查看: 14556|回复: 35
同轴音响DVS
发表于 2016-11-21 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十年的技术 八年的专著 产品没有完美的,
我们没有华丽的外观,但是我们有实实在在的内在美和效果,
因为我们专一做一个产品,才显得更我们专业!
广州诚音铭电子科技有限公司全新品牌 全新的效果为你打造新的音响时代~~
电话:黎生13808887020
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:36 | 显示全部楼层
一些厂家今天我的是高仿RCF,明天我们的是高仿B&C,后天我们的高仿玛田!
但是我们广州诚音铭电子科技有限公司可以自豪的说自主研发生产同轴音响不跟风,不模仿,更不借鉴同行的,八年如一日,
同样的价格我们比质量!同样的质量我们比售后!同样的售后我们比效率!同样的效率我们比信誉!
联系方式:黎经理:13808887020 QQ微信同步
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:29 | 显示全部楼层
一般的音箱,高音单元和低音单元由于平面地排列在音箱的面板上,所以它们的发声中心不可能重合为一个点,这样,高音和低音到达聆听者的距离就有差异,这种差异会导致相位偏差从而影响声像的正确还原。同轴音箱用的是同轴单元,这种单元实际上是高音单元和低音单元的组合体,高音巧妙地放置在低音振膜的中心处,因此能保证高、低音的声学中心是同一个点,从而解决了相位偏差的问题。同轴扬声器产品是用一只同轴扬声器代替现行普通高中、低音多个扬声器系统的扬声器产品,是扬声器产品中的极品系列,其性能参数远远优于普通扬声器,突出特点是高、中、低音全音域声音的传播相位保真度极高,由于相位保真度的提高,其声音的位置感及声音的位置移动感鲜明准确(既声像移动,声像定位准确,因为相位参数是决定声音位置的),而音乐中众多乐器发出声音的各自位置也不易混乱,从而音乐清晰透明(音乐解晰力好)
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:54 | 显示全部楼层
产品没有完美的,我们没有华丽的外观,
但是我们有实实在在的内在美和效果,
DVS 同轴音响正招商中---期待你的合作,指导,交流!!
联系方式:黎生13808887020
 楼主| 发表于 2017-1-6 12:05 | 显示全部楼层
同轴音响DVS
求0返修, 颠履传统,
听、K、嗨,娱乐新动向,
1、音色动态:马田的低频和力素的中高频完美结合
2、结合了家用HIFI细腻度,专业的动态,更清晰,通透,细腻干净。
3、极具卖点,真材实料,N极原装进口配件,
4、严格的市场保护,DVS“特维斯”真诚期待尊驾光临指导,代理与合作!!!
联系方式:黎经理13808887020 QQ微信同步
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:23 | 显示全部楼层
同轴技术”是将中高音喇叭安臵在低音喇叭的轴线内,然后充当高音声源的载体。
这种结构使得即使在分频点附近,因干涉效应造成的音质变化和失真都大大减小。
此外,由于干涉造成的指向性变化也基本上没有了。因此,在指向范围的各点上,
可以提供沿轴向不变的音质,使其在频率处理方面有宽广、平滑的响应,覆盖的范围有相同的特性。
这两种声源混合在一起给人的感觉就象是一个大的声源所演绎的 声音。这使它产生了一种特别均匀的扩声效果。
1、更自然的声音:高频低频单元安装在同一轴点上,能达至最接近原声的声音重播。
  2、更准确的相位:没有把高低单元分离安装,可避免了高低音单元在重叠频率之间所产生相位异相的影响。
  3、更清晰的声音:基础音跟谐波在同一轴点上产生及在同一点上重叠,大幅保持了声音的清晰度和可懂度。
  4、更受控的散射:高音低音以相同能量的半球型向外散射,准确传播至目标地方,避免了一般恒定指向单元,高音低音单元因传播波型不同,引致浪费宝贵功率和产生不受控的频率散射。  5、更有效的覆盖:同轴单元除了频率更受控制外,亦有更宽的覆盖面,在相同场所往往使用较小数量音箱便能达到更佳的覆盖效果。
  6、更低的失真:一般恒定指向号角,因对声音进行大幅压缩导致失真,只有同轴单元设计能避免恒定指向单元因压缩所导至的失真问题。
7、更稳定的系统:没有经过恒定指向号角做出不必要的声音压缩,更平稳的阻抗使音响和功放皆处于更安全的工作状态。
  8、更高散热效率:同轴单元采用了特大的磁钢和极片,加上更开放式框架结构,大大提高散热效能,大幅减少音箱单元被烧毁的危险性
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:17 | 显示全部楼层
产品没有完美的,我们没有华丽的外观,
但是我们有实实在在的内在美和效果,
联系方式:黎生13808887020
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:00 | 显示全部楼层
同轴音响:PR-30CX12寸全国火热销售中,声压大,音色清晰干净,超高的性价比赢得广大客户朋友的一致好评!
财富电话:黎生13808887020
 楼主| 发表于 2017-3-9 14:36 | 显示全部楼层
广州诚音铭电子有限公司同轴音响DVS清晰通透的高频.丰满厚实的中频.强劲有力的低频.
特点:独特的设计体现出完美的高.中.低音融合效果,
保持了卡拉OK音色上原有的中高频人声.
音乐声清晰流畅.包围感强.轻柔细腻更显触及中低频厚实.
强劲有力的震撼感创新效果,喇叭单元均采用高品质材料,
耐用.耐高温.防潮且能抵抗瞬间爆发的声频冲击。
联系方式:黎生:13808887020
GMT+8, 2026-10-30 13:36 , Processed in 0.149376 second(s), 28 queries , Gzip On.
