查看: 2536|回复: 0
学校录播教室灯光该如何安装调试
发表于 2017-4-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网上教育课程成为当下的一种新潮流,所以录播教室也是逐渐增加,但是有不少的用户反映拍摄出来的课程视频画面泛蓝和泛红,老师面部发黑。这个说明有两种原因,第一个:没有选用专业的录播教室的灯具,第二个:灯具安装完毕没有通过专业的工程师安装调试。
    录播教室灯光在选择灯具时要注意两点:灯光的色温,以4000K色温为佳,适应录播教室所使用的摄像机的拍摄要求,同时避免出现拍摄画面泛蓝或者泛红的现象;灯光的显色指数大于85,逼真的反应现场的情况,画面更真实。
【KEMLED】学校录播教室灯光案例图
【KEMLED】学校录播教室灯光案例图
【KEMLED】学校录播教室灯光案例图1
    录播教室灯光的安装与调试一个专业的录播教室的核心内容,直接影响网络课程的录制效果。那录播教室安装调试应注意哪些因素呢?
    1、灯具的安装:先看一下录播教室的层高,通常来说录播教室是有普通教室改造而成的,层高在3~3.5米之间,面光选择功率在100~120W的可调角度的LED会议室灯具。对于录播教室的吊顶,主要有2中,石膏板吊顶宜选用长方形LED会议室灯,开孔尺寸小,安装完毕简单大方具有造型美;600*600mm矿棉板吊顶采用正方形灯具方便安装,可直接内嵌于吊顶结构,不需开孔,安装便捷。
    2、灯具位置:专业的录播教室顶光距离黑板600-1200mm,面光距离顶光1200-1800mm,可以根据不同大小,不同需求的录播教室现场调节灯具的位置。
    3、灯具与老师之间距离:老师是录播教室的主要人物,老师的形象好与坏可以导致课程质量的好与坏,顶光应该安装在老师的顶部位置,面光与老师的水平距离为1200-1800mm,面光应采用可调角度的灯具,对着老师的面部打光,突出老师的面部轮廓,
    4、灯光的照度:专业的录播教室灯光的中心照度为600-800lux,宜选用可调光的LED会议室灯具,可控制灯具的亮度,使录播教室灯光达到相关的照度要求,同时不会过亮而刺眼,不会过暗而看不清老师面部表情。
【KEMLED】学校录播教室灯光案例图
【KEMLED】学校录播教室灯光案例图
【KEMLED】学校录播教室灯光案例图2
    专业的录播教室灯光包含如何选用录播教室灯具和灯具安装调试的技术与方法。KEMLED 珂玛影视灯光,14年专注生产销售LED会议室灯具,录播教室灯光设计、采购、安装、调试一站式服务,拥有专业的灯光师团队。400热线电话:4000-460-988。
www.kema.net
GMT+8, 2026-10-30 13:36 , Processed in 0.093441 second(s), 28 queries , Gzip On.
