查看: 9454|回复: 2
[转帖]音响中音箱和功率放大器的选择
发表于 2005-9-2 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响中音箱和功率放大器的选择 <br><br>
在进行扩声系统设计时,首先要根据扩声系统的功率容量来决定所用音箱的总功率,然后将总功率按比例分配到主扩声通道和辅助扩声通道的左。右两个声道(体积较小的厅堂可设计一个辅助扩声通道,体积大的且较长的厅堂可设计两个或两个以上的辅助扩声通道),从而确定音箱的数量。通常,所选主扩声通道音箱的功率应适当大于辅助扩声通道音箱的功率。如果需要,还可以在主扩声通道配一对纯低音音箱(DISCO舞厅还应在辅助扩声通道适当选用纯低音音箱)。纯低音音箱的功率应大于主音箱功率,且不计入系统功率容量。在有些品牌的音箱中,有专门与主音箱配对的纯低音音箱(参考产品说明)。此外,对于音乐厅,剧院,大型高档歌舞厅。DISCO厅,主扩声音箱最好采用三分音频箱,并且可外接电子分频器。<br>
  不同国家不同厂家生产的不论是二分频或三分频的音箱,由于箱体设计结构及使用单元不同,各有其特点,例如:<br>
  JBL音箱:力度大,穿透力强,中高音强劲,其47。48系列产品为专业级设备,MR系列产品在一般歌舞厅中用得较多;<br>
  BOSE(博士)音箱:频响宽,动态大,功率足,专业扩声和娱乐扩声都有使用;<br>
  PEAVEY(百威)音箱:音色结构坚实有力,清凉悦耳,低音弹性好,节奏感强,用于DISCO舞厅比较理想;<br>
  EV音箱:音色清晰,透明,自然,在扩声系统中也常使用。<br>
  此外,还有许多其它品牌的音箱,根据价位及其特点,亦可以考虑选用。<br>
  功率放大器的选择是有一定要求的。首先要根据厅堂的性质,环境和用途来选择不同类型和功率的功率放大器。一般情况下,音乐厅,剧院及演唱为主的歌舞厅,扩声系统应选用频率响应范围宽,失真度小,信噪比大,音色优美的高品质功率放大器,对于娱乐性的歌舞厅,DISCO厅应选择大功率的功放。其次要根据音频功率信号传输的距离远近选用定压式或定阻式功放。对于背景音乐系统或会议系统等远距离分散式扬声器系统,需要选用定压式功放。对音乐厅,剧院,歌舞厅,DISCO厅等扩声系统选用定阻式功放。另外,还应根据音箱的功率来配置功率放大器,功放功率应大于音箱功率。<br>
  目前,我国市场上优秀的功率放大器设备主要有CROWN(皇冠),BGW。EV。REAVEY(百威),JBL,QSC以及日本的YAMAHA等品牌。功率放大器也是各类扩声系统中常用的设备。<br><br>
 楼主| 发表于 2005-9-2 16:06 | 显示全部楼层
re:我同意,,顶
我同意,,顶
发表于 2006-2-23 01:25 | 显示全部楼层
re:这上在书上摘抄的是吗? 我记得好像从不...
这上在书上摘抄的是吗? 我记得好像从不知哪本书上看过
[img]http://www.hotik.com/sign.png[/img] qq::121014017
GMT+8, 2026-11-2 06:08 , Processed in 0.120729 second(s), 31 queries , Gzip On.
