查看: 3526|回复: 0
钨光灯和卤钨灯
发表于 2015-12-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钨光灯
  爱迪生发明了白炽灯,并在1879年注册专利,这种灯按照白炽原则工作,通过灯丝的电源越大,灯泡就会越亮。之所以使用钨是因为钨是适合做灯丝的所有材料中熔点追高的。即使是在局部真空的球体里面,钨分子也会挥发,并积累在相对较冷的玻璃盖上,形成一种乌黑的涂层,这会逐渐降低灯泡的亮度,并影响其色温。为了降低这种蒸发,在球体里面充上80%气压的惰性气体氮和氩。
卤钨灯
  卤钨灯泡得发明解决了灯泡上的烟火积累问题。卤钨灯泡的创意产生于爱迪生,但是那个适合没有玻璃能够承受这种温度。在通常的使用中,“钨”这个词指的是任何白炽灯。“石英”这个词只卤钨灯泡。
  卤钨灯泡在一个气体环中操作,这个气体环能够重新将蒸发的金属送回到灯丝上。在钨分子离开灯丝的时候,它们会与灯泡中的碘和溴气发生化学上的结合。结果形成的钨卤化物返回灯丝,灯丝上的高温又使之重新分解为钨、碘和溴。
  如果灯泡的操作温度低于250度,那么卤环将无法运行。如果灯泡长期在250度以下工作,涂黑现象又可能发生,输出会有损失,灯泡的寿命会缩短。显然,灯光变暗会导致操作温度低于这个限度,但是在灯光变暗之后,钨的蒸发也会减少,通常不会有什么问题。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.105795 second(s), 26 queries , Gzip On.
