查看: 3138|回复: 0
视频会议室布置技巧
发表于 2016-12-30 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频会议是现在会议活动的主要方式之一,现代化的布置、高科技的应用、合理的布局形式是视频会议室最基本的要求,良好的会议环境和氛围可以为视频会议室增添灵性,突显专业的气息。在视频会议室布置技巧上面,KEMLED 珂玛影视灯光从灯光方面给出了自己的建议,13年丰富的经验和客户的信任是EKMLED 珂玛视频会议室布置团队不断向前的动力,希望接下来的视频会议室灯光布置技巧可以为您的视频会议加分打气!
KEMLED 珂玛影视灯光视频会议室灯光案例一
会议室灯光设计和要求
1、视频会议室的一个基本的必要条件是灯光照度,考虑到电视会议召开时间的随机性,所以在视频会议室内应该用人工冷光源,避免自然光,用深色窗帘遮挡,而且光源对人眼视觉无不良影响,一般我们都采用会议室三基色冷光灯。
2、不能忽视灯光的方向,建议灯光安装漫射透镜,这样光照就可以充分漫射,参会者脸上就会有均匀光照。
3、视频会议室灯光安装位置:如果是三基色灯,那么将它安装在会议室天花板上,要在天花板上安装L型框架,灯管安装在L型框架拐角处,使灯光不直接照射到物体及与会者,而依靠天花板对灯光的反射、散射照亮会议室。
KEMLED 珂玛影视灯光视频会议室灯光案例二
4、视频会议室的灯光要避免阳光直射到物体、背景及镜头上,避免出现刺眼的情况。
5、视频会议室内如果光线较弱,我们建议采用辅助灯光,但还是要注意不要直射。
6、视频会议室内一定要重视顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射,这种照射方式会直接导致阴影。
7、视频会议室内使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。
KEMLED 珂玛影视灯光视频会议室灯光案例三
会议室布局方面有如下4点建议:
1.为了防止颜色对人物摄像产生的“夺光”及“反光”效应,背景墙应进行单独设计,采用均匀的浅颜色,通常多采用米色或灰色,不宜使用画幅,禁止使用强烈对比的混乱色彩,以方便摄像机镜头光圈设置。
2.视频会议室房间的其它三面墙壁、地板、天花板等均应与背景墙的颜色相匹配,忌用黑或鲜艳色彩的饱和色,通常采用浅蓝色、浅灰色等。每面墙都不适宜用复杂的图案或挂复杂的画幅,以免摄像机移动或变焦时图像产生模糊现象,同时增加编码开销。将窗户密封或者安装茶色玻璃,也可以挂厚布窗帘以防止阳光直射设备。
3.摄像机镜头不应对准门口,若把门口作为背景,人员进出将使摄像镜头对摄像目标背后光源曝光。
4.视频会议室内会议桌布置采用排式较好。同时,为减少面部阴影,会议桌建议采用浅色桌面或桌布。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.089153 second(s), 26 queries , Gzip On.
