查看: 3789|回复: 0
视频会议室灯光偏暗解决方法
发表于 2017-1-9 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频会议是现在非常常见的一种会议形式,许多企业单位都建有视频会议室,但有些视频会议室,人眼看起来感觉亮度还好,而拍摄的视频画面却感觉画面偏暗,亮度不够,这也是视频会议室中比较常见的一个问题。这是因为视频会议室的照度没有达到摄像机的标准,人眼感觉的亮度与摄像机的感光是有区别的,视频会议室灯光的亮度不仅要满足人眼观看,还有满足摄像机的录制要求。
【KEMLED】视频会议室灯光工程案例图1
1.视频会议室灯光的中心照度要求在600~900LUX,如果找到只有300LUX,录制的视频画面当然就会画面偏暗了。但同时需要注意的是,视频会议室中不是所有地方的照度都要达到600LUX,不同位置的照度要求也是不一样的。如在幕布区域,灯光的照度就不宜太高,如果灯光太亮就会导致看不清幕布上的画面,一般来说幕布上的灯光照度要低于80LUX。
【KEMLED】视频会议室灯光工程案例图2
2.增加灯具数量,当然要增加灯具的数量,但不是盲目的增加。首先要弄清楚该视频会议室是只拍摄领导席区域,还是领导席和观众席区域都要拍摄。如果只拍摄领导席区域,就只需要给予领导席区域足够的面光和顶光,可以使用LED会议室灯具CM-LED1200,使用手动可调角度的款式作为面光灯,从斜上方45°左右照射到领导面部,内嵌不动款式作为顶光,安装在领导席上方,而对于观众席只需要基础的照明就可以了;如果领导席和观众席都需要拍摄,那么观众席也需要布置足够的面光和顶光。视频会议室灯光布置要记住一个原则,灯光宜多不宜少,尽量使用可调光的LED会议室灯具。因为灯光不够就不能解决问题,后期增加灯光非常的麻烦;而灯光多,就可通过调光,降低灯具的亮度,后期需要更大的照度也只需要将灯具亮度调大即可。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:07 , Processed in 0.093027 second(s), 26 queries , Gzip On.
