查看: 16825|回复: 4
浅谈音箱分频
发表于 2005-9-21 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转帖]一谈到音箱,不少人会认为喇叭越多越好越高级。其实这是一种误解。分频只是在单元个喇叭重放频率范围满足不了要求的不得已情况下采取的一种方法。<br>
实用的音箱分频器是一种组合式滤波器。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。滤波器在分频点附的衰减特性。通常把相邻曲线衰减相交叉处叫做分频点。在分频点附近在这一段重叠的频带,在这一段频带内,两只喇叭都 有输出。理论上要求滤波器的衰减率越大越好。但是衰减率越大,元件越多,结构复杂,调整困难,且插入损耗亦越大。一般常用-6dB和12dB的分频器。常用的-12dB/倍频程的分频器在分频点外的1倍频程内,喇叭仍然有相当的的能量;而在1.5频程内,喇叭声音仍然可闻。这样,在分频点附近相当宽的一段频带内,将由两只喇叭共同发声。如果喇叭的响应是平滑的,分频器的衰减特性也是理想的,那么这一过渡过程也将是平滑的;但如果喇叭响应出现峰谷,或者分频器的互补特性不理想,则这一过渡过程会出现振荡,严重者使音像大乱。同样道理,三分频音箱将出现两个过渡过程。尤其要注意的是,绝对不能让两个过渡过程重叠,否则后果不堪设想。尽管提琴的分频趋于理想,一位高手在提琴时仍会设法避开仅存的同音谐振,以求得更加纯真的音效。所以在两分频能满足重放频率覆盖的情况下,就不要用三分频。一般来说,如果低音单元的重放频率上限达到6kHZ,就不必再使用中音单元。例如:一只上品10英寸低音单元的重放频率范围是30kHZ~60kHZ,一只上品高音单元的重放频率范围是1.5kHZ~20kHZ,这时用二分频组合就很好,分频点可选在3KHZ。如果再插入一只重放频率上限为8kHZ的中音单元就无必要了,多一个分频点就多一份失真,成本又增加不少,分频越多,选择喇叭的难度也越大。其中得失是显而易见的。<br>
发表于 2005-11-12 16:27 | 显示全部楼层
re:经典
经典
发表于 2005-11-17 15:21 | 显示全部楼层
re:好,再复习一下
好,再复习一下
发表于 2008-7-16 20:03 | 显示全部楼层
下了再看,支持一下,
顶,
发表于 2008-10-28 23:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享音箱分频知识
GMT+8, 2026-11-22 13:27 , Processed in 0.123608 second(s), 31 queries , Gzip On.
