查看: 3152|回复: 0
KEMLED教您如何3天完成视频会议室灯光改造
发表于 2017-1-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3天就能够改造完成一个视频会议室的灯光?对,你没有听错。其实视频会议室灯光改造并没有你想象的那么复杂,当然也没有那么的简单,那么你是否也想在3天的时间里成功的完成一个中小型的视频会议室灯光改造呢?下面KEMLED 珂玛影视灯光以13年视频会议室灯光改造经验给您分享下3天时间改造完成一个120㎡视频会议室灯光的经验。
   【KEMLED】视频会议室灯光改造案例图1
  该视频会议室的面积为120㎡(长15m,宽8m,高3.6m),分主席台和观众席,主席台上有一排领导席,坐领导,领导背后是一个实体背景;观众席只需要拍摄第一排的观众,对于后面区域的观众只需要基础照明即可。该会议室灯光存在的问题有三点:1、拍摄的视频画面整体偏暗;2、领导席面部不清晰;3、画面整体缺乏层次感,感觉领导贴着背景。该视频会议室在一个星期后就要使用了,所以改造时间非常紧,对方要求在3天内完成改造施工。根据对方反映的问题,KEMLED 珂玛影视灯光灯光师去该视频会议室实地了解了下情况,发现有以下几点问题:1、照度低,领导席照度仅有400LUX,远低于视频会议室标准照度;2、灯光显色指数差,使用照度表测试该会议室灯光显色指数仅为72;3、领导席和观众席没有布面光;4、背景没有布背景光。
【KEMLED】视频会议室灯光改造案例图2
  结合现场情况,KEMLED 珂玛影视灯光提出了初步的解决方案,因考虑到对方要求不改变吊顶结构,故决定还是采用内嵌式会议室平板灯和筒灯。同时珂玛灯光师很快就给出了具体的灯光改造方案,在领导席斜上方45°处布置面光灯,使用电动调角度LED会议室灯具CM-LED1620,给第一排观众席前方的斜上方45°处布置面光灯,使用电动调角度LED会议室灯具CM-LED1620,领导席背景处上方安装6台会议室LED筒灯,在领导与背景之间安装6台会议室LED射灯,照射到领导肩膀上,最后将领导席顶部和观众席顶部所有的格栅灯都换成会议室专用的LED格栅灯。该视频会议室改造后所有的灯具均使用专业的LED会议室灯具,具有照度高、光线柔、色温准、显色性好、寿命长的优点。 对方查看了该灯光改造方案后,非常满意,为了节约工期,决定马上组织施工安装。第一天,将所有原会议室所使用的灯具拆卸下来,根据视频会议室灯光改造的布局图,重新给灯具开孔;第二天,根据会议室灯光改造图纸,对会议室重新布线,布置电源线和信号线,并开始安装灯具;第三天,安装灯具,设置调光台,调试灯具,组织验收。
【KEMLED】视频会议室灯光改造案例图3
  经过大家共同的努力,双方的配合,终于在3天内完成改造施工,并成功验收。改造后该视频会议室主席台区域照度最高可达到1500LUX,显色指数高达92,领导面部清晰,画面具有层次感。3天改造完成视频会议室灯光,并不是不可想象,但需要灯光师对专业知识的深入理解,项目经理对工程进度超强的把控能力,及双方的高度配合。KEMLED 珂玛影视灯光13年专注视频会议室灯光设计、安装、调试。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.088839 second(s), 26 queries , Gzip On.
