查看: 6361|回复: 6
声艺LX9有对话筒怎么用
发表于 2015-1-21 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位前辈大家好:
    我们酒店有一台声艺LX9的模拟调音台,我来酒店之前也没有搞过音响系统。对这套系统是一无所知,经过一段时间的学习和摸索。总算对它有了大概的了解,它后面有个对讲话筒的插孔,我一直搞不懂这个对讲话筒怎么用。是用一般的有线话筒呢?还是它配有专门的话筒不见了。也没有配套的说明书,看了很多教程都没有讲到这个问题。希望有用过这个台子前辈告诉我一下,我真的想把它搞明白。谢谢各位!
发表于 2015-1-22 09:14 | 显示全部楼层
这个对绞话筒插口是插入一般的有线话筒用的,可以把这路话筒给到输出母线上.
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:41 | 显示全部楼层
哦,我试试看吧!
 楼主| 发表于 2015-1-25 16:19 | 显示全部楼层
有线话筒要配前置放大器才行的,要不然应该就没有声音的。有没有这个台子的说明书,那个上面或许会说到这个问题的。
发表于 2015-1-29 06:42 | 显示全部楼层
这个输入是mic级电平,这个输入是没有幻象供电的。你用一个平衡输出的动圈话筒试试。我用过TB通路,应该是没有问题的。TB输出只能给aux和main。另外,这款台子只有在中国市场有,你如果找不到说明书,可以看一下LX7的。下面的链接是LX9的英文说明书
http://soundcraft.com.s3.amazona ... X9-UserGuide-en.pdf
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:15 | 显示全部楼层
谢谢!你的指点对帮助很大,要是能找到中文说明书就好,LX7秋LX9应该都是差不多的。
 楼主| 发表于 2015-2-18 16:35 | 显示全部楼层
还是很感谢各位的指点和提示,我想我知道了那个对讲话筒怎么用的啦!只是我所在的那里的那些话筒都电容式的,对讲话筒不能给到幻象电源而无法出声音。换个动圈话筒应该就可以用了。只是猜测,不敢确定。有待于进一步验证。
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.092841 second(s), 25 queries , Gzip On.
