查看: 3910|回复: 1
JQAUDIO音频隔离器 音频滤波器 音响噪声隔离器 600:600
发表于 2016-3-23 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB2O9YogpXXXXXiXpXXXXXXXXXX_!!59659675.jpg TB27StIfpXXXXXYXpXXXXXXXXXX_!!2543350095.jpg TB2B9VbepXXXXXnXXXXXXXXXXXX_!!2543350095.jpg TB2Hv76eXXXXXaTXXXXXXXXXXXX_!!2543350095.jpg 2365288665_1121832633.jpg
JQ AUDIO音频信号隔离器
        音频信号隔离器,采用进口音频变压器厂商定制的坡莫合金音频耦合模块
,原装进口瑞士NEUTRIK接插件,沉金电路设计,使信号完美对接。双路6.35和卡侬进出,可以互相转换和分配,每路设有共地和不共地开关,屏蔽接机壳开关。可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高电位差对设备输入部件的损坏。实现音频信号的安全传输。去除摄像机和音响设备连接产生的噪音;同声传译设备与调音台连接所产生的噪音;笔记本电脑接调音台产生的噪音;电子乐器连接调音台产生的噪音;设备和设备间经过长距离传输不共地产生的噪声;设备与设备阻抗不匹配产生的噪声。还适用于大型户外演出,防雷,音响工程,会议,娱乐场所,展览等一系列音响设备系统,是音频系统级联的必备设备。
技术参数:
            输入阻抗:600Ω(交流阻抗)
            输出阻抗:600Ω(交流阻抗)
            频率响应:20HZ—20KHZ(±<0.3db ref 1khz)
            定损失:<0.7db(ref 1khz  1V rms)
绝缘电阻:DC1000V  100MΩ
隔离电压:AC 50Hz - 60Hz   0 V—1500V
        规格:110mm×89mm×44mm
. 颜色:黑色 。
  有问题联系   13459266306.
               QQ    605017358。
 楼主| 发表于 2017-10-8 12:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 13:36 , Processed in 0.112092 second(s), 30 queries , Gzip On.
