查看: 3447|回复: 0
新闻演播室灯光布光技巧
发表于 2016-12-16 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.人物造型光
  播音员经过其它方式造型后,灯光师要根据播音员形象特征进行灯光造型归类,以进行正确的灯光造型。发型的样式、长短及面部油彩的轻重、用粉的浓淡、服装的样、色等,是不利于灯光造型的,这些将直接影响到布光方式和灯光造型的效果。同时,要考虑播音员合理的审美要求,有的胖、瘦或其它原因,需要用光准确地表现出比本来面貌略加美化的还原型;有的则需通过布光技巧重新塑造形象。要注意,无论采取什么方式、手段进行造型,都必须符合新闻形象的主体格调。
2.主光布光
  新闻播音构图时,在单人播音情况下,一般将人物摄于画面中间略偏于一侧;双人播音的坐姿是左右两人的外肩向内,即左面人物脸部向右,右面人物脸部向左。主光的定位要依据播音员脸部和视线的方向,脸及形体偏向哪一边,主光则置于哪一边。双人播音时,主光可交叉分别照射,即左边的灯照画右的人物,右边的光照画左的人物,这样可使人物造型还原好、不变形,头影自然。有时会遇播音员的脸不对称的情况,主光要放置在脸形完美的一边,使这边经光线刻画而突出,以掩盖有缺陷的另一边;而脸部瘦小的一面经主光照射塑型后,看上去饱满,产生的过渡光影反差使另一边在视觉上比较暗淡,整体显得匀称。若遇脸部视线与缺陷相矛盾时,则需调整播音员的位置。
3.女播音员布光
  对女播音员布光时,要根据不同的形体、脸型、发式、气质进行美化。还应根据播音员的形象,进行合理的形象造型,正确选择灯具并确定布光方案。 给女播音员布光时,灯位不宜过高、过侧,否则会影响其面部肤质的效果。正常情况下,对长脸型播音员布光,主光灯位的侧度在30~45°,高度在播音员头部水平以上35°左右,灯与人物间距宜在2.5m左右。如要加强人物的线条或拍得瘦一些,则适当增大灯的高度和侧度,反之则减小高度和侧度,但必须处理好辅助光和面光。一般情况下,辅助光的高度应低于主光。如果主光采用的是聚光灯,女播音员用灯要加柔光纸使光线柔和一些,辅助光最好用二次反射柔光灯,灯与人物间距要大于主光,以增强光的柔和度和散射度。面光采用聚光灯加柔光纸,若是双人播音,则采用双灯面光。必须注意的是,光影要干净,不能相互干扰。逆光采用聚光灯,灯位要看发型和发质,直发、油性情况下,灯位不宜过高、过顶,不然会产生一道亮边,可以用一只双反射灯作顶光,灯位在播音员正上方偏后,不能向前,否则会破坏面部的造型,产生新的阴影。如果是卷发且松弛非油性,可增加逆光的高度,与顶光分别突出轮廓和发质。此布光方法简洁,面部干净,阴影少,形象自然。
4.人物阴影的处理
  在布光中经常会遇到因用光塑型而产生的较明显的影子,有鼻影、颈部影、眼窝影及背景头影等,既影响人物形象,又影响画面的整体效果。布光时,首先应根据人物的形象特点、塑型意图,准确地置定主光灯位;最佳灯位选定后,如果出现前面所说的阴影,要区别对待。如:主光的影子重而灯的高度最佳时,可以先在主光灯上加柔光纸以减轻阴影,或将灯的侧度减小一点,把影子置于肩上偏后,兼顾造型与光影,然后利用比主光还要柔和的辅助光充淡,当用辅助光还不能解决且又影响塑型时,须调整辅助光灯位的高度和侧度,再用面光补充。须要注意:主光、辅助光、面光三灯灯位的高度、侧度及亮度密切相关,当出现一些阴影时,在主体光已定的情况下切不可随便移动主光,可以寻找其它方法解决。如颈部因主光和辅助光造成交叉且一轻一重的阴影,可用一只小功率灯加柔光纸放在辅助光一侧20°位置,低于人物面部进行单独充影,但必须用挡光板或其它黑色板置于灯架上,挡掉下巴以上的光。又如背景头影的处理,造成背景头影原因有两种:一是面光低;二是播音员与背景之间的距离不够。解决方法是:首先查看摄像机,主持台,背景三者间有无空余空间;其次是把面光置于摄像机正上方或提高面光,如果因提高面光而造成播音员的形象和眼神光、口腔牙齿舌头无光等,则再加一只小功率灯加柔光纸,并用扉叶或挡光板控制散射光,不要影响其它景物的层次,灯要放在辅助光那一侧的摄像机旁进行单独照射,但要控制亮度。
5.背景光斑的处理
  目前制作新闻背景的方法有三种:(1)用木材或钢材制作结构,主体内容采用有机玻璃制作不同的图形,再配荧光灯或霓虹灯之类的发光体;(2)采用塑料灯光布进行喷图,绷于框架上;(3)制作各种形状、图形的实景,再喷不同颜色的过渡色图案。前两种背景布光时,经常会出现背景反光甚至多点光斑,给布光带来很大困难。为解决这个问题,布光时要尽量把人物光控制在有效的范围内,把多余的光挡掉。在制作背景时可采用两种方法:(1)把背景框架的底座装上滚轮,可以前后移动,以中间为界,如反光点在左边,则把左边框架向前移动一点即可消除光斑;(2)在制作背景框架时,面框做成垂直平行的,把面框背后固定图板或喷图布的框做得比面框大一点,安装时上部向前紧靠面框上部,下部向后移约15~20cm,成平行前倾斜状,即可消除光斑。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.103540 second(s), 26 queries , Gzip On.
