查看: 3195|回复: 0
照明元素光照术语
发表于 2015-12-7 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主光
  主光(keylight)是被摄体上的主要或者主导光线。主光上并不一定最亮(背光的亮度通常更强),但它能够赋予被摄像体轮廓、形状和清晰度。如果只给某人一种灯光,那么这种灯光在理论上应该是主光,那么这种灯光在理论上应该是主光。虽然我们通常认为主光来自于被摄体前面的某个地方,但是也有其他方位:侧主光、侧后光、交叉主光,等等。
  主光还可以作为用来制造被摄体阴影的灯光,整个场景中可以只有一个主光灯,也可以是这两种情况的任意混合。在移动镜头中,某个演员可以有几个主光灯,有一个转移到另一个。
补光
  场景中可以只用主光作为唯一光源(这在低调或者“欧洲外观”拍摄中兵不少见),但这常常会导致布光区域和阴影之间的对比太鲜明,或者导致单一光源外观不适合场景。任何用来平衡主光的灯光都叫做补光(fill light)。补光有各种类型。众所周知,补光是一种柔光,通常位于摄像机附近,跟主光相对。虽然这种安排是一种常见的照明方式,但是补光并不止这些。带有20`×20`丝绸聚光灯罩的Inkie灯的光均匀可称为补光,补光几乎可以来自任何角度。
辅助光和轮廓光
  人们经常将辅助光(kicker)与背光相混淆。辅助光虽然来自于被摄体的后面,但是它偏向侧面,足以掠过面部的一侧。辅助光有时被称作3/4背光。轮廓光(rim)跟辅助光相似,但它并不偏重面部的侧光。轮廓光强调创造一种轮廓外形。一般而言,辅助光用于面部照明,而轮廓光多用于某个物体。
眼部照明
  一种非常特殊的灯光是眼部照明(eye light)。由于眼部陷入整个面部结构里面,只靠主光和补光的结合无法为眼部过于黯淡,所以不管镜头的其他部分多么灰暗或者低调,都有必要为眼部增加光线。
  眼部照明主要有两种。第一种非常有限,通常是有一个聚光灯Inkie灯来为眼部提供一点微弱的光线,基本是眼球的一种反射。另一种实际上是一种补光灯,用来给眼睛提供充分的照明。
  Obie灯是一种小型的照明装置,直接加载摄像机镜头的上面。这种灯的名字来自于漂亮的女演员Merle Oberon。在她的演艺生涯早期,人们发现这种照明方式最适合表现她的面部结构。Obie灯可以是主光、补光或者眼部光,取决于其他工作灯具的亮度。
环境光
  顾名思义,环境光(cambient)是指总体环境,它可以是布光的总体基础,也可以是一种总体的、无方向的补光。在室外,环境光可以是从天空或者周围反射的日光。在室内场景中,环境光可以是一种总体的补光,它可以通过将光线投射到白色天花板上来获得。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:07 , Processed in 0.103109 second(s), 26 queries , Gzip On.
