查看: 3815|回复: 1
常用照明专业术语
发表于 2016-1-26 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正如其它所有科技行业一样,照明行业也有专业术语。这些特殊的用语和概念可以明确定义光源和灯具的特征,并使测量单位标准化,下面是对其中最重要的术语的说明。
光线和辐射
光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经换位光线,即能被肉眼看见的那部分光谱。这类射线的波长范围在360到830nm之间,仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部分。
光通量Φ
单位:流明【lm】
光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和即为光通量(Φ)。
光强l
单位:坎德拉【cd】
一般来讲,光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。可见光在某一特定方向角内所发射的强度就叫做光强(l)。光强(l)是指在某一特定方向角(w)内发射的光通量(Φ)。
计算公式:光强l = 特定角度内的光通量 / 特定角度Ω【sr】
照度E
单位:勒克斯【lx】
照度(E)是光通量与被照射面积之间的比例系数。1 lx即指1 lm的光通量平均分布在面积1 m2的平面上明亮度。
亮度L
单位:坎德拉/平方米【cd/m】
亮度(L)是光源(或被照射面)在某一个方向的单位面积上光强。
光效η
单位:流明每瓦【lm/w】
光效(η)是指电能转换成光能的效率。
色温
单位:开尔文【k】
光源的色温,是通过与“黑体辐射体”的比较而确定的。可通过在标准色温度图上标出光源的色坐标,再与代表黑体辐射体色标的普朗克曲线比较来得到(相关)色温值。
“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分则越多,而红色的成分则越少。例如,白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K,而且光色荧光的色温表示方法则是6000K。
光色
光色实际上就色温。大致分三大类:暖色<3300K,中间色3300至5000K,日光色>5000K,由于光线中光谱的组成有差别,因此即使光色相同,灯的显色性也可能不同。
显色性
原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。光源对于物体的真实颜色呈现的程序称为显色性。通常叫做“显色指数”(Ra)。
显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的颜色的关系。Ra值的确定,是将DIN 6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下作比较,色差越小则表明被测试光源的显色性越好。
Ra值为100的光源表示,事物在某灯光下显示出颜色与标准光源下一致。Ra指越低,还原物体颜色的能力越差。
灯具效率
灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例。
www.kema.net
发表于 2016-1-27 16:35 | 显示全部楼层
{:6_138:}好内容!
GMT+8, 2026-11-10 09:07 , Processed in 0.099951 second(s), 26 queries , Gzip On.
