查看: 9158|回复: 9
如何做一个合格的大型演播室
发表于 2014-11-12 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问老师   如何做一个2张调音台备份的系统 一张数字一张模拟  ,音源全进跳线盘一分二分别给两张调音台后,调音台输出给周边到功放是怎么样连接的   求指导  如果能上一张图那就更完美了 哈哈
发表于 2014-11-15 23:56 | 显示全部楼层
我觉得这样可以试一下,所有音乐设备接跳线盘一分二 分别接入两个台子(一个数字和一个模拟),两个台子说出分别接入处理器输入端口,再处理器里面做Duck功能,默认数字台优先,如果没有信号,检测模拟可信号的话可以自动切换!我试过这样的方法,蛮好的, 这个其实是台子备份、现在好多的理念也有处理器、功放同时备份。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2014-11-12 13:06 | 显示全部楼层
数字和模拟备份的年代已经过时了,现在基本都是数字台热备,保持操作的精确同步。很多厂家都有产品适合你说的这种备份产品。根据预算选择
刘东
手机:15801305946
QQ:417493794
发表于 2014-11-12 13:14 | 显示全部楼层
二楼的正解。但是如果由于资金的预算,也有数字与模拟互为倒备的,其实楼主自己的答案就是正确的。
发表于 2014-11-13 09:46 | 显示全部楼层
备份模拟的是不是更靠谱.....数字的会不会死机
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:28 | 显示全部楼层
但是不知道是如何进行连接的   两张调音台怎么给周边功放音响呢   实在是让人费解呀
发表于 2014-11-14 16:30 | 显示全部楼层
如果两台都是数字调音台,例如走Dante协议,加接口箱,接口箱输出至跳线盘,跳线盘输出至功放接口,这种可以迅速切换。
楼主你说的一台数字一台模拟,那是都输出至跳线盘,然后再接功放了吧。这样所谓的备份还是要到跳线盘上拔插。
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:29 | 显示全部楼层
amyas 发表于 2014-11-14 16:30
如果两台都是数字调音台,例如走Dante协议,加接口箱,接口箱输出至跳线盘,跳线盘输出至功放接口,这种 ...
那就相当于两进一出给功放了
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:35 | 显示全部楼层
我是一台数字 一台模拟 请教下如何来实显
发表于 2014-12-10 03:41 | 显示全部楼层
备份有很多种方法,下面只是供你参考。
首先需要知道你的数字台的输出是哪种输出 MADI/COBRANET/DANTE/AVB/模拟, 一般建议你如果数字就全走数字,减少A/D D/A转换造成的失真。如果你的数字台是数字输出,通过数字输出连接到DSP,DSP需要配模拟接口给模拟台连。DSP备份要看厂家的产品,部分厂家有redundant接口,用来侦测dsp是否掉线,如果主dsp掉线或死机,就会启用备份DSP。功放看你的备份方式,可以是全备份或部分备份,如果部分备份,把DSP的输出给跳线盘,功放也接到跳线盘,功放输出接到一个扬声器切换盘(我们一般过去是定制neutric speakon插头的),音箱连接要采用插花方式接,就是保证如果一台功放坏,不会造成整个系统无声,只是影响均匀度。你也考虑数字功放,一些数字功放具有模拟和数字输入,在内部可选数字备份模拟还是模拟备份数字。这种功放一般也有DSP功能,不过,为了实现功放备份,就不建议使用里面的DSP了。
演播室,重要的是在音箱的选择和布置,一般这种地方话筒比较多,尤其会有一些无指向话筒,所以稳态声场的可用增益是重点考虑的,合适的扬声器选择和布置,会对系统稳定性有很好的帮助。功放和DSP的备份其实也不必担心太多,功放部分备份就可以,比如2:1,3:1 甚至5:1。因为演播室重要的是播出,而播出的混音往往有单独的线路输出。现场只要有声音,即使中间有段时间部分扬声器不响,也不会影响播出效果的。
GMT+8, 2026-11-29 14:50 , Processed in 0.105151 second(s), 28 queries , Gzip On.
