查看: 3232|回复: 0
学校虚拟演播室灯光布置的相关技巧
发表于 2017-5-12 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学校虚拟演播室灯光布置的相关技巧,先了解一下校园虚拟演播室灯光的构造,其灯光部分主要有背景光、逆光 、顶光、侧光、面光、眼神光这六种灯光类型。安装方式有轨道安装、葡萄架安装、固定吊挂安装这三种方式,还有调光系统。
十堰市湖北医药学院虚拟演播室灯光图
十堰市湖北医药学院虚拟演播室灯光图
十堰市湖北医药学院虚拟演播室灯光图
根据学校虚拟演播室的现场情况和要求,学校虚拟演播室灯光布置有以下思路:
    灯具选择:现在虚拟演播室灯光是建立在LED演播室灯具之上的,因为LED灯具节能环保,比传统的三基色冷光灯节能50%,超长寿命50000小时,平均每天工作10小时可以使用13年。最重要的是灯具的亮度可以通过带有国际标准DMX512一体化调光台调节。灯具输出光线均匀,色温标准,显色指数高,满足虚拟演播室对灯光的基本要求。
    布光方法:在虚拟演播室中,为了突出人物的层次感和轮廓感,画面的真实性,应采用环形的布光方法。此方法,灯具形成圆形、分布均匀,被照人物360度无死角。人物前后的层次明显,上下的轮廓感突出。并且有效避免了被照物体脸部出现阴影情况。
湖南师范大学校园电视台虚拟演播室灯光图
湖南师范大学校园电视台虚拟演播室灯光图
湖南师范大学校园电视台虚拟演播室灯光图
    安装方式:虚拟演播室层高高于3.3米,可使用轨道安装,灯具可以前后左右滑动,便于灯光的安装调试。层高在2.8米至3.3米可使用葡萄架安装和固定吊挂式安装,葡萄架安装灯具可以小范围的移动,固定吊挂安装灯具不能移动。可根据现场的层高和用户的要求来选用最合适的安装方式。
    注意事项:虚拟演播室布光原则是逆光强于主光,从而凸现被照人物鲜明的轮廓,增强空间立体感。因此逆光该合理使用,逆光太强使蓝箱地面现得亮白而破坏蓝箱色调的一致性,影响计算机抠蓝效果,逆光太弱被照物体如同纸皮贴在背景墙上,显得很死板。所以背后的逆光应采用LED聚光灯,此灯具光效高、光束角大、光斑均匀,并且可以通过调光台调节灯具的亮度有效避免了灯光太强和太弱的现象。
新疆和田地区教育学院虚拟演播室灯光图
新疆和田地区教育学院虚拟演播室灯光图
新疆和田地区教育学院虚拟演播室灯光图
    现在相信大家对校园虚拟演播室灯光的布光和注意事项有一定的了解吧,如果还有疑问请咨询KEMLED 珂玛影视灯光。14年专业专注做演播室灯光,录播教室灯光。生产、销售、安装一体化服务。咨询热线4000-460-988.
www.kema.net
GMT+8, 2026-10-30 13:36 , Processed in 0.118631 second(s), 28 queries , Gzip On.
