查看: 3597|回复: 0
你该知道的智能音响小常识
发表于 2015-1-8 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是同轴音箱?
一样通常的音箱,高音单位和低音单位由于平面地分列在音箱的面板上,以是它们的发声中央不大概重合为一个点,如许,高音和低音到达凝听者的间隔就有差别,这种差别会导致相位毛病从而影响声像的准确还原。同轴音箱用的是同轴单位,这种单位现实上是高音单位和低音单位的组合体,高音奇妙地安排在低音振膜的中央处,因此能包管高、低音的声学中央是统一个点,从而办理了相位毛病的题目。
2.什么叫哑铃式的单位分列?
便是高音单位紧夹在一上一下两只完全雷同的中/低音单位中心,情势上有点象两端大中心小的哑铃。哑铃式分列可以得到类似于点声源的发声结果,对立体声的声像定位有利益,以是迩来这种计划比力盛行。
3.什么叫双线分音?
通例的音箱只有一组输入接线柱,从功放出来的全频带信号用一组喇叭线送到音箱,在音箱内部才通太过频器将高、低音离开。双线分音(Bi-wiring)则用两组喇叭线来毗连功放和音箱,让高、低音分道扬镳各走各的道,各人互不牵涉。双线分音必要把分频器的高音通道和低音通道的输入端离开,因此音箱必须提供两组接线柱。固然,能双线分音的音箱也可以接纳通例的单线接法,只要用随箱附送的金属短路片将两组接线柱并接为一组就行了。
雷同双线分音,要是用三组喇叭线分外传输高音、中音和低音,如许的毗连方法就叫三线分音(Tri-wiring)。不外,三线分音不如双线分音广泛。
4.双线分音肯定比通例毗连好吗?
双线分音重要来由是有的喇叭线得当传输低频,有些得当传输高频,要是离开传输就能根据差另外必要选择相应的线材,到达最抱负的结果。
不外,这种看法也只是一家之言,也有人以为双线分音弊大于利的,比方闻名的音箱厂Dynaudio和Thiel就对峙不消双线分音,他们以为差别线材的传输特性差别等,会粉碎高、低音相位的同等性,要是用雷同的线,那又何须节外生枝呢?
5.为什么通常较大的音箱低音也比力好?
音箱的低频下限和两个因素亲昵相干,一个是喇叭单位的谐振频率,一个是箱体的容积。在不装箱的环境下,低音单位的低频谐振频率通常被以为是单位的有用频响下限,口径越大的单位,谐振频率一样通常也越低,以是用大喇叭有利于还原更低的低频。
别的,较大的振膜面积在划一振幅的条件下可以推动更多的氛围,容易得到更多的低频量感。
当喇叭单位装箱以后,其谐振频率受箱内氛围劲度的作用会上升,箱体容积越大,氛围对单位的作用就越小,谐振频率上升也就越小,有利于得到更低的综合低频相应。大音箱一方面便于利用大口径的低音单位,另一方面又有更大的箱体容积,以是低频通常比力好。
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.127553 second(s), 25 queries , Gzip On.
