查看: 9169|回复: 8
关于无线话筒掉频问题
发表于 2015-1-6 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个会议室用了两套SHURE SLX2/4的手持话筒,SLX1/4头戴话筒,用着半年后SLX2的手持老是掉频,会议室的面积也不大只有15*25米,后来经测试是机柜内的设备干扰引起的。把接收机拿到离机柜3米外的距离就正常了,只要把接收机靠近机柜就会出现掉频。把机柜内设备的电源一个一个的拔掉后也没有好点,最后只有功放,媒体矩阵,话筒的电源是插着电的。还是有干扰,最后把媒体矩阵的电也拔了,话筒直接进功放还是不行,整得我晕死了。求各位大师帮忙解决。
发表于 2015-1-9 14:55 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚你们具体的安装方式,天线装在哪?机柜摆在哪?周围有没有遮蔽物?之前没有问题,半年以后为什么会掉频,环境改变还是设备故障问题呢?
发表于 2015-1-9 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
两套无线话筒频带不同吗?两台不同频段的无线接收器,如果天线较近,会影响接收。把手持的电源关掉,看接收机是否收到信号?注意是看信号指示灯不是音频输出。如果套话筒在同一个频段内,把腰包发射器的频率调到相同的频道,看是否能正常接收。印象中slx4的接收机是560多兆赫到600多兆赫,设备应该不会有这么高能量的高频辐射。如果有干扰,也是周围的大功率设备。
发表于 2015-3-6 16:23 | 显示全部楼层
建议把话筒接收机天线用RG58线连接到机柜外面。
发表于 2015-3-28 22:59 | 显示全部楼层
你是什么机柜的问题
发表于 2015-4-25 11:44 | 显示全部楼层
RG58的线衰减交大,最好用RG213或RG8/U的 50欧同轴线!
dfyh
发表于 2015-4-30 11:08 | 显示全部楼层
是不是用的金属机柜?如果是,估计不是被干扰,而是话筒使用久了,发射功率降低,而金属机柜又是电波的反射体和接收体,从而影响无线电波信号。
发表于 2015-6-26 22:00 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
发表于 2015-7-16 16:32 | 显示全部楼层
1111
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.114425 second(s), 33 queries , Gzip On.
