查看: 4097|回复: 1
Tensonic会议数码录音机 SR-101 PRO 专业录音机 / 放音机
发表于 2014-5-20 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能说明:
1    标准 SD 记忆卡及 USB 界面双插槽,皆可操作录音模式及放音模式
       ( * 请使用较高写入速度之快闪存储器)
2    MP3 格式播放,支援固定位元率 (CBR) 与可变位元率 (VBR)
3    WMA 格式播放,支援 V2 / V7 / V8 / V9 格式
4    标准 SD 记忆卡及 USB 界面, 可支援至 16G
5    支援 FAT16 及 FAT32 档案配置表格式
6    可录制 MP3 格式到 SD 记忆卡与USB随身碟
7    录音位元率:128K / 192K / 256K / 320K bps(取样频率44.1KHz)
8    快速分段录音功能
9    中英文档名显示
10  快速档案删除功能
11  立体声录音准位显示
12  录音准位失真警示
13  剩余录音空间及录音剩余时间显示
14  播放速度及录音增益调整
15  编辑播放功能,可随意编辑录音 / 放音模式播放顺序
16  动态频谱显示
17  MP3 格式播放倒数时间显示
18  区段播放功能 (A-B)
19  四种播放模式选择 (全部循环、单首循环、单曲停止、随机播放)
20  0~9 数字键,提供快速曲 目选择 (播放 / 删除 / 编辑播放)
21  自动录音档案命名及录音档案排序 (录音档名即是歌曲顺序)
22  录音断电保护,确保录音档不遗失
23  分段录音与智慧录音功能
24  可使用麦克风直接录制与外部音源混音之信号
25  提供耳机监听输出信号
26  RS-232 / RS-485 序列控制
25 自动系统基本状态讯息回传
规格说明:
电器特性
输入电源  ...............................................................……............... AC 100V ~ 230V
工作溼度 ................................................................…................. 5% - 90% (无凝结)
工作温度  ..............................................................…….................. -10℃ ~  +55℃
消耗功率 ...........................................................................................................< 15W
显示区
液晶显示器分辨率 ...............................................…...............................128 x 64 点
液晶显示器颜色 .................................................……..............................  蓝底白字
可视区域尺寸 .....................................................……..................... 63.84 x 35.68 mm
录音输入
输入衰减 (ADJ) ..................................................………...................... -110dB ~ 0dB
输入组抗 ............................................................…............................................ 20KΩ
录音增益 .........................................................……............................... 0dB ~ +24dB
信号 / 杂音比 ...................................................... 102 dB /  0dB Gain / Fs = 48KHz
总谐波失真 ............................................................................. -90 dB / 1KHz, 0dBFS
动态范围 ..................................................……................... 102 dB /  -60dBFS Input
声道分离度 ...............................................…................................ 90dB / 1KHz Input
麦克风 .......................................................…....................................... 动圈式麦克风
固定输出
输出准位 ..................................................…….................................................0dBV
信号 / 杂音比 ..........................................................................108dB / Fs = 48KHz
总谐波失真 .............................................................................-97dB / 1KHz, 0dBFS
动态范围 ..................................................……..................108dB /  -60dBFS Input
声道分离度 .............................................……….............................................100dB
调整输出
输出准位 .......................................................................................  -90dBV ~ 0dBV
信号 / 杂音比 ........................................................................ 105dB / Fs = 48KHz
总谐波失真 ............................................................................ -97dB / 1KHz, 0dBFS
动态范围 ..............................................……...................... 102dB / -60dBFS Input
声道分离度 ........................................................................................................ 97dB
监听耳机
输出功率 .......................................………................... 45mW @THD=0.1%, RL=32
信号 / 杂音比 ........................................................................ 105dB @ input=GND
总谐波失真 ............................................................. 0.03% @ Vin=1Vrms, RL=32Ω
声道分离度 ...................................................................................... 100dB @1KHz
序列控制埠
序列控制通信规范 ........................………….............................. RS-232C / RS-485
连接器  ..........................................…....................... 9 针 D-sub / 2 Pin 欧规端子
通信位址 (ID) ...............................……......................................................... 00 ~ 15
发表于 2014-5-20 11:15 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.111877 second(s), 29 queries , Gzip On.
