查看: 5279|回复: 0
录音室设计和演播室声学装修设计说明及要求
发表于 2016-1-25 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 基本要求
(1) 构造:演播室分控制室与播音室(录音室)两间,控制室用于放置录制控制设备,演播室用于摄像播音,两间房间中间有隔音墙(最好为砖石结构)。墙上必须安装封闭的玻璃(观察窗)。
    玻璃以便双方交流,玻璃窗为2层,每层6~8毫米,中间一层要倾斜20度安装以提高高音效果。安装玻璃窗要特别注意接缝处的密封。
演播室装修实景图
演播室装修实景图
(2) 衔接:两房之间要一根电缆通过,用于传送话筒信号和返送信号,此电缆可从墙上打孔穿过,尽量最小,并有填充物,以避免漏声。录音控制室中有耳机分配器用于多个演员播音主持人监听伴奏。
(3) 耳机:录音中最好使用灵敏度高的电容话筒,话筒录音后应拆下,并注意防潮。话筒至少配置2支,以便录制立体声信号。
(4) 封闭:录音室应尽量与外界隔音,不要有窗户等,门边要加密封条,门的厚度也要达到不漏声的要求,窗口如果用砖石密封最好,或者加一块可拆卸的隔板,再外加厚窗帘。
(5) 录音室:录音室装修除了要与外界隔音(主要是门窗)外,还要做到吸音,以减少房间的混响声,如果是普通的墙面,最简单的方法是四周悬挂吸音用的幕布,地上也可铺设随时收起的地毯,以根据录音的需要调整房间的混响,对于流行歌曲的录音或者新闻联播播音,通常不需要房间混响,因此吸音可以大些。
演播室灯光效果图
演播室灯光效果图
(6) 地板:如果要装修好些,可以铺设木地板,录音室装修和演播室装修时:墙周围装一米高的木墙裙,上面是吸音用的石膏板,石板与墙之间是吸音矿棉。简单的墙面装修可采用在砖墙上加10-15cm距离的龙骨,内填吸声材料(欧文斯克宁),外钉石膏板,石膏板上再加矿棉吸声板。如果对隔音的要求再高,可考虑在墙上再加一层砖墙(与原墙距离10-15cm),然后再加上龙骨。
(7) 现在新型录音室装修和演播室装修和(6)有很大的改观,现在装修风格墙面多以软包和槽孔吸声板,顶部吸声吊顶,地面使用地毯或者PVC地板胶,加上设计师按照每个电视台或广播电台的VI不同,添加本台的元素进去,会更好。
(8) 墙门:在墙面和门上加海棉软包也是一种简单有效地吸音方法。
(9) 控制室:控制室的装修与录音室基本相同,控制室需环境整洁,禁止吸烟,电源插口安全整齐,有总控开关,如有可能。可以为主要设备不间断电源(注意,功放不能连接不间断电源可能导致电源过载)。
虚拟演播室灯光效果图
虚拟演播室灯光效果图
(10) 灯光:录音棚的光线尽量柔和,以免眼睛疲劳,夏季使用应配置空调,但录音室的空调在录音中不能开启,以免录入杂音。
二、 声音基本要求
    录音室、演播室、控制室对声学设计要求很高,除了要注意控制房间比例和体型、控制背景噪声、做好隔声外,还必须进行声学设计,在室内做强吸声处理,控制好房间内的混响时间。
房间名称
背景噪声(NRdB)
混响时间T60(50-100HZ)
语音录音室
15
0.2-0.5s
演播室
0.6-0.7s
控制室
0.3-0.4s
    为保证上述房间的背景噪声级,要求房间和楼板具有足够的隔声量。建议采用双层隔声墙、双层隔声门、声闸房中同样进行强吸声、观察窗采用双层或三层隔声窗。
混响时间T60的计算公式为:T60=0.161V/〔-S1n(1-a)+4mV〕室内平均吸声系数:a=(∑Si ai+∑Nj aj)/S
式中:V房间容积,M3;S室内总表面积,M2;a室内平均吸声系数;
m 空气中声衰减系数(M-1);Si室内各部分的表面积,M2; a i 与表面si对应的吸引系数;
Nj人或物体的数量,M2; a i 与表面si对应的吸引系数。
    从上面公式中可以看出:要使混响时间达到上述要求,由于房间的容积和室内总表面积难以调整,主要靠选用低频、中高频吸声系数均较高的吸声材料, 使低频、中高频的混响时间都达到要求。
www.kema.net
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.109834 second(s), 28 queries , Gzip On.
