查看: 3878|回复: 3
大型灯具安装步骤
发表于 2014-4-22 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型灯具安装步骤如下:
1)不要逞能,尽量寻找他人帮助;
2)在挪动时总要记得关上挡光板以保护镜头;
3)装卸、拆卸、运输灯具时一定要记着摘下灯泡;
4)运输时分开电源线和表头线;
5)不要对着人的眼睛打开灯具,不要再挡光板关着的时候打开灯具;
(两人或者两人以上)安装大型灯具的正确步骤如下:
1)检查固定螺丝,使之处在松开状态;
2)灯具放在地面上,将之箍旋转到上面并锁定;
3)将灯具搬到支架上,使灯具的底部接触支架;
4)两个人扶问稳灯具的时候,其中一个人松开卡箍(这样做的时候要做出声明);
5)将卡箍旋转到下面并锁定;
6)灯具立好了,卡箍落入支架;
7)将固定螺丝弄好。
  还有另外一种方法,可以利用摄像移动车的提升门来抬起灯具,然后将支架竖起来尽量升门来抬起灯具,然后将支架竖起来尽量接近提升门。两个人位于提升门上,一或两个人站在下面,将卡箍转到下面并锁定,将灯具放到支架上,放置时可以将灯具倾斜,面朝上,这样会有助于尽快将卡箍锁定。
  还有一种方法是将支架放在地面上来安装灯具,然后由一个人按住底部,将灯具树立起来,没有经验的话不要使用这种方法。
本文来自于(武汉珂玛影视灯光)官网
www.kema.net
发表于 2014-4-22 14:16 | 显示全部楼层
再撸一遍。。。
发表于 2014-6-14 13:02 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-12-12 01:33 | 显示全部楼层
这些好像是常识吧
GMT+8, 2026-11-10 09:07 , Processed in 0.105642 second(s), 26 queries , Gzip On.
