查看: 10015|回复: 1
该怎样挑选最好的音箱
发表于 2005-9-21 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 挑选音箱对发烧友来说不是件容易的事,以什么当参照?用什么软件?怎么听?……音色还好说,挑喜欢的就行了,定位就难办多了。定位软件、环境、摆位的影响较大。笔者曾在嘉兴一位烧友家听用Mark 23.5推一款4Ω的&W802 S-3,其他配置的档次都不低。在听穆特的《卡门幻想曲》(DG、4D|437544-2)时,温暖甜润,相当耐听,但穆特手中这把名琴的声像和大提琴一样大,其余乐器的定位可想而知,你能就此判断这对802 S-3的定位不佳吗? 笔者根据多年的工程及业余发烧经验,介绍一种用纯音来挑选音箱的方法。只要听力健全都能很快掌握。用这种方法选出的音箱,虽不能保证音色甜美(甜本身也是一种失真,现场的小提琴哪把的音色像胆机推某些英国音箱那么甜?),但听音乐时决不会出恶声,而且定位会较好,声象较凝聚。这种方法同样可用于挑选单元。 所谓纯音是指单一频率的正弦波,由音频信号发生器产五笔生。一提仪器,非专业人士就会有昂贵、不会使用的因惑。其实音频信号发生器是很便宜的仪器,而且使用简便。内地专业厂生产的最低档的(失真度10-3、频率10Hz-1MHz)人民币在千无以内,还没有一对稍好的线材贵。但用途之大使你用惯之后,绝对离不开它,是科学烧的利器。内地积压的这种二手仪器,更是几百元就可以搞定。笔者手边有三台性能各异的音频信号发生器,各司其职。   一、音箱失真度的测定 音箱出恶声,诸如沙哑、发破、发硬、发涩等均是失真大所致。好的音箱,其失真度是很低的。如前述的802 S-3在声压为90dB时,全频段(20Hz-20kHz)的二次及三次谐波的失真度均小于1%。正规的测试要将音箱放入消声室内,通以纯音,达到额定声压后再用标准MIC转换成信号,用失真仪将失真检出。整套设备不必说,单就消声室的建造就非小公司所负担得起(笔者曾进过标准消声室,室内四壁及天花板全是尖劈,由于有耳对绝对无声的环境不适应,故入室后双耳有压迫感)。 其实人耳就是失真仪,人耳对于音调的变化是很敏感的。当产生失真时,出现了所加纯音频率以外的二次、三次等高次谐波成份,即如果向音箱送入1kHz的纯音,失真时会出现2kHz、3kHz……的成份,这就是恶声的根源。这样人耳会在1kHz的声音之外,再听到另一种较高音调的声音(复杂波形),对这种失真也敏感得多,而且无须训练,很容易判别。 具体操作时,将音频信号发生器的输出接入有足够功率的家用放大器,再去驱动音箱即可。将发生器的声压亦由小到大,声压大到某一点时就会出现失真,即听到有一种较高时调的声音出现。如果在声压很大时(有时大到有变调的声音出现,那这音是好的。笔者在70年代有一支内地某大厂生产的12英寸10W单元,测试时只加到0.5W,声音不大时音调就变了,声音自然不会好听。而前些年笔者拿到FOCAL KIT 444音箱套件后,对其8英寸低音单元测试时功率大到50W,在近处笔者耳朵者难以忍受其声压了,也听不到有变调声音出现。Scan Speak的8545这支著名的皱皮盆单元也有同样的表现,这才是好单元,只有用这种单元才能装出好音箱。声音小时好听,声音大时出恶声,这是过去用国产单元 音箱的通病。记得有一年在广州白天鹅宾馆的大展中,笔者看到一对价位在2000元左右被某些文章吹得神乎其神的一款书架箱,由于正好有人托笔者买音箱,所以仔细听了一下。在不大的包房中小提琴声音还不错,听钢琴时音量稍大声音就发破了,盛名之下其实难副。但近年国产单元大有改善,一年多前笔者在深圳购得一对当地某音响公司生产的12英寸80W单元,用200W功放测试,一直加到100W功率,纸盆振幅超过1cm都听不出变调的声音,可见其素质真是不错。   注意事项: 1、测试时最好用数字万用表接在音箱上测量所加电压,由功率的大小(功率=电压2/阻抗)来监视所加功率,此功率一般不要超过功放及音箱额定连续功率的70%。由于音箱的阻抗——频率曲线图上根据测试频率查出其真实阻抗。如果没有这种图,可在音箱接线中串一只0.1Ω/5W电阻。测量其上电压乘10即是流过音箱的电流,再由电压乘电流计算出功率。切记大功率的时间不可太长,一般几秒钟听清楚了立即将信号发生器的输出降低。 2、当频率高于2KHz后,音箱中的高音单元开始工作。此时要特别注意功率不能大,一般不要超过10W。当频率低于100Hz后会进入低音单元的揩振区,此时要注意单元的振幅,以免打底。当单元 没装入箱内时,成其要小必。 3、可多用几个频率测试,特别是中音频段其谐波成份在人耳的敏感区,要作为重点。 4、将音量调到较大,固定信号发生器输出。在音箱的有效频率范围内,将频率从低至高,再从高至低扫几遍,听听有没有杂音,素质不高的单元除所加的纯音外还会出各种奇怪的声音。这种测试合格的音箱,在放音乐时,只要其声压不超过测试时的声压就保证不会出恶声。转载自音响在线
发表于 2014-3-8 12:47 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
GMT+8, 2026-10-13 09:59 , Processed in 0.098193 second(s), 28 queries , Gzip On.
