查看: 3125|回复: 0
4类演播室灯光的安装方式
发表于 2017-5-9 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    演播室灯光的安装方式有多重,不同类型的演播室,其灯光设计不一样,灯光的安装方式也不尽相同。演播室灯光安装是否合理,将直接影响到灯光系统的灵活性和可靠性。下面、KEMLED 珂玛影视灯光为您介绍4类演播室灯光的安装方式。
【KEMLED】演播室灯光之固定支架安装图
1、新闻演播室
    新闻演播室的层高通常要求在3~4米之间,新闻演播室灯光可使用多种安装方式。较简单的是固定支架安装方式,但其缺点是灯具不可移动。先确定好每台灯具的具体位置,再将固定支架安装在天花板上,灯具悬挂于固定支架上。面光灯和侧光灯要使用恒力铰链悬挂,其高度大概在2米左右。在使用固定支架安装方式时,一定要确定好每台灯具的位置。
2、访谈演播室
    访谈演播室在节目录制时有时需要调整灯具,不宜使用固定支架的安装方式,使用可移动轨道安装方式为佳。将固定轨道安装与房间顶部,使用万向器加装滑动轨道,灯具使用灯具滑车安装到滑动轨道上,可前后左右移动。访谈演播室要求层高不低于3.5米,如果层高太高,超过4.2米,则所以灯具均需使用恒力铰链。
【KEMLED】演播室灯光之轨道安装图
【KEMLED】演播室灯光之轨道安装图
【KEMLED】演播室灯光之轨道安装图
3、虚拟演播室
    虚拟演播室要求蓝箱布光均匀,照度统一,布光结束后,基本不需对灯光进行调整。可使用葡萄架安装方式,用40*40mm方钢管在蓝箱上方做格栅架,灯具用灯勾悬挂在葡萄架上。灯具可在小范围移动,也比较节省空间。
4、综艺演播室
    综艺演播室全部采用多功能水平吊杆悬挂灯具。在经济条件允许的情况下,吊杆长度宜短不宜长。这样灯光调整更具灵活性,灯具维护更方便。一般的水平吊杆长度为4米至6米。为满足一些灯光效果设备的悬挂需要,要求复合水平吊杆运行平稳,噪音低,其提升重量大于250kg。
【KEMLED】演播室灯光之葡萄架安装图
    以上是KEMLED 珂玛影视灯光14年演播室灯光设计安装经验,总结的新闻演播室、访谈演播室、虚拟演播室、综艺演播室等4类演播室灯光的安装方式。专业的LED演播室灯光制造商,2000多家电视台、学校、企事业单位正在使用,热线:4000-460-988.
www.kema.net
GMT+8, 2026-10-30 13:37 , Processed in 0.097420 second(s), 29 queries , Gzip On.
