查看: 3766|回复: 0
史上最完整的演播室灯光设计方案
发表于 2017-1-18 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.照明设备的选择
  新型三基色柔光灯是目前国内外公认的绿色照明设备。三基色柔光灯由于是受高频电源触发的,当一组灯工作时,每个灯的触发状态是随机的,从技术上讲,这种光折射是持续的。当分析记录一个三基色柔光灯的色彩含量时,其色彩含量是持续的,在长时间使用中也是一致的,并且光强度足够大,且不随长时间的使用和老化而改变。
  这种三基色柔光灯的颜色质量是通过改变灯管内的荧光娄物质的配方来控制调整的,它几乎只发出红、绿、蓝三基色可见光,发出的光完全符合电视摄像机所需要的3200k色温要求,并且用特殊的电子镇流器使用灯管发出连续恒定的光线,因此不存在闪烁问题。
KEMLED 珂玛影视灯光演播室灯光效果图一
2.灯位及布光设计
  现在灯光师在布光时,要用相当多的时间调整灯具的角度,也就是调整光的方向,随着角度的变化,被摄人物的外貌逐步地出现细微的变化。 摄像机是放在水平6点钟和垂直3点种的位置,钟面包含的角度每小时为30度,每分钟为6度。这种标准对任何灯光的方向名称来说,都是一种简单而明确的标准,任何一盏灯的位置都能以被摄对象处于中心的一个想象 中的水平钟面和垂直钟面作为基准进行定位。
  逆光照明一般不利于表现物体立体形状,只能表现其轮廓特征,有时侯会出现剪影和半剪影效果。如果采用高于被摄体的拍摄位置拍摄,还能表现出被摄体顶面局部的形状。无强光反射的黑头发,看上去像雕塑一样毫无质感。而过多的逆光会使人的头发看起来像茸毛一样或显得太油亮。太陡的逆光会使人产生“平顶”或“秃顶”的现象。
  在对人的面部灯光照明中,鼻子出现的各种缺陷有多种。会发生照出的鼻影使人的鼻子显的更长、弯曲、塌陷;长鼻影,在人物讲话时,其长度或形状也会随之发生变化;而鼻影在面颊上形成的一道三角光,他随着头部的活动或形成或消失;还有鼻影在上唇形成一种假胡子效果;另外双主光会产生双鼻影。鼻影会使眼睛内角暗黑;角度陡的主光产生“黑眼眶”、眼窝深陷或形如骷髅的效果;没有反射的强光会使眼睛毫无生气、 缺乏表情或暗淡无光,也就是常说的“没神”。而太强的眼神光或大量的反光又会使眼睛显得古怪,有时还会产生一种阴险狡诈的神态。
KEMLED 珂玛影视灯光演播室灯光效果图二
  照明所造成的“人为缺陷”无法完全消除,但可以通过各个灯位的合理布局进行弥补,另外缺陷往往会被其他条件所掩盖。被拍摄的人物他们的活动可以减少我们对上述缺陷的注意。而脸部的阴影可能被当作另一种环境造成的阴影加以接受。并且布光时一盏灯可以改变另一盏灯的不良效果。所以演播室的布光很有考究,由于节目的不同,有多种方法。每个灯光设计师的布光手法不同,所以手段也不尽相同。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-10 09:06 , Processed in 0.097254 second(s), 25 queries , Gzip On.
