查看: 7497|回复: 4
家庭影院组建八大基本要素!
发表于 2014-4-22 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家庭影院是一个完整的影音重播系统,包括了讯号源、音频重放及视频显示等多项环节,涉及到使用环境、系统组成、连接、操控等多项内容。它们必须有机的融合,要形成一个和谐的整体,而且要与人们的审美眼光、生活习惯等相吻合。因此,要想组建一套符合要求的高品质家庭影院系统,并不是一件特别容易的事。在环环相扣的影院系统中,无论在哪一方面存在短缺,都会让效果大打折扣。为此我们特别组织了本期特别策划专题,提出了一系列完整而可靠的解决方案与组建思路,以满足影音爱好者、发烧友及影音消费者之强烈需求。
那么,组建家庭影院还需要注意哪些方面的事项呢?以下就以我们的实践经验为大家简述影院选配的一些基本要素与关键所在。
1、  使用场合
    家庭影院顾名思义就是在家中使用的影院系统,因此它必须有一个安置的场所,是客厅、卧室、书房,还是专门的试听室,不同的环境对器材的要求是不一样的,开放与封闭的空间影音效果也完全不同,这是首先我们得要考虑的。如是家人的公共活动区域则以时尚、简捷的系统为宜,独立空间则可尽情发挥,以发烧级的组合搭配为佳。遮光好的可以考虑大画面投影,最好不要使用屏幕比例为4:3的专业或商务机,而应该选用16:9的家用投影机,而明亮环境则只有大尺寸电视可选了,16:9的32英寸以上屏幕是最基本要求,如果环境允许,当然是越大越好。
2、  面积大小
    视听面积大小与器材的如何选择和搭配关系密切。小房间最好不要用大音箱,大房间也别用小小的液晶电视,这是选配器材的基本常识。一般来讲,18平方米以上的封闭空间就可以上投影了,而50平方米以上的视听室则要让你拿出一大笔器材购置资金,还要有好的声学处理,当然效果也是小房间难以达到的。但是,事无绝对,如果精心选择器材,调整好房间特性,即使只有10平方米也同样能玩出好效果。
3、  房间比例
    千万不要选用房间长宽高比例为整数倍的房间做视听室,否则强烈的驻波会让您前功尽弃,再好的器材在这样的环境也不会有好声音。如果别无选择,也一定要用书架、衣柜等室内用品来打散它。如果条件允许,也可以在装修时通过吊顶、间墙或地板处理等方法来改变房间比例。
4、  空间、声学处理
    如果资金充足,专业的声学处理会让您事倍功半,影音顾问公司可以帮上忙,只是这类高水准的公司目前还不太多。如果没有充足的投入也并非只能恶声相伴,只要用心,同样可以获得良好的效果。但一些基本的声学规则我们是必需遵循的,比如不要有太多、太大的玻璃窗、柜,不要太单薄的书柜等等,它们都是声音的杀手,特别是对于低频,这样的环境完全就是灾难,怎么也理不顺。而地毯、沙发、茶几、挂画、窗帘等等都是调音的好道具,扩散、吸收等处理多一些的环境肯定比四面光壁好得多。这时,您不妨多拿出一些智慧和艺术气质来,美化一下您的家。另外,如果上大画面投影,除了严格的遮光处理,房间色调也不要太明亮,太多反光。
5、  投资的多少及比例
    到了第五条才是投资,因为环境最重要。如果环境不好又不进行处理,再多的投资也没用,金钱可不是万能的。如果调整有方,平价的器材也会有好效果。至于投资,入门级的包括视频设备在一起2万元左右就可以基本达标,高档的花费100万如果不细心调整可能效果也很寻常,这种情况我们见得太多了。关键还是您是否用心。
    至于投入的比例,在5-10万元左右,讯号源:视频:音频:附件(线材、机架等)为1:3:4:1的比例应该是大体比较合适。可这也不是绝对的,有时候器材的特性、性价比等因素也会影响投资比例的分配,要“因地制宜”灵活掌握,重要的是投入比例不要太失衡,形成水桶效应。
6、  预埋及连接线材
    装修前最好是把线材,包括电源线、喇叭线、讯号线都规划一下,定好位,还有灯光、控制等都考虑好,最好是声学处理也一起做了,不然到处吊线可够让您心烦了。记得一定要用优质的线材,也别忘了一定要加上根HDMI线,现在音、视频最好还是用数字传输,您可要记住。线材的连接也有很多技巧,不过一些基本的原则同样需要遵守的,例如信号线尽量不要与电源线、喇叭线靠近;数字传输应与模拟传输明显分开;线材不要以小于90度的角度大幅度弯曲等。
7、  搭配的技巧
    高亮度投影机配低增益银幕,低灵敏度音箱配大功率放大器,这些都是基本的搭配规则。每件器材都有自己的风格与个性,要整体融合,您得多到音响城、专卖店走几次,多听听多了解比较一下。搭配话长,在此只能先一笔带过,请您多看一下《家庭影院技术》,它会教您许多技巧。
8、  器材调试与系统调整
    当器材全部到位,安装完成后,调试工作开始。并不是有声音、有画面就可以了,您需要仔细了解每件器材的功能。电视机、投影机要想好画面,一定得借用软件来测试调校,例如《HIVI CAST》等都是比较易用的调试软件。声音则更复杂,除了按影院标准正确安装外,中置、环绕的位置、角度都应该反复多次调整,还有低音炮,需要一点点的移动,一点点的试,还有吸音、扩散处理,处处有技巧。您慢慢玩吧!趣在其中。要知道,飞机不入天,地震不沉地可不一定是器材的问题。
    虽然上述只是一些经验之谈,基本常识,可能会挂一漏万。但是,可以相信,经过细心的搭配与调整,不仅视听效果更好了,影院感觉更棒了,日久您也成了影音专家。而无穷的影音乐趣也由此开始了。
分享   沟通    感恩
邮箱:  229782050@qq.con
QQ :  229782050
发表于 2014-4-26 12:36 | 显示全部楼层
经过这半年来对各个影音的项目了解,更多的是装修、声学、视频、音响、控制等沟通和交流的不足,导致甲方的投入得到的确实不理想的效果,这在整个行业应该都是普遍存在的,还是能考虑这些客观因素,多与各方进行沟通和交流,来切实解决实际的问题,为用户提供最好的视听感受。
19
 楼主| 发表于 2014-4-27 21:27 | 显示全部楼层
solo_o 发表于 2014-4-26 12:36
经过这半年来对各个影音的项目了解,更多的是装修、声学、视频、音响、控制等沟通和交流的不足,导致甲方的 ...
恁说的很对,包括俺在内,客户花了好多时间和金钱,总是享受不到人性化的东西,结果很是抱怨,这就需要一个整合和匹配的问题。谢谢!
分享   沟通    感恩
QQ :  229782050
发表于 2014-12-31 16:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-13 10:26 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
钱宝自选商户机器免费送   带闪付功能,定位本地,可根据消费时间段自选本地商户,想刷什么就刷什么   绝不跳码  绝不跳商户!!! 老司机都懂稳定不跳的重要性。养卡提额神器!    支持京东白条闪付,支持云闪付自选商户0.38费率,支持微信支付宝银联钱包扫码0.38费率,支持闪付挥卡支付。v信:qianbao5219  全国可以邮寄
GMT+8, 2026-11-14 04:57 , Processed in 0.114592 second(s), 33 queries , Gzip On.
