查看: 21428|回复: 4
[原创]请指教:我做的灯光方案(演播厅)
发表于 2005-8-18 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程概要: <br>
1、 工程名称:广电局演播厅灯光工程。<br>
2、 工程概况:演播厅长度为22米,宽度为13.6米,净高6米,舞台面积约为95.2平方米。<br>
3、 工程内容:<br>
a. 演播厅基础布光。<br>
b. 电脑灯特技效果。<br>
c. 各种烟雾雪花等效果灯具。<br>
d. 演播厅吊挂系统。<br>
e. 幕布。<br>二、演播厅灯光系统应具备的主要功能:<br>
广电局演播厅灯光系统设计上应具备以下主要功能:<br>
1、 进行大、中型歌舞表演的功能。<br>
2、 举办各种戏曲演出的功能。<br>
3、 进行语言类节目表演的功能。<br>
4、 举办其他类型综艺演出的功能。 <br>三、灯光系统的设计理念:<br>
1、设备的选用兼顾实用性和前瞻性,顺应当前演播厅灯光的发展方向,灯光控制设备选用全数码设备,并做了适当的功率预留。<br>
2、光效果设计以古典与现代,高雅与通俗,超前与永恒,典雅与辉煌相结合的风格取向,达到集现代科技光、色、图于一体的演绎和升华,使光效果既能满足歌舞类节目的要求,也能兼顾语言类节目的需要,务求使灯光系统具有先进性、适用性、安全性和可靠性。<br>
3、 演播室灯具色温必须在3200K以上,否则色还原性就会较差,电视画面就会出现严重的颜色失真,因此本方案选用的灯具色温均可达3200K以上。<br>本设计方案所选用的灯具均具有效率高、单灯照度高的特点。正常演出过程中演播厅表演区平均照度在2000Lux以上,而且照度均匀,舞台上各区域照度差小于200Lux。本方案设计上注意到了主光和辅助光照度比,以期达到最佳的电视画面。<br>
4、本方案吊挂系统的设计力求实现实用性和经济性完美结合,在能满足业主使用要求的前提下删除了一些非必要的设施,从而为业主节约大笔开支。<br>
四、演播厅灯具、吊挂设备、幕布等的配置:<br>
1、面光:面光是从台口外观众厅上方投向舞台前表演区的灯光。作为演播室最基本的主光,面光配置是否得当,直接关系到舞台整体布光的成败。业内专家普遍认为,演播室面光的配置以螺纹透镜聚光灯为最佳,鉴于本演播厅屋顶较低,方案中设计了2KW冷光聚光灯作面光。因为这种灯具具有聚光性能好,副光控制严格,照度高,光斑内照度分布合理,光质软硬适中,输出光温度低等诸多优点。本方案设计3排共24台数控三动作冷光聚光灯作面光,该灯采用2KW石英泡(色温3200K),配用Φ250mm螺纹透镜。面光装配换色架,为演员提供正面的基本光和基本色。面光独立工作时,其投射区域的平均照度不低于2000Lux。<br><br>单排面光光斑的衔接方法<br>
2、顶光:顶光是从舞台台口内前上方投向后部表演区的灯光,可简单理解为后表演区的面光。由于它是舞台空间各部分灯光中投程最近的灯光,若选用投程远、光质硬的灯具势必造成后表演区人物和景物过于生硬、轮廓过于清晰的感觉,破坏舞台的整体画面。因此我们选用了20台数控三动作1KW冷光聚光灯作顶光,分两排,每排10台,排间距2-3米。顶光装换色器颜色决定了舞台表演区的整体色调。<br><br>
单排顶光光斑衔接方法<br>
4、 逆光:逆光是各部分灯光中最有可能直接进入观众或摄像机视野的灯光,因此它的选用和变换也就最容易感染和打动观众。鉴于本演播室屋顶较低,不宜选用灯体过长的灯具。本方案设计两排共30台近程回光灯作逆光。该灯具有照度高、光质硬、聚光性好、灯体较短的特点。<br><br>
单排逆光光斑的衔接方法<br>
5、 侧逆光:在舞台两侧吊杆上架设侧逆光,两侧侧逆光交叉投向表演区。侧逆光的投程约为11米。本方案设计两排16台2KW电影回光灯作侧逆光。<br><br>
侧逆光光斑衔接方法<br>
6、 流动灯:顾名思义,其作用是补充和调整各部分灯光,以达到完美的舞台布光效果。本方案设计6台2KW影视回光灯作流动灯。<br>
7、 观众席基本布光:对于电视机前的观众而言,演播室现场观众也是演员的一部分。因此,观众席灯光是演播厅整体布光的一个重要组成部分。观众席布光的基本原则是大面积铺光,照度均匀,色温高,光质不宜过硬。本方案选用12台双联反射式柔光灯,分作三排为观众席布光。<br>
8、 幕布布光:本方案选用12台天排散光灯对所有幕布进行布光。<br>
9、 电脑灯:(设计理由)……<br>
10、 吊挂系统:<br>
A、 电动吊杆:本方案设计27道电动吊杆。其中面光6道,顶光4道,逆光4道,电脑灯4道,预留吊杆4道,上述吊杆规格为L=5.5M。侧逆光2道(L=6.5M ),观众席灯光3道(L =12M )。<br>
B、 幕布轨道:本方案设计环行幕轨一道(活动幕轨),固定幕轨一道。<br>
C、 幕布:环行幕采用褶幕,打褶方式为二打一。平幕采用纯棉细帆布。<br>五、各种设备性能参数简介:<br>
(一) 基础布光灯具:<br>
1、2KW数控三动作冷光聚光灯:<br><br>
(1)概况<br>
* 光源:2kw石英泡。<br>
* 透镜:ф250mm螺纹透镜,亦称菲涅尔透镜。<br>
* 反射器:球面反射器,采用高纯铝板拉伸、经高科技电化学抛光制成。<br>
* 灯体:铝合金型材框架,内插优质冷轧钢板。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:丝杠调节。灵活、稳定。<br>
该灯内置专用隔热片,将波长在750nm-1150nm的红外线阻隔在灯体后部,从而大幅度降低了输出光的温度。<br>
(2)光学特性:光斑均匀、柔和,光质较软,没有明显的光斑界限,光斑易于衔接。输出光温度低。<br>(3)控制部分:采用全数字控制,可在工作状态下对任意一台灯具的仰俯、水平、调焦进行控制。既可单灯控制,也可实现群控。<br><br><br>
(4)参数<br>
* 光源功率:2kw<br>
* 色温:3200k±50k<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程(见右图) <br>
(5)用途:用作舞台或演播室面光、顶光、耳光、柱光等。<br>
3、近程回光灯:<br><br>
(1)概况<br>
* 光源:500-750 W卤素泡。<br>
* 透镜:无。<br>
* 反射器:抛物线反射器,采用高纯铝板拉伸、经高科技电化学抛光制成,曲线精确反射率高,采用铝质反射器可以解决玻璃反射器光质硬、光斑花的缺陷。<br>
* 灯体:采用优质冷轧钢板拉伸制成。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:导杆式调节,灵活、稳定。光斑大小、照度高低均可调节。<br>
(2)光学特性 光斑均匀,光质软硬适中,光斑界限平滑,易于衔接。<br>
(3)参数 <br>
* 功率:500-750 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程:<br>
(4) 用途:用作舞台逆光、耳光、桥光、顶光等,也可用于多功能厅、会议室等场所布光。<br>
4、2KW电影回光灯: <br>
(1)概况 <br>
* 光源:2KW石英泡。<br>
* 透镜:无。<br>
* 反射器:球面反射器,采用耐高温玻璃真空镀膜制成。 * 灯体:采用优质冷轧钢板拉伸制成。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:丝杠式调节,灵活、稳定。光斑大小、照度高低均可调节。<br>
(2)光学特性 聚光性好,照度高,投程远,光质较硬。 <br>
(3)参数 <br>
* 功率:2000 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
(4)用途:用作舞台逆光、桥光、面光等,也可用于流动演出。<br>
5、2KW影视回光灯: <br>(1)概况<br>
* 光源:2KW石英泡。<br>
* 透镜:无。<br>
* 反射器:球面反射器,采用高纯铝板拉伸、经高科技电化学抛光制成,曲线精确反射率高,采用铝质反射器可以解决玻璃反射器光质硬、光斑花的缺陷。<br>
灯体美观的特点。<br>
(2)光学特性 光斑均匀,照度高,光质软硬适中,光斑界限平滑,易于衔接。<br><br>
(3)参数 <br>
* 功率:2000 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
(4)用途:用作舞台面光、耳光、桥光、流动灯等,也可用于流动演出。<br>
6、15-30M高效追光灯:<br><br>
(1)概况<br>
* 光源:800W高效泡。<br>
* 透镜:平凸透镜组。<br>
* 反射器:椭球反射器,采用高纯铝板拉伸,经电化学抛光制成。 * 灯体:采用铝合金型材框架式结构,内插优质冷轧钢板制成。具有强度高、散热好、,灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:导杆式调节,灵活、稳定。可调节光斑虚实。<br>
(2)光学特性 光斑均匀,照度高,光斑轮廓清晰。 (3)参数 <br>
* 功率:8 00 W<br>
* 色温:6000±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;82<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
(4)用途:用作中小型舞台或演播室追光。<br>
7、双联反射式柔光灯: <br>
(1)概况<br>
* 光源:1250W夹式灯管两只。 <br>
* 透镜:无。 <br>
* 反射器:非对称反射器,采用高纯铝板拉伸、经高科技电化学抛光制成。<br>
* 灯体:采用优质冷轧钢板精确冲压成型。具有强度高、散热好、灯体美观的特点。<br>
(2)光学特性:光斑均匀、柔和,铺光面积大,光斑易于衔接。<br>
(3)参数<br>
* 光源功率:2.5kw<br>
* 色温:3200k±50k<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
(4)用途:用作演播室面光、顶光、观众席布光等。<br>
8、天排散光灯<br><br>
1、概况<br>
* 光源:1250W顶式卤钨灯管。<br>
* 透镜:无。<br>
* 反射器:铝质轧花非对称反射器。<br>* 灯体:优质冷轧钢板制成,表面为静电喷塑。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:灯脚位置可调。<br>
2、光学特性 光斑均匀,天、地排光斑衔接准确。 3、参数<br>
* 功率:1250 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
4、用途:用作舞台或演播室各种幕布或景物大面积铺光。<br>
(二)电动吊杆:<br>
电动吊杆系统<br><br>电动吊杆是一种最常用的舞台吊挂设备,主要用来吊挂灯具、幕布、景片等,因其具有可降低劳动强度,提高工作效率,定位准确等诸多优点,是现代舞台的必备设备。该系统包括:电机、减速机、电气控制系统、钢丝绳、滑轮组件、限位器、悬吊杆、自动排绳机构等。电机为立式制动电机;减速机为圆弧齿涡涡轮涡杆减速机。<br>
系统特点:<br>
1、 具有双重保险功能——电机制动和减速机自琐,可确保吊杆停止时不下滑。<br>
2、 吊杆机可安装钢丝绳自动排绳机构,可使滚筒上的钢丝绳实现多层整齐排列,从而保证各道钢丝绳始终受力均匀,吊杆升降平稳、不抖动。<br>
3、 灯具吊杆上装有接线筐,吊杆上升时及时将电缆收入筐内,使舞台上空干净美观。<br>
4、 复式吊杆 为上下两层钢管,中间装有斜支撑,利用三角形稳定性原理,可使吊杆在负重状态下不变形、不下垂。<br>
技术参数:<br>
1、 载荷:300-650Kg<br>
2、 吊点数:3-6个<br>
3、 速度:0.25-0.4M/s<br>
4、 速比:1:50<br>
5、 电机功率:0.75-3KW<br>
6、 噪声:&lt;70dB<br><br>
(二) 调光台、硅箱:<br>
1、 调光台:<br>
2、 硅箱:<br>
(三) 换色器:<br>
1、 换色器控制台:<br>
2、 换色架:<br>
GB型换色架简介:<br>
* 外形采用全铝合金型材结构,造型简洁明快,线条流畅,结实耐用。<br>
* 控制采用国际通用DMX-512信号(1990标准),可以跟任何DMX-512信号源匹配。传输距离远,通过电源信号分配器PDU-60可进行任意扩展。<br>
* 地址设置采用进口拨码开关,防误触设计,操作简单,直观方便。<br>
* 进口大功率双马达驱动,色纸运动安静平稳,通过控制两个马达得力矩,使滤色片保持拉紧状态,保证高度的可靠性及准确的重复定位。<br>
* 机械摩擦部分使用尼龙自润滑,躁声小。色纸筒的固定采用了新颖的自锁方式,无需任何工具,更换色纸更容易。<br>
* 控制电路采用了多种保护电路,从而保证了换色器在各种恶劣的环境下使用。<br>
* 定位系统运用了动态光电高精度码盘定位,定位精度高。<br>
* 交流(180-260V)供电,从而更方便了流动演出的装台、拆台和布线。<br>
* 装备了单拉挂钩锁定装置,外加保险绳,防止换色器滑落坠下,使用安全。<br>
GP64B G250B G330B G440B<br>
控制信号 DMX-512 DMX-512 DMX-512 DMX-512<br>
换色数量 11 11 11 11<br>
换色速度 0.14秒/色 0.15秒/色 0.19秒/色 0.22秒/色<br>
供电电源 AC220V AC220V AC220V AC220V<br>
功耗 15W 15W 15W 15W<br>
重量 1.6Kg 1.8Kg 2.1Kg 2.6Kg<br>
外形尺寸<br>
(mm) 365×314 398×329 455×410 455×519<br>
(四) 电脑灯:<br>
1、 电脑扫描灯:<br>
LT-1200 电脑扫描灯<br><br>6种不同效果的旋转图案(含玻璃图案),三棱镜,五棱镜和慧星棱镜自转,精密光学镜头,焦距可调,数字显示地址码和信号控制 <br>
技术参数<br>
支持电源:<br>→ 210-240V 50HZ<br>→ 210-240V 60HZ <br>
灯泡规格:<br>→ HMI 1200W 气体放电泡<br>
颜色:<br>→ 7种颜色加白光<br>→ 可产生任意彩虹效果<br>
图案:<br>→ 两个玻璃图案<br>→ 三个金属图案<br>→ 可正反转、自转速度可调<br>
棱镜:<br>→ 一个三棱镜<br>→ 一个五棱镜<br>→ 一个慧星棱镜<br>→ 正反转、自转速度扫描<br>
扫描角度: <br>→ 水平180度<br>→ 垂直90度<br>
频闪速度:<br>→ 1-7次/秒<br>
冷却系统:<br>→ 3个AC120V风扇冷却<br>
通道:<br>→ 8控制通道<br>
调焦:<br>→ DMX512控台电子调焦<br>
控制信号:<br>→ DMX512<br>→ 马田3032控台(兼容)<br>
额定功率:<br>→ 1350W<br>
灯体尺寸: <br>→ 1070(长)×420(宽)×240(高)mm <br>
灯体净重: <br>→ 43.5kg<br>
<br><br>
 <br><br>
2、 <br>
3、 电脑摇头灯:<br>
YX-2105 静音型图案摇头灯<br><br>两个图案轮,1个可旋转图案轮,其中含3个金属图案片,2个玻璃图案片和1个立体玻璃图案片。1个中渐变流动的固定图案盘,内含9个金属图案片,两图案轮相作用可产生60种不同效果组合,1个可旋转的三棱镜,两个色片轮,每一个轮含9种颜色+白光,一个可产生彩虹效果3200-6000K色温调整,两色轮相作用可产生90种颜色效果。<br>
技术参数<br>
支持电源:<br>→ 220-240V 50HZ<br>→ 220-240V 60HZ <br>
灯泡规格:<br>→ MSR 575W 气泡<br>→ 色温 7000K<br>→ 光通量 149000流明<br>→ 灯泡寿命约 750小时<br>
颜色:<br>→ 两个彩色转轮 9×9种颜色<br>→ 再加白光<br>→ 可产生任意彩虹效果<br>
图案:<br>→ 一个固定图案盘<br>→ 一个旋转图案盘<br>→ 正反方向图案自转<br>
棱镜:<br>→ 一个三棱镜<br>
通道:<br>→ 16控制通道<br>
调焦:<br>→ 线性电子调焦<br>
电子变焦:<br>→ ZOOM 15度、18度、22度 3种光束角度<br>
扫描精度:<br>→ 8/16比特精确扫描<br>
控制模式:<br>→ LED数码显示菜单功能操作模式<br>→ DMX512控台模式<br>
安全措施:<br>→ 符合各种安全标准<br>→ IP20保护等级<br>→ 电源线符合CE20/22三级标准<br>→ 水平垂直扫描带光电自复位功能<br>→ 意外或误动作灯头可自行恢复原来定位<br>→ 灯体过热保护<br>
灯体转动: <br>→ 水平530度<br>→ 垂直280度<br>
灯体尺寸: <br>→ 465(长)×450(宽)×580(高)mm <br>
灯体净重: <br>→ 32kg<br>
<br><br>
 <br><br>
 <br><br>
4、 电脑灯控制台:<br>
(五) 效果灯具:<br>
1、全数字豪华型流动硅箱,按输出回路分为DP3000和DP6000两种,按输出功率分KW/路及6KW/路。它款式新颖、功能强劲、性能稳定,特别符合灯光师的使用习惯,多功能四键制,配合LCD液晶显示,界面直观,操控简单。它是目前国内电视界、文化界、娱乐演出场所专 业控制的首选产品。 <br>
2、数字调光台分雷霆和先锋两个系列,雷霆系列按型号分为:雷霆36/256、雷霆72 /256、雷霆108/256,先锋系列按型号分为:先锋28/256、先锋96/256、先锋<br>
144/256共六种广泛应用于舞台、影剧院、体育馆、电教中心、文化演出、电影电<br>
视演播厅等专业灯 光场所<br>
六、系统施工组织方案:<br>
演播厅灯光系统由我公司灯光专业技术人员按照设计要求,根据国家的相关规定进行设备的现场安装。(祥见《施工组织方案》)<br>
七、系统调试:<br>
在系统调试前,首先要对设备尤其是电路和吊挂系统的安装情况,进行认真细致的检查,以确保万无一失。<br>
八、售后服务:<br>
系统的安装调试只是整个系统工程的一部分,完善、周到的售后服务能够有效的解除业主的后顾之忧。我公司一向十分注重工程的售后服务工作,具体承诺如下:<br>
以上所有设备器材,自安装、调试交付使用后,公司都提供三年的免费维修服务(消耗品除外)。有了这个无故障保证承诺,就可以保证在最初的三年里,可以满足甚至超过出厂时的性能。在这段时间里,如果您的设备不能达到最初的性能标准,将由我们出资来进行维修或更换。当然,若是因为不小心操作;或外界所影响,如火灾/水灾等,都不在保修之列。<br>
非人为故障,我公司承诺无条件包修、包退、包换的三包服务,且保证在接到故障通知后24小时内到达现场,并随带公司的设备作为备用或代用品,每年三月份的第二周上门作维修保养服务,终生保修。<br>
九、设计说明:<br>
1、灯光系统的总功率为206.1KW,其中基础布光灯具功率为179.5<br>KW,追光灯功率为1.6KW 。电脑灯、换色器及效果灯具功率为25KW。<br>
2、电脑灯、换色器及效果灯具不接入硅箱,接入相应的直通回路。<br>
3、舞台灯光系统需配备三相五线制电源,单相电流容量不小于70A。<br>
十、舞台灯光系统报价:<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em09.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em13.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2010-6-30 21:18 | 显示全部楼层
学习了,但是实践还是没搞过
发表于 2010-7-1 20:10 | 显示全部楼层
看不懂,还需要实践啊。。。
好好学习,天天向上。
发表于 2011-7-24 11:45 | 显示全部楼层
不错 很强大
发表于 2011-8-14 15:26 | 显示全部楼层
下了 学习了哈
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.156570 second(s), 31 queries , Gzip On.
