查看: 2627|回复: 0
关于红外无线话筒
发表于 2009-7-17 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL控制
红外无线麦克风
特点:       PLL 技术,整机与音箱结合为一体,造型美观,安装方便,可同时使用 3.8MHz 和 4.5MHz 的两个发射器,导频传输,抗干扰性好。
说明
•  采用红外线传输,保密性高,晶体 PLL 稳频电路,频率更稳定。
•  可连接任何有源扬声器。
•  无频率干扰问题,适合多功能厅,多媒体教室,会议室,卡拉 OK , KTV 包房使用。
•  保密性极佳,适合保密部门或国防军事会议使用。
•  导频传输,抗干扰性。
•  提供单( A 或 B ) / 双( A 和 B)通道使用。
•  集接收,功放,音箱与一体,只要接上电源就可使用。
球形外观设计,美观大方,安装方便。
规格及技术指标
接收机
1.  输入电源電壓:AC220V
2.  整机功耗:≤50W ≤80W
3.  输出音频功率:双15 W 或单40 W
4.  工作溫度範圍:10℃~50℃
5.  工作载波頻率: CHA=3.8MHz    CHB=4.5MHz
6.  频率误差:+/-10PPM
7.  导频频率:32.768 Khz
8.  接收灵敏度:<-80 dBm(40 dB SINDA)
9.  失真度:< 1.0%(1KHZ)
10. 信噪比:>80dB
11. 频响范围:75Hz~15KHz±3dB
12. 整机尺寸:480(L) x 215(W) x 48(H)mm
13.  输出音频阻抗:4—8欧
14.  电源指示及A/B通道指示(高电平点亮)
15.  红外接收头输出电压:DC30±2 V
16.  红外接收头输入阻抗:1K ohm
手持机
1.  工作电压:3V(2*AA)
2.  电源指示及欠压指示功能
3.  工作溫度範圍:10℃~50℃
4.  载波频率:3.8 MHz
5.  调试方式:FM
6.  频率误差:+/-10PPM
7.  频率控制模式:PLL
8. VCO电压:0.5~3.6V
9.  导频频率:32.768 Khz,导频调制度:5K
10. 载波功率:-5 dBm
11. 红外光波频率:850nm
12. 最大调制度:≤±65KHz
13. 调制灵敏度(50mV/1KHz輸入):20±KHz
14. 频响范围:75Hz~15KHz±3dB
15. 无话音信号检测功能,当无话音信号会自动关闭红外发射部分(8分钟左右启动检测, 当有信号时又会自动开启,)
16. 最大工作电流:3V@300mA
17. 低压指示:<2.2V
18. 手持机尺寸:直径30--48(D) x 240(L)mm
胸挂机PCBA
1.  工作电压:3.7V(锂电池3.7V1100mA)
2.  电源指示充电及欠压指示
3.  工作溫度範圍:10℃~50℃
4.  载波频率:4.5 MHz
5.  调试方式:FM
6.  频率误差:+/-10PPM
7.  频率控制模式:PLL
8. VCO电压:0.5~3.6V
10. 载波功率:-5 dBm
11. 红外光波频率:850nm
12. 最大调制度:≤±65KHz
13. 调制灵敏度(50mV/1KHz輸入MIC):20±KHz
14. LINE调制灵敏度(800mV/1KHz輸入LINE):20±KHz
15. 增益控制电位器调整范围:>±4dB
16. 频响范围:75Hz~15KHz±3dB
17. 最大工作电流:4.2V@180mA
18. 充电电流:100±50mA
19. 低压指示:<3.6V
20. 无话音信号检测功能,当无话音信号会自动关闭红外发射部分(8 分钟左右启动检测,当有信号时又会自动开启,)
21. 充电指示及欠压指示状态:充电时为慢闪红色指示灯(1sON/1sOFF),欠压指示为快速闪红色指示灯(500sON/500msOFF)。
22. 胸挂机尺寸: 88.5(L) x60(W) x 17.8(H)m
GMT+8, 2026-11-30 08:02 , Processed in 0.115902 second(s), 36 queries , Gzip On.
