查看: 3805|回复: 0
调光器
发表于 2015-12-10 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
制灯具本身的光线强度输出有多种方法:
1、泛光 - 聚光;
2、线性柔光网;
3、夹网;
4、漫射滤过镜;
5、中性密度滤光镜;
6、目标(溢出光束);
7、关掉一些多用灯组合的灯泡(柔光)。
  另一个方法是用调光器调节照明的输入功率。其优点有:
1、控制程度好;
2、能够控制远处的灯具;
3、能够快速检查多个不同组合;
4、能够发出提示信号;
5、能够事先设置场景组合;
6、能够节约能量,在拍摄间隙冷却。
  调光器的缺点有:
1、灯光变暗时,颜色改变;
2、有些灯无法调节,尤其是HMI灯;
3、必须附加电缆;
4、成本高。
  最早发明的调光器是阻抗设备,通过在电源线上安装可变电阻来操作。多余能量作为热量作为热量被消耗。阻抗调光器笨而重,但价格低廉,现在仍有10K以内的设备。阻抗调光器的主要问题是要想启动它,必须达到其电容的80%以上。若把5K的灯具放到10K的调光器上,只会少量降低光线输出,不会降得更低,所以等效负载是必要的。
  第二代调光器是自耦变压器,当作可变变压器使用,用来调节电压。它不需要加载电容,也不会产生多余的热量,在交流电下使用就可以。它们又被称作“variac”,仍然是标准的设备,尤其是1K,2K尺寸。
  更广泛的应用就是可控硅整流器,这是一种体积小,低噪声又相对低成本的电子装置。它们可以通过调光器控制板遥控,这就意味着调光器组件可以接近光源,省去了电缆,因为只需要一个小型控制电缆来连接控制和组件。遥控电缆携带0-10伏的控制电压,可以传送到200英尺的距离,其信号可多路复用,控制192个调光器。
  可空硅调光器不改变电压。它们修整波形,使电压能在短时间内加热灯丝。鉴于此,这种调光器的输出不能用普通电压表检测,只有一种能读取均方根电压得电子监视器,如高结点Fluke测量表才可以,而且在测量时,必须存在负载。如果电压的上升时间过短,有时会产生灯丝蜂鸣,产生射频干扰可能由电源线传回,这会存在一些问题,尤其是对不平衡的高阻抗型录音系统而言。大多数情况下,如果有正确接地的音频系统,应该不会出现上述现象,但仍可通过便携式无线电进行测试。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.097901 second(s), 26 queries , Gzip On.
