查看: 3402|回复: 0
tx网络互转器常用用途:
发表于 2013-10-23 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很多朋友问我,怎么刷淘宝之类的方法,其实很简单,主要是ip要不一样,大家想
想,如果一件商品长期被一个IP的帐号一直拍,淘宝后台的工作人员肯定会察觉的,其
实很简单。
你只需要去买一些小号,价格一般在几毛一个,然后用TX加速器就可以了,如果需要国
外IP,那就用TX加速器国际版的。里面有上千条IP,一个帐号换500国内IP,这时候淘宝
是查不到你真实的地址的,现在你就可以开始做你想做的事了。
当然,淘宝还会更具cookie来判断是否是同一个用户,如果更安全的做到换ip不留痕,
请听下回分解。
软件介绍:
只要申请的线路为ADSL 或 动态IP的光纤,可以使用本软件自动切换IP,具体功能如下:
1)自动控制器:自动通过路由器WEB管理页面,进行PPPOE的连接及断线动作,支持所有
的具备WEB管理的路由器;
2)IP地址定时切换器:可以以分钟为单位切换IP地址,注册用户保证每次路由器拨号IP
跟上次不同,避免长时以相同IP进行某项操作,被对方封锁IP,该项功能适用于邮件广告
、QQ广告、搜索排名等自动更换IP以增加操作的有效性;
3)定时器:定时关机、定时重启电脑,保证你的电脑定时重启或关机;
4)软件自动保存上次配置,软件功能控制自如,运行稳定,在windows 98、windows me
、windows 2000、windows xp、windows 2003系列环境下均可稳定工作。
5)自动点击多个网站:自动点击设定的网址,可以选择后台方式也可以选择前台方式,前
台方式直接调用IE,后台方式,直接以HTTP协议通讯的方式打开网站,根据用户的需要进行
选择,程序可以选择自动清除COOKIES,确保点击的有效性;
6)伪造网站Referer:该功能只有选择后台点击时有效,只需在输入的网址后面加上“
;”再加上你要使用的Referer即可,此功能非常实用,可以作为投票机使用!
由于路由器的型号较多,需要根据你的路由器正确配置SET.INI文件
概述:
TCP/IP转换器又称串口服务器,也叫终端服务器或串行服务器,是异步串行口
RS232/422/485和以太网之间的一个转换器。是一个带有CPU和嵌入式OS及完整TCP/IP协
议栈的独立智能设备。完成RS232/422/485和以太网之间的数据双向透明传输,可以让
RS232/422/485串口设备立即联接网络。
TX网络加速器,通过代理服务器转发游戏数据包,在游戏服务器与玩家之间建立一个高
速通道,在软件层面解决网络的延迟和堵塞问题,在服务器之间建立智能高速的内部通
道,有效的降低游戏延迟,提高网游质量!
IP地址切换器,也称“网络配置切换器” 用于在不同网络环境下快速切换IP地址等网络
配置。平时工作的时候经常遇到这样一个麻烦--有时要使用公网IP有时又要使用内网
的IP,而同时设置两个IP又会出现一些不方便的问题,于为了方便切换IP开发了这么一
个精巧的IP切换工具,省下来回改IP的麻烦
道,有效的降低游戏延迟,提高网游质量!
GMT+8, 2026-11-20 22:56 , Processed in 0.121673 second(s), 34 queries , Gzip On.
