查看: 3870|回复: 0
灯具的检查
发表于 2016-9-9 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯具在使用过程中都会有不同的程度的磨损和破坏,灯泡的输出光强度和光品质会产生一定的变化。光品质的变化会对电视画面的质量产生一定的影响。因此,在灯具使用的过程中,要经常对灯具进行检查。
  1、灯泡的变黑问题    功率较大的钨丝灯,如果长期处于压光状态下使用,会发生灯泡变黑的现象,会产生一些钨颗粒,影响灯具的正常使用。因此,要定期更换变黑的钨丝灯泡,保证输出光效的一致性。
  2、灯丝下垂问题
  热胀冷缩是金属物体的一般规律,灯丝也是如此。灯泡点燃时,由于反射回来的热点和非常陡直的燃烧角度会使灯丝膨胀,使用时间久了,就会使灯丝老化下垂,甚至造成灯泡破裂,发生危险。因此,要随时检查随时更换灯丝已下垂的灯泡。
  3、灯泡局部隆起    长期使用灯泡局部变形造成局部隆起,进而会造成灯泡炸裂或损坏。造成这种局部隆起的原因包括:高压造成局部过热,灯具燃烧角度太陡,灯具通风不好,反射装置没有调整好……因此,要定期检查和调整灯具的使用状态,随时更换已变形的灯泡。
  4、电脑效果灯的定期维修    电脑效果灯要经常更换场地和位置使用,极易造成灯具的损坏。因此,在每次使用安装过程中,要对电脑效果灯进行安全性检查,检查灯钩、灯梁的安全性,检查电源线,电源插头的安全性等。使用一段时间后,要进行定期检查,要对灯体内部进行除尘处理,检查灯具内部驱动电机的完好性,检查线路的安全性,检查接插件的牢固性。否则,极易形成安全隐患,甚至造成消防事故。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-12 11:49 , Processed in 0.099837 second(s), 29 queries , Gzip On.
