查看: 12793|回复: 0
英国PIAGETE伯爵世家周边器材报价
发表于 2005-8-12 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国PIAGETE伯爵世家周边器材RMB标准报价 <br>
No 名称 型号 产品规格 单价(RMB) 指导售价(RMB) <br>
1 均衡器 PN-300 2U双31段均衡器,20mm推子,低频及高频衰减过滤器,可选择+/-6dB衰减或提升,极低噪音及失真,并确保最少的减副震荡及相位转移THD+噪音低于0.002% 3500.00 2800.00 <br>
2 PN-360 3U双31段均衡器,45mm推子,低频及高频衰减过滤器,可选择+/-12dB衰减或提升,极低噪音及失真,并确保最少的减副震荡及相位转移THD+噪音低于0.002% 4800.00 3840.00 <br>
3 限幅器 PD-402 多功能效果处理器,双声道,功能包括电平控制 降低噪声 防止音乐及磁带出现过载 3850.00 3080.00 <br>
4 分频器 PX-321 2路立体声或3路单省电子分频器,一流可变状态24dB/倍频滤波器,零相位误差,,有限幅器,各输入均有削波显示,CD号角补偿器可切换单声低音输出,多单元,多频段,平衡XLR输入与输出 3650.00 2920.00 <br>
5 时序器 SC-930 可保护器材免受电流冲击,每个电源插座可输出15A电流;最多提供256X8组输出;应急直通电流选择;启动电源指示 2500.00 2000.00 <br>
6   PD-302 连续功率输出:8Ω/2x150W,4Ω/2x250W,桥接单声道8Ω/400W,4Ω/800W;总滤波失真:20~20Kz&lt;(0.03%),阻尼系数:8Ω&gt;550速率45V/US;信噪比&gt;105dB输入阻抗:20KΩ;电脑电平:35dB;输入电平:0.775/20/40X;电源损耗:INTO8Ω:200W;机箱高度2U;净重:22Kg 3750.00 3000.00 <br>
7   PD-500 连续功率输出:8Ω/2x220W,4Ω/2x380W,桥接单声道8Ω/750W,4Ω/1200W;总滤波失真:10Hz~20KHz&lt;(0.03%),阻尼系数:8Ω&gt;550速率45V/US;信噪比&gt;105dB输入阻抗:20KΩ;电脑电平:35dB;输入电平:0.775/20/40X;电源损耗:INTO8Ω:200W;机箱高度2U;净重:22Kg 4840.00 3872.00 <br>
8   PD-600 连续功率输出:8Ω/2x550W,4Ω/2x900W,桥接单声道8Ω/1600W,2Ω/2500W;总滤波失真:20~20Kz&lt;(0.03%),阻尼系数:8Ω&gt;550速率45V/US;信噪比&gt;105dB输入阻抗:20KΩ;电脑电平:35dB;输入电平:0.775/20/40X;电源损耗:INTO8Ω:200W;机箱高度2U;净重:22Kg 7480.00 5984.00 <br>
9   PD-700 连续功率输出:8Ω/2x700W,4Ω/2x1150W,桥接单声道8Ω/2100W,2Ω/3000W;总滤波失真:20~20Kz&lt;(0.03%),阻尼系数:8Ω&gt;550速率45V/US;信噪比&gt;105dB输入阻抗:20KΩ;电脑电平:35dB;输入电平:0.775/20/40X;电源损耗:INTO8Ω:200W;机箱高度2U;净重:22Kg 9350.00 7480.00 <br>
10   PD-800 连续功率输出:8Ω/2x900W,4Ω/2x210050W,2Ω/2x1800W桥接单声道8Ω/2100W,4Ω/3000W;总滤波失真:20~20Kz&lt;(0.03%,-db),阻尼系数:8Ω&gt;550速率45V/US;信噪比&gt;105dB输入阻抗:20KΩ;电脑电平:35dB;输入电平:0.775/20/40X;电源损耗:INTO8Ω:200W;机箱高度2U;净重:22Kg 11650.00 9320.00 <br>
11 音箱 PD-900 连续功率输出:8Ω/2x1100W,4Ω/2x1800W,2Ω/2x2700W桥接单声道8Ω/3000W,2Ω/3800W;总滤波失真:20~20Kz&lt;(0.03%,-db)),阻尼系数:8Ω&gt;550速率45V/US;信噪比&gt;105dB输入阻抗:20KΩ;电脑电平:35dB;输入电平:0.775/20/40X;电源损耗:INTO8Ω:200W;机箱高度2U;净重:22Kg 13800.00 11040.00 <br>
12 PSA221 2路2分频全音域音箱,单元:但12&quot;+1&quot;腔 承受功率400W(RMS);频率响应;60~19KHz;45~21KHz;轴向灵敏度98dB;阻抗8Ω;最大输出:连续125dB;覆盖服务角度(VxH):40:度x90度多用途式 4230.00 3384.00 <br>
13 PSA251 2路2分频全音域音箱,单元:但15&quot;+1&quot;腔 承受功率450W(RMS);频率响应;50~19KHz;40~21KHz;轴向灵敏度100dB;阻抗8Ω;最大输出:连续125dB;覆盖服务角度(VxH):55:度x120度;多用途式 5288.00 4230.00 <br>
14 PSA2222 2路2分频全频音箱,单元:但12&quot;+1&quot;x2腔 承受功率900W(RMS);频率响应;50~19KHz;45~21KHz;轴向灵敏度101dB;阻抗4Ω;最大输出:连续126dB;覆盖服务角度(VxH):55:度x122度多用途式 6246.00 4997.00 <br>
15 PSA2551 2路2分频全音域音箱,单元:但15&quot;+1&quot;腔 承受功率900W(RMS);频率响应;50~19KHz;35~21KHz;轴向灵敏度103dB;阻抗4Ω;最大输出:连续128dB;覆盖服务角度(VxH):40:度x90度 7710.00 6168.00 <br>
16 PSA988 双18&quot;对称推挽驱动式超低音箱 承受功 率:1200W(RMS);频率响应;30~700Hz;22~1KHz;轴向灵敏度104dB;阻抗4Ω;最大输出:连续135dB;峰值:141dB 10170.00 8136.00 <br>
17 PSA955 双15&quot;对称推挽驱动式超低音箱 承受功 率:1200W(RMS);频率响应;40~900Hz;30~1.2KHz;轴向灵敏度102dB;阻抗4Ω;最大输出:连续133dB;峰值:139dB 8699.00 6959.00 <br>
18 PSA908 双18&quot;对称推挽驱动式超低音箱 承受功 率:600W(RMS);频率响应;35~400Hz;30~300Hz;轴向灵敏度100dB;阻抗8Ω;最大输出:连续128dB;峰值:134dB 5283.00 4226.00 <br><br>
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.121063 second(s), 31 queries , Gzip On.
