查看: 3886|回复: 0
录播教室灯光的基本技术要求
发表于 2017-1-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
录播教室是指精品课程录播教室,一般有普通教室改造而成,但对于灯光的要求非常高。普通教室灯光比较简陋,仅能满足基本的照明要求,与录播教室灯光的要求相去甚远。精品课程录播教室是用来录制讲师的授课过程,需要达到良好的摄像效果,所以其灯光系统要按照专业的摄像要求来布置。下面KEMLED 珂玛影视灯光为您分享录播教室灯光的基本技术要求。
【KEMLED】华中师范大学录播教室灯光实景图
1.照度
  按照摄像机标准图像的规范要求,整个教室平均照度在500到900LUX时,摄像机输出的视频信号可以达到广播级。讲台区域照度在600~900LUX之间,学生区域稍低,照度在500~700LUX之间。
2.色温
  对于精品课程录播教室灯光,色温要统一,专业级灯光色温有3200K/4000K/5600K,建议选择4000K色温,如果需要高清拍摄则选择5600K色温。录播教室灯光显色的相对指数要求在85以上。
3.光源
  光源可选择新型的内嵌式LED会议室灯具,此光源有光效高、光线柔和、阴影淡化、不眩目、寿命长等特点。面光灯则选择可调角度的内嵌式LED会议室灯具,方便调整灯光。
【KEMLED】武汉大学录播教室灯光实景图
4.灯具高度
  录播教室灯具应距离课桌平面1.6米~2.5米之间,灯具太高会影响照度,太低则会影响光线的均匀度,并有可能阻挡摄像镜头。
5.均匀度
  录播教室灯光照射应覆盖整个教室,灯光要均匀,不应出现光线照射不到的死角。灯具要稳定,不能出现忽明忽暗的现象。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:07 , Processed in 0.388745 second(s), 26 queries , Gzip On.
