体声的设计架构。厂方旗下还有J2、M2、F5、F4、F3、F2、F2J、F1、F1J、Aleph J、B1、B2等多款放大器产品。
       SIT 2和SIT 1的性能同样都是每声道10W功率8Ω阻抗、纯A类输出。两端纯A类放大技术,无负回输设计,为了取得SIT新系列放大器的最佳特性,厂方更是配合了极低的阻抗输出,成为唯一接近三极真空管特性之晶体管设计器材。
     在这一款SIT 1单声道后级放大器机身内采用的是由JFET演变出来的SIT静电感应晶体管。JFET是一种单极的三层晶体管,它是一种控制极是由pn组成的场效应晶体管, 工作依赖于惟一种载流子、电子或空穴的运动;而SIT,也就是静电感应晶体管,是一种结型场效应晶体管。它是在普通结型场效应晶体管基础上发展起来的单极型电压控制器件,有源、栅、漏三个电极,它的源漏电流受栅极上的外加垂直电场控制。
     静电感应晶体管是一种多子导电的器件,适用于高频大功率场合。而且在SIT 1和SIT 2 后级放大器中机内,只有一件有源元件,其余全部均是无源的零件。
     毋庸置疑,Nelson Pass凭借多年以来的默默耕耘,在音响技术上所取得的成绩有目共睹,已经备受发烧友的青睐和关注,成为非常值得信赖的音响产品。
     这一次,Nelson Pass以他数十年来的实战以及与各大著名厂商之间的合作经验,针对全音域单元制作的极其简单却具有3极真空管音质与音色的两款晶体管后级功放SIT 1和SIT 2。
       SIT 1作为分体单声道后级放大器,它在设计还可以根据所用全音域扬声器的不同需要,通过面板表头左边的旋钮来调整不同的参数,以配合不同的扬声器的需要;而SIT 2是立体声后级放大器结构设计,两个型号的功率都是每一边10W输出,可以应对4到16欧姆的不同全音域单元的需要。由此看来,无论是SIT 1单声道后级放大器,还是SIT 2立体声后级放大器都会是影音系统和HIFI系统的一个非常好的选择。
       First Watt的SIT 2立体声后级放大器在外形上跟同门的SIT 1合并式放大器截然不同,SIT 2立体声后级放大器在机身上是具备两个闪烁的工作状态显示灯,而在SIT 1单声道后级的机身面板正中的仪表盘非常醒目,整体设计简约、明了。如此简洁的前面板及其处理工艺的风格已是给人似曾相识的感觉,很明显是留有Pass Labs的设计影子。而在机身两侧部位,还具备了向上斜翘并涂覆了黑色哑光漆的铝制散热翅片,就跟PASS INT-150合并式晶体管放大器完全一样,这也再次证明了First Watt和PASS是一脉同源的。
       First Watt SIT 2与同一品牌下的其他产品一样,专门设计来推动效率相对较高的音箱,使其在合理音量下可还原出质量极好的声音,是面向具有良好音乐修养发烧友的作品。除了它与其他多款First Watt放大器有着相同外观造型的机箱和电源变压器外,特别值得一提的是它使用了强放型JFET晶体管。强放型JFET晶体管,具有噪声极低、失真极低且线性极好的特性,因可还原出质量极好的声音而常常用于唱头放大器、前级放大器上;在相同的失真率下可使用更浅的负反馈度,或在相同的负反馈度下具有更低的失真,这为简化电路设计提供了更好的现实条件。
    强放型JFET晶体管,能够在不高于1200V电压和不强于30A电流的极端条件下工作,在散热条件良好的前提下可承受较大的连续功率,这些出色的性能让First Watt SIT2后级放大器在设定的单端甲类状态下具有超过数十年的长久工作寿命。同时,First Watt的 SIT 2放大器也借鉴了电子管放大器的某些设计理念,采用单端纯A类放大技术,无负回输的设计,机身的内部放大电路结构非常简单。输入级电路为传统的差分式电路,其后的功率放大级电路类似于电子管放大器常见的MU跟随器,这两级电路均使用了噪声极低、失真极低且线性极好的强放型JFET晶体管。
       First Watt SIT2在机身上附设的无负回输设计的回路,可以结合使用强放型JFET晶体管,与结构相同但使用MOSFET晶体管的放大电路相比较,负反馈度和总失真更加之低,如此优良的设计可以很容易就为整套音响系统再现出精确干净而温暖宽松的声音,在这次搭配同厂的B1前级放大器来驱动Hansen Audio的The Knight II落地式扬声器的音响系统中,让笔者对SIT2立体声后级放大器在重播音乐时的声音表现充满了期待。
The Knight II落地式扬声器功不可没
    在现场所见,First Watt SIT 1单声道后级放大器驱动的这一对扬声器是来自加拿大的The Knight II,相比起The Knight,两者的箱体尺寸并没有较大的差异,只是箱体的造型方面出现较小的变化,主要体现在音箱上部和下面的倒相孔位,音箱上部设计得更加饱满圆润现代化,显得和家居更加协调,而倒相孔也设计得更加协调美观。而在The Knight II前面板上还多增加了HansenAudio的LOGO,显得相当精神别致。更为特别的是,The Knight II并不采用现时流行的钢琴烤漆设计,而是包以真皮皮革,温润柔和,充满异国风情,笔者在现场所见的这款The Knight II扬声器拥有的鲜红色比起黑,灰白等颜色更加抢眼球、更好看。
      在设计上,TheKnight II箱体是以合成矩阵式物料制作整体铸模成型的,成本极高,现在也只有为数的不多的音响厂家使用这样的设计,这就是为了彻底杜绝箱声,力求达致更高品质的声音表现。Hansen Audio厂方还强调,其自行研制生产的各款优质扬声器是源自时间与相位的一致性、动态对比强烈、中性准确的音色、以及造型流线的理念而开发,从而为每一款型号带来最晶莹剔透的重播效果与及仿如艺术品一样的外貌。
      厂方一直认为声箱的结构是达至完美重播效果的主要关键,这是基于大部份扬声器是采用木材或是MDF技术来制作声箱的,而且造型总离不开传统式的立体长方形结构,因此声箱的内部必定呈现出多个对称式的平行面,这种结构除想必然会产生出可劣化重播效果的箱内驻波外,更由於木材的谐震点并不能完全受控,从而衍生出可闻性的箱声音染。
      而Hansen Audio除了特别委任一位资深的图像设计家,为旗下各款型号设计出极流线的声箱造型,以炫亮的款式来吸引买家外,亦可杜绝箱内的驻波。至于声箱的用料以至内部的架构,更经历了该厂的音响工程师反覆不断研究,而特别设计出一种独一无二,被命名为Hansen合成矩阵式物料(HansenComposite Matrix Material)来制作。The Knight II扬声器所采用Hansen合成矩阵式物料制作的声箱,从刚性、强度、以至耐用程度是一般木材的数倍,从而可制造出近乎“零谐震”的箱,为往后装置在其身上的各路驱动单体可安坐于一个至理想的平台上工作。这次在现场由一对First Watt SIT 1单声道后级放大器来驱动,也展现出合作无间、技术互补的姿态,使得本次试听展现高质量的声音享受!
带来优异的声音表现
      这次试听First Watt 的SIT 1单声道后级放大器所搭配的前级也是来自同厂的一台无源前级B1,它在内部用料上巧妙地采用了一个高输入阻抗的JFET电晶体作信号缓冲,对于线路它是没有提供任何的增益。同时,机身设计以极其简洁的线路和极高等级的元件、线路组成一台高质量的前级放大器。在讯源方面,则是使用了Blacknote的CDP 301 CD机,呈现精准、细腻的声音输送;而搭配First Watt前后级放大器的则是来自加拿大Hansen Audio的The Knight II落地式扬声器,使得本次试听更加完美地呈现出优异的声音表现。
      在现场所见,凭借First Watt出色的SIT技术,使得SIT 1单声道后级放大器具备充足的功率,充沛的电流输送,来驱动这一对HansenAudio的The Knight II落地式扬声器开声演示完全没有问题。现场一开声,SIT 1后级放大器搭配The Knight II扬声器所“调教”出的甜润的音色就深深吸引了笔者的双耳。先来播放舒伯特的第15CD作品中的弦樂四重奏,在SIT 1后级放大器带来的音乐中,從大提琴、中提琴到小提琴,每一個頻域的聲音都有着生動的變化,呈现出良好的音乐性,从中也让笔者感受到纖細的微動變化與鮮明的對比,在弦乐当中應有的張力和擦弦质感當然也就不會缺乏了,这使得现场呈现出生动活泼的音乐活生感,并且带来均衡流畅、平順舒适的声音细节。在现场,笔者即使继续开大音量,SIT 1后级放大器依然有板有眼,驱动得The Knight II扬声器游刃有余,为我带来的声音底质非常纯净、扩散性很好,现场的音箱摆位也相当到位,带来了很宽大的空间音场,其深度层次也让人满意,真想不到如此功率参数不高的单声道放大器却是拥有如此充沛的能量感。
      SIT 1单声道后级放大器也呈现出优异的声音还原能力,并且带来的整体平衡的设计将声音质感、通透性和庞大的音场形态完美地结合。得益于SIT静电感应晶体管呈现的最佳特性,可以展现出那种仿如雨后无尘的通透感,通过驱动Hansen Audio的The Knight II落地式扬声器,让笔者听起来很舒服自然,即使将音量加大也丝毫不觉得紧张和生硬。
56
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:57 | 显示全部楼层
      在快节奏的音樂表现上,尤其節奏感豐富的音樂,透过SIT 1单声道后级的重播,可以感受到紮實、密度不錯的中低頻,而且輪廓清晰不拖泥帶水,讓這些音乐聽起來具備其應有的活躍感。尤其是在欣赏阎学敏的《炎黄第一鼓》之时,已经感觉SIT 1单声道后级驱动The Knight II的低频有一定的向下延伸,展现出鼓声强悍的低频冲击力,在全套音响器材的共同协助下,几段鼓声所带出的击鼓的劲度均呈现出强大瞬间的爆发力,真令笔者听得畅快自然、过瘾、陶醉,而且带来的低频质感非常扎实,在如此大空间下,低频的力度和量感也算满意。此时此刻,也可以感受到SIT 1单声道后级在全频段的速度都足够地快,低音不会拖泥带水。大鼓、低音大提琴的力度和弹跳力十足而不会绵软拖沓,音乐场面清爽自然,一点也不会有蒙蒙的感觉。
      对于强调内置SIT静电感应晶体管的SIT 1后级放大器而言,人声的演绎给了它更好的表现舞台,果不出所料,先来播放了《民歌蔡琴》里面熟悉的曲目,现场呈现人声音色明暗适中,带来细腻而清透的质感,蔡琴女声的感情自然流露,充分将蔡琴的声底顯得厚實,歌聲更顯渾圓飽滿,力道十足,现场的结像非常扎实精准,整体表现相当出色。笔者找来Katherine Jenkins的《From The Heart》專輯,在那首“公主徹夜未眠”歌曲中,整个音响系统充分地将女高音的音色表现得相当感性,现场所听,女高音演唱時喉腔與腹部共鳴,清甜中帶有厚實,均衡地表現出簡單而又優美的音樂線條,Katherine Jenkins的歌聲就正如她的外貌一般美麗,而這位身材曼妙的女高音,歌聲也不像傳統女高音那般渾厚,在SIT 1后级放大器的配合下,上面這些歌聲嗓音的細節都活生感十足地呈現。用全套喇叭花器材来聆聽人聲確實是一大享受,在歌聲中还可以看見Katherine Jenkins的美貌,而龐大的管弦樂團隨之湧現恢弘龐大的伴奏,最后一段定音鼓強烈的敲擊,通过SIT 1后级放大器的驱动,TheKnight II扬声器的表现依然是顆粒分明,一陣又一陣地把音樂推向最高潮,不由得让笔者赞叹叫绝。
      而在重播Rickie Lee Jones的《Pop Pop》音乐当中,音乐从尼龍吉他彈分解和絃開始,SIT 1单声道后级带来的聲音分離度上佳,吉他刻意錄在右聲道的定位清晰又乾淨,而Rickie Lee Jones的歌聲要進來之前,低音貝斯從左側冒出來,量感充沛,并不缺乏速度與解析力,而且在现场低音貝斯的聲響聽起來不会渾濁,反而呈現出低音貝斯的線條,Richie Lee Jones的歌聲漂亮的居中,線條很漂亮,不管是歌手、吉他、低音貝斯,音樂的密度很高,卻不顯緊繃,低音配思的牛筋味與尼龍吉他的彈跳躍動,相互輝映,讓人聽的興味盎然。
     钢琴的弹奏也是欣赏SIT 1单声道后级较佳的素材,SIT 1单声道后级在表現鋼琴的能力也非常之強。在SIT 1后级的驱动下,The Knight II扬声器带出清脆明朗的音质,琴槌敲击质感细致,颗粒分明,呈现出亮丽而流畅的高频,音色亮度充足,将乐手的激情演奏表现得淋漓尽致,更让整个音场形态真实,自然。
     在聆听《莫札特名作集》中,莫札特那種天真愉悅的面貌,可以活生生呈现出来,鋼琴音符闪烁着清亮的光澤,这些豐富的細節更使笔者很快便融入音樂當中。现场所感,不僅比例精巧,密度與重量感都很好,钢琴的音乐有着快速的低頻,在现场让SIT 1单声道后级搭配The Knight II扬声器,可以呈現很精緻的鋼琴聲響,乾淨、通透又輕鬆。同时,现场的钢琴音粒清新透亮變幻著光彩,觸鍵充满力量,特别是快速的運鍵也能交代得清清楚楚。
      再来聆听几段小提琴、钢琴等的合奏曲目,当播放《布拉姆斯第一號鋼琴三重奏》时,音樂先从大提琴的微弱起拍開始,在SIT 1后级放大器的推动下,现场的大提琴沈穩厚實,濃郁的中頻巧妙地呈現出布拉姆斯音樂蘊藏的淡淡憂鬱,鋼琴則是輕輕柔柔的應和,待到小提琴昂揚的旋律加入,三種樂器交織在一起,一波又一波地撐開音樂的張力與場面,SIT 1后级放大器在现场显得游刃有余,可以把三種樂器的質地交代得很清楚,而当三重奏時而和諧、時而對抗的細微表情,此时此刻,整套音响系统都能適切地表達出來,带给笔者酣畅淋漓的音乐享受!
      而在播放《魔鬼的颤音》弦乐录音唱片时,SIT 1单声道后级放大器也展现出小提琴拨弦时那高密度的线条和活力,特别是在拨弹弦后所产生的余韵和琴腔共鸣声一拥而上,在现场所感,可以将笔者的耳朵完全俘虏,要跟大家说的是这只是一款功率输出不大的单声道后级放大器,却有着充沛的能量感,驱动得The Knight II落地式扬声器有板有眼,在此不得不佩服First Watt所采用的SIT优异技术。
后话
      这次在雅典音响试听大师级的First Watt SIT 1单声道后级放大器以及全套高级音响器材,带给笔者难忘、深刻的音响,更让笔者对于First Watt厂方的设计实力再次投了肯定的一票。SIT 1单声道后级有着让人难忘而细腻的声音表现、精良尖端的制作技术和用料,在此更期待着今后会有更丰富的产品带给发烧友,更出色音频技术的降临音响市场。
      感谢《影音极品》提供文章!
GMT+8, 2026-11-17 17:36 , Processed in 0.146619 second(s), 33 queries , Gzip On.
