查看: 43074|回复: 18
音箱的高、中、低频率
发表于 2005-9-21 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱的高、中、低频率<br>
例如我们现在有一个18寸的纸盆扬声器单元,装置在一个用木材造的音箱内,而这个音箱的面板面积是1平方米,即这个面板的高度及宽度均是1米。我们怎样这个音箱的高中低频率呢?首先我们要计算这个音箱面板的对角长度,是2的方根=1.414米,任何频率的1/4波长超过1.414米时,对这个音箱来说它就是低频;如果一个频率的1/4波长是1.414米时,这个波长就是4*1.414=5.656米,这个频率=344/5.656=60.8HZ(频率等于声速除以波长),所以任何音频低于60.8HZ时,对这个音箱来说就是它的低频率。当60.8HZ或更低的频率从这个音箱传播出来时,它们的扩散形象是球形的,等于如果我们把这个音箱的前后左右及上下所发出来的声压都是差不多的,放出来得声音变成没有方向性。<br>
当某频率的1/4波长小于音箱面板的对角长度,但这个波长又大于扬声器的半径时,这段频率就是这音箱的中频率。例如我们现在用一个18寸单元,这单元的半径为9寸,就是22.86厘米,这个音频为344/0.2286米=1505HZ,从60.8-1505HZ这段频率就是这音箱的中频率。中频率从这个音箱所散发出来的形状是半球形的,即如果我们把这段频率从刚才悬挂在房间中心的音箱放出来时,声音从音箱面板扩散出来的形状是半球形,在音箱后面是听不到这段频率的声音的。1505HZ及更高的频率,就是这个音箱的高频率。高频率从音箱扩散出来的声音是锥形的,频率越高,锥的形状越窄。通常如果频率超过开始高音频的4倍时,声音扩散出来的形状会慢慢变成一条直线而不扩散,如果不是坐在对正单元的位置,就听不到这些高频率。所以很多高频率单元如果是纸盆型的话,这纸盆的直径是很小的,把这音箱的高频下限尽量提高,希望能够使高频扩散的宽度增加。我们常常见到家庭音响音箱中的高音单元,通常会用1-2寸的纸盆单元,或半球状的单元,理由就是这个原因。而专业现场音箱的高音单元,因为要发出很大的高频声压,所以说一定是采用号角处理的。<br>
<br>摘自 罗永超 博士《声学原理与音响技术》<br><br>
发表于 2005-9-21 11:52 | 显示全部楼层
re:好,学习了!
好,学习了!
发表于 2005-9-21 19:49 | 显示全部楼层
re:这个很实用呀!我也下载一下先!
这个很实用呀!我也下载一下先!
发表于 2005-10-28 10:05 | 显示全部楼层
re:好东西
好东西
发表于 2005-10-29 13:12 | 显示全部楼层
re:认清自己、不断学习
认清自己、不断学习
发表于 2005-10-29 13:16 | 显示全部楼层
re:认清自己、不断学习
认清自己、不断学习
发表于 2005-11-1 11:39 | 显示全部楼层
re:学习中[FLY][/FLY]
学习中<MARQUEE></MARQUEE>
发表于 2005-11-3 01:33 | 显示全部楼层
re:受益
受益
发表于 2005-11-3 18:53 | 显示全部楼层
re:学习了!
学习了!
河北专业音响,智能会议系统,大屏幕拼接等系统工程的设计安装调试。www.dtavl.com
发表于 2005-11-4 06:20 | 显示全部楼层
re:很好嘛~~~长辈就是长辈。呵呵。
很好嘛~~~长辈就是长辈。呵呵。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.128461 second(s), 31 queries , Gzip On.
