查看: 16171|回复: 13
[建议]强烈建议版主建立 FTP 服务器
发表于 2005-9-10 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便本站会员的上传下载,增加本站人气,强烈建议谢版主建立 FTP 服务器.如一时有困难,也可以募招本站热心会员暂时提供一下,以方便大家分享.建议可否,敬请大家表决.<img src="leadbbsfile/UBBicon/em08.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em08.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em08.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em08.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-9-11 09:16 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ji...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>jiangnanyu</u>发表的内容:</b><br>
为了方便本站会员的上传下载,增加本站人气,强烈建议谢版主建立 FTP 服务器.如一时有困难,也可以募招本站热心会员暂时提供一下,以方便大家分享.建议可否,敬请大家表决.</td></tr></table><br>
你这意见,我也同意,等待勇哥回答<img src="leadbbsfile/UBBicon/em13.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-9-11 10:47 | 显示全部楼层
re:本着共享的原则,用电驴是最好,大家如果能...
本着共享的原则,用电驴是最好,大家如果能在自己的硬盘里划出一点空间来的话对己对人都有好处。 FTP 服务器空间及传输带宽毕竟有限。
[img]http://www.audiomeet.com/images/mytext.gif[/img] [img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:2800898:13[/img][url=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=2800898Site=www.audiomeet.com&Menu=yes]点击这里给我发消息[/url] A&M专业音响 AVL工作室 www.audiomeet.com
 楼主| 发表于 2005-9-11 14:11 | 显示全部楼层
re:我觉得用 FTP 已经足够了,随时都可以...
我觉得用 FTP 已经足够了,随时都可以上传下载!
发表于 2005-9-11 15:27 | 显示全部楼层
re:我也同意,可是费用怎么办?
我也同意,可是费用怎么办?
发表于 2005-9-11 18:09 | 显示全部楼层
re:同意!怎么搞,有具体的方案吗?我时间非常...
同意!怎么搞,有具体的方案吗?我时间非常有限的,我也很着急!
 楼主| 发表于 2005-9-11 18:55 | 显示全部楼层
re:版主已经同意了,大伙快出出注意啊.
版主已经同意了,大伙快出出注意啊.
发表于 2005-9-11 22:47 | 显示全部楼层
re:一、软件的下载与安装...
一、软件的下载与安装<br>
<br>你可以用我提供的下载地址去下载,下载完毕后,解压缩得到四个文件:cuteftppro.exe、HB-cuteftppro32B7011-LDR.exe、汉化说明.txt、下载说明.txt。安装过程没有什么特别的,完毕后进行汉化,然后输入注册码进行注册。现在你可以无限制的使用CUTEFTP PRO的所有功能了。<br>
下载地址:<a target=_blank href="http://download.jnnc.com/3344520.asp?id=3533&url=1">http://download.jnnc.com/3344520.asp?id=3533&url=1</a><br>
二、软件的启动<br>
<br>cuteftp pro的窗口类似Windows资源管理器的双窗口形式,整个界面做得非常规整,而且支持鼠标操作,在很大程度上给用户提供了方便。 <br>
  主界面分为四个主要部分。 <br>
  1.命令区域(工具栏和菜单),这些都没什么好特别说明的。 <br>
  2.本地区域(本地硬盘):显示本地计算机的硬盘中要上传(Upload)或下载(Download)的所在目录及相关文件。这里有两个页面,一个是“本地驱动器”(Local Drives)显示页面,一个是“站点管理器”(Site Manager)显示页面。 <br>
  3.远程区域(远端服务器):显示FTP站的内容。 <br>
  4.批处理、记录区域:观看文件传输的进程。有两个页面,一个是进程显示窗口,一个LOG(日志)显示窗口。<br>
三、软件的使用 <br>
  了解了主窗口的布局情况后,我们来开始使用这个工具。 <br>
1、 新建一个FTP站点<br>
  我们可以看到,CuteFTP Pro和CuteFTP一样也收集了很多著名的FTP站点地址,用鼠标在“Anonymous Predefined Sites”文件夹中选择你想连接的站点,单击“Connect”或者双击即可连接。 <br>
下面我们以新建一个FTP站点来开始对CuteFTP Pro的使用。<br>
  选择菜单“FILE”里面“NEW”中的“FTP SITE”,弹出新建FTP站点的设置窗口。<br>
<br>“常规”选项:在界面中的“标签”项是设置新创建的服务器名称的;在“主机地址”项是设置需要登录的服务器地址如图;在“用户名”项中是设置登录用户名的;在“密码”项中是设置登录用户授权密码的。在登录方式“登录方式”中可以选择三中登录方式,当然对于你自己的站点,我们应该选择“常规”;在“注释”项中是填写关于当前创建的服务器连接描述,这里可以写一些代表你站点个性的句子,呵呵。 <br>“类型”选项:在该界面中提供了需要登录的服务器所使用的协议设置;以及服务器端口设置;服务器类型设置;数据连接方式设置;传输方式设置;密码保护设置。一般情况下,选择程序的默认设置就可以。 <br>“操作”选项:在这个选项中提供了当成功连接到相应的服务器后,可打开的远程文件夹位置、可打开的本地文件夹位置、数据缓存方式等相关设置;以及过滤条件设置,在过滤这个设置中又有三中设置,如果没有特殊要求,同样可以直接使用程序提供的默认设置。 <br>“选项”选项:在这个选项中提供了程序可使用的连接设置、防火墙设置代理服务器设置等,这里我们也采用默认设置。 <br>
  如果你觉得这些设置都好了后,单击界面中的“连接”按钮可立刻连接到相应的服务器,单击Ok按钮可保存并退出,好了你的第一个FTP站点就建立了。<br>
2、下载文件 <br>
   当界面右边登录到远端的FTP服务器后,如果你用鼠标拖曳界面右边服务器当前登录文件夹中的文件到程序界面左边的窗口中,这样就是下载文件。 <br>
   由于CuteFTP Pro也支持断点续传功能,所以它的功能与一般的下载软件并没什么区别。 <br>
   CuteFTP Pro还提供了一个高级的功能,用鼠标右键单击需要下载的文件,在右键菜单中的“高级下载”项级联菜单中提供了多线程下载功能,可以达到将该文件分成两部分“2 Parts”或者是“4 Parts”下载的目的。 <br>
  另外,在右键菜单中还提供了一个”定时下载功能,当选择使用该项功能时,程序会给出界面进行设置。 3、快速连接 <br>CuteFTP Pro提供了名为“Quick Connect”的连接按钮条,直接在其中设置连接服务器、登录用户、登录口令等即可快速的连接到相应的FTP服务器,而不需要使用Site Manager连接。 <br>
软件的一些注意事项 <br>
1、注意大小写,其中包括文件名称的大小写和站点密码的大小写。因为大多数远程服务器,对于文件或目录名的大小写非常敏感。 同样设定特定用户密码的站点为了限制人数设置了复杂的密码,输入情况下要特别注意。<br>
2、正确设置本地及远程目录。在CuteFTP Pro中设置好本地及远程目录的路径,登录后将自动进入指定目录中,就马上可以进行文件传送了,能节省很多切换目录的时间。注意本地目录路径是用“”格式,而在远程目录路径使用的是“/”格式,因为大部分的服务器都是UNIX系统。对于常用的目录,应将它加到Bookmarks书签中。 <br>
3、进入某站点时候盯着注意信息窗,如果显示了“This site can resume broken downloads”,即表示支持续传功能。 <br>
 楼主| 发表于 2005-9-11 23:25 | 显示全部楼层
re:孤鹰浪子 我们现在说的是要如何建立本站的...
孤鹰浪子 我们现在说的是要如何建立本站的 FTP 服务器,不是用此软件如何进行上传下载.没有 FTP ,如何上传下载啊?<img src="leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-9-12 00:17 | 显示全部楼层
re:我没玩儿过这东西,应该是装上它以后,它就...
我没玩儿过这东西,应该是装上它以后,它就认为你的电脑就是一台服务器,可以上传和下载,不知道对不对,请指教
GMT+8, 2026-11-18 13:56 , Processed in 0.130593 second(s), 31 queries , Gzip On.
