查看: 3793|回复: 9
湖北省委会议室
发表于 2014-5-15 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年5月28日,本公司接到湖北省委办公室电话,要求做一个长18米,宽10米,高4.5的灯光会议室。要求照度达到700lux以上,在原有的基础上不破坏前期面貌,美观无频闪。接到该工程,本公司技术部立马派专人到现场进行技术勘察,与使用方的技术沟通,经过技术部的讨论研究,最终确定方案一,经过一个晚上的设计,图纸与预算交由使用方。应使用方的要求,对原定方案否定,技术部做出相应对策,第二套方案出台,经使用方肯定,工程以第二套方案开始实施。以下为该工程的设计图纸:经过勘察,该会议室长18米,宽10米,高4.5米。主席台与观众席相距大约2米,我们在主席台前安装六台间距为1.5米的三基色冷光灯,面光距离在3米以外,太近灯光太亮容易出现阴影,3米以外光线均匀。
  观众席区,离墙大约1米的距离,安装了两条暗藏灯带,天花板上方六条暗藏灯带,灯带用不锈钢板制成,每个灯带6长米,内含20只灯管,10个镇流器。应使用方要求,将原先的筒灯都换成了直径为8寸。总体效果良好,工程结束日期为6月4日。以下为实景图:
www.kema.net
发表于 2014-5-15 15:01 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2014-5-15 22:34 | 显示全部楼层
帮忙顶一下!
发表于 2014-5-18 22:18 | 显示全部楼层
报告厅和有档次啊,造价一定不菲了
发表于 2014-5-19 12:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-19 22:37 | 显示全部楼层
我们的音响做的比这还薄,厚度只有48mm
发表于 2014-5-20 19:48 | 显示全部楼层
是不是哦   XYCAD的? 还是其他品牌
发表于 2014-5-20 19:49 | 显示全部楼层
泥菩萨 发表于 2014-5-20 19:48
是不是哦   XYCAD的? 还是其他品牌
那么薄  低音怎么样
36
发表于 2014-5-20 22:43 | 显示全部楼层
泥菩萨 发表于 2014-5-20 19:49
那么薄  低音怎么样
您没有现场感受过吗?那您一定的听一下,2012广展开幕式就是用的超薄,摇滚乐队现场演奏,嗨翻全场!
发表于 2014-5-20 22:48 | 显示全部楼层
嗯 听过 可以
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.122656 second(s), 27 queries , Gzip On.
