楼主: yql
应该怎样音响接地
发表于 2005-8-30 15:49 | 显示全部楼层
re:我觉得你所谓的嗡嗡声有可能是低频的东西多...
我觉得你所谓的嗡嗡声有可能是低频的东西多,既然啸叫没有了,还出现这个问题,我想你应该从音色上找找,再就是不知道你调音台的100HZ的低切最好切去
发表于 2005-8-30 17:26 | 显示全部楼层
re:昨天给janck提了一下关于使用均衡器来...
昨天给janck提了一下关于使用均衡器来改善效果的说法。今天又听janck说,系统的嗡嗡声是远离话筒拾音后出现的中高频段的噪音。而且有一个重要的问题是,该系统的响度一直提不上去。主要是系统中的主扩声音箱(位于主席台两侧)提不上去。反而依靠场地后方的小卡包箱子来提声音。而且提到一个很关键的问题是,该系统放送单声道音乐节目的响度够大,但是放送立体声节目的时候声音很小。我觉得这很不正常,请大家帮助分析一下。
发表于 2005-8-30 18:20 | 显示全部楼层
re:学习中,感谢
学习中,感谢
 楼主| 发表于 2005-8-31 08:43 | 显示全部楼层
re:回复 janck的问题:我...
回复 <br>
janck的问题:<br>
我国生产的会议话筒大部分在话筒里或者在主机里都设有抑制频点功能,你在系统中加有抑制器,就起到了坏作用.我认为是抑制器在作怪,如果你用频谱仪去测试,就会发现该要的频率没有了,你不如把反馈器换成均衡器,双31段的.调试方式如下:<br>
1,在深夜0点,把室内空调,日光灯,及电感型的电器都关掉.<br>
2,用一支动圈有线话筒放在主音箱左右距离对等的垂直方向,离地900高,在话筒后面不要有遮挡物.<br>
3,在调音台输入测试话筒那一路的音调全部放在中间,将话筒增益打的最大,再将调饮台总输出放置0db位置,将功放的音量放置最大,这时你在调音台话筒输入这路的音量推子慢慢的向大的音量推,注意:是慢慢的,当你推得到音箱发出啸叫时,你就把推子拉下来,这时你要记住推子的位置,如果你有频谱仪,你就记主频谱仪的最高峰置在那一频段,如没有频谱仪那就要靠你耳朵听出是那一频点发出的峰置啸叫声,这时你就在31段均衡器中下拉那一峰置频段.<br>
发表于 2005-8-31 09:47 | 显示全部楼层
re:谢谢各位大侠,等我去调的时候,一定按你们...
谢谢各位大侠,等我去调的时候,一定按你们说的去做.
互相帮助
发表于 2005-8-31 11:03 | 显示全部楼层
re:好东西
好东西
 楼主| 发表于 2005-8-31 11:09 | 显示全部楼层
re:回复isfahan 关于接地...
回复isfahan 关于接地的施工方面?如何防潮?各接地点如何连接成网?<br>
在接地点焊接铜螺丝后,用6个平方的多股铜线*四根缠在铜螺丝上,并用铜螺帽拧紧,然后就在连接处用塑胶布缠绕在铜螺丝与连线上,再后就在它上面浇上防潮沥青漆,OK<br>
各接地点如何连接成网这个和防雷接地网不一样,它是每个点的连线都集成到机房.
发表于 2005-8-31 20:17 | 显示全部楼层
re:多谢yql!豁然开朗!~期待多交流
多谢yql!豁然开朗!~期待多交流
发表于 2006-4-14 03:27 | 显示全部楼层
re:顶
顶
发表于 2006-4-15 18:21 | 显示全部楼层
re:音响接地是一个复杂的工程,不是那么简简单...
音响接地是一个复杂的工程,不是那么简简单单的事.有人把各个设备分别接地,这是不对的,因为它还会通过机柜形成一个电流回路,这就是我要讲的多点接地和单点接地.多点接地往往事以愿为,达还到消除交流电流声的效果,而单点接地则会很好的消除交流声,具体方法就是把各个设备导线接头的屏闭环分别引出一条线接在功放的接地导线上,这样就是单点接地的原理.还有一个办法就是在功放和调音台之间接一个匝数为1:1的变压器,也能起到很好的消除交流声的效果.这是我的一点理论知识,希望能对大家有所帮助.
GMT+8, 2026-11-22 12:18 , Processed in 0.082193 second(s), 24 queries , Gzip On.
