查看: 4210|回复: 0
加拿大声丽佳XILICA 2进4出数字音箱处理器适用于多种扩声系统中!
发表于 2018-1-25 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加拿大声丽佳XILICA XP系列是由加拿大设计和编程的数字音频处理器配备 96kHz采样率,40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数,数/模转换器;USB接口;RS232接口和标准以太网接口;在输入各通道配备有650ms延时、31段图示均衡、8个参量均衡、全功能滤波器(最大48dB)和压限器;而输出各通道配置为650ms延时、8个参量均衡、全功能滤波器(最大48dB)和峰值限幅器。与XD系列相比XP系列最大的不同处:XP系列没有配备FIR分频滤波器和AES/EBU数字接口。但XP系列优异的性价比实为专业安装和流动演出市场物美价宜之首。
      XP 2040M(在每一个输入通道提供48V的幻象电源麦克风/线路的前置放大器)。
     用户可以在面板上实现对XP系列的功能模块参数的单独的调控;也可以使用电脑上的XConsole软件,通过以太网IP地址或RS232接口(需要安装驱动)的连接来实现对XP系列数字音频处理器的调控,同一网络内,最多可容纳16台处理器和X系列控制面板互联。
特征:
输入/输出
·        2进4出
·        采用XLR输入/输出接口
·        输入阻抗:>10KΩ
·        输入阻抗:>10KΩ
·        最大声压级:+20dBu
·        模式:电子均衡
模拟音频功效
·        频响:+/- 0.1dB (20 至 30kHz)
·        动态范围:115dB typical (unweighted)
·        共模抑制比: >100dB (50 至 10kHz)
·        串扰:< -100dB
·        失真:0.002% (1kHz @+4dBu)
数字音频功效
·        DSP: 40位浮点运算单元
·        采样率:96kHz
·        ADC/DAC:24位高效能芯片
·        传输延时:1.5ms;
音频调节参数
·        增益:-40至+15dB, 0.25dB/级
·        相位:+/-
·        延时:每输入/输出最大650ms
均衡
·        均衡:每输入/输出, 8个
·        均衡模式:参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2
·        EQ增益:-30至+15dB, 0.25dB/级
·        EQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72)
·        图示均衡:每输入配有31段图示均衡,1/3 Oct每级
分频参数
·        每输入/输出2个分频滤波器
·        模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel
·        波峰: 6 至 48dB/Octave
压限/限幅器
·        每输入配置1个压限器
·        每输出配置1个限幅器
·        阈值:-20至 +20dBu
·        响应时间:0.3 至 100m
·        释放时间:为响应时间的2至32倍
·        比率:1:1 至 1:40 (仅对压限器生效)
系统参数
·        设置存储个数:30
·        延时单位:毫秒、英尺和米
·        频率单位:36 级/oct或每1Hz
·        安全锁功能:密码保护模式
·        通道名称长度:6个字符
前面板配置
·        显示屏:2行16字符背光LCD
·        电平显示:5位LED
·        按键:哑音键和通道菜单键,各16个
·        6个菜单项目控制键
·        1个参数调节键
接口
·        模拟输入/输出:Euro/Phoenix
·        RS-232:DB-9母头
·        USB: B类接头
·        以太网:RJ45(可通过无线路由器扩展无线连接)
·        电源:标准IEC插口
总体规格
·        电源:90-265 VAC (50/60Hz) – 20VA
·        尺寸:19"x1.75"x9" (483x44x229mm)
·        重量:10 lbs / 4.6 kg
常见使用方案:
1、立体声主扩音箱+补声音箱/舞台返听音箱
2、立体声主扩音箱+天花喇叭
3、立体声主扩音箱+超低频音箱
GMT+8, 2026-11-17 09:40 , Processed in 0.114047 second(s), 27 queries , Gzip On.
