查看: 3246|回复: 0
光的度量
发表于 2016-9-28 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光通量也叫发光通量,它是光源在单位时间内向空间发射的能使人产生光感的辐射能通量,用lm(流明)的单位,符号用大写的F或Ф表示。一个光源的光通量就是将380~780nm各个波长的电功率变成光的累计值。
  发光强度,光源在单位球面度内发出的光通量即发光强度。它是光功率的空间密度。它的单位是cd(坎德拉),符号位l。
  亮度,在给定方向上的发光强度和发光面积在此方向上的投影面积比即光源的亮度,单位是nt(尼特),符号是L。
  照度,照度是指单位被照面上所得到的光通量,单位是lx(勒克斯),符号是E。在演播室内,摄像机在工作时需要被摄物体具有一定的照度值(一般在1500lx左右),但随着摄像机灵敏度的提高,演区的照度会有所降低,对高清电视来说,其照度要求又会降低。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.118830 second(s), 25 queries , Gzip On.
