查看: 3460|回复: 0
电视灯光配电系统的分类
发表于 2016-8-29 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据节目制作的要求不同,电视灯光配电系统一般分为三种内型:录制型演播室灯光配电系统、直播型演播室灯光系统和室外演出型灯光配电系统。
    一、录制型演播室
    录制型演播室是指只是作为节目录制现场不做直播要求的演播室。它对灯光供电系统的基本要求是,当灯光设备或供电系统出现故障,能够及时处理问题并恢复系统运行,对录制节目不构成大的影响,不影响节目的播出。
    二、直播型演播室
    直播型演播室是指即作为节目录制又能作直播使用的演播室。直播演播室灯光配电系统的运行要绝对安全、可靠,否则,一旦出现故障,后果将不堪设想。因为直播节目具有不可重复录制的特殊性。在直播演播室内除各主要灯光设备本身要求质量安全可靠,具有备份功能外,还需要配有供电系统的备份功能。
    三、外场演出场所
    外场演出型场所是指除在演播室或剧场等固定场所以外的露天场所,或者是不具有完善的专用灯光配电条件的场所。例如广场、体育场、校园等。在制作电视节目的实际工作中,经常要用到这些场所。    这些场所的灯光配电系统一般需要临时搭建,需要有一套完善的流动灯光配电设备,需要与当地电力部门通力合作来完成,以满足电视制作灯光要求。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.097127 second(s), 26 queries , Gzip On.
