查看: 23923|回复: 13
[求助]礼堂音响设计的问题
发表于 2005-9-26 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下刚来,请各位大大多帮助。<br>
现有500多平米礼堂(主要开会,兼有小型文艺演出)25×21米,高5-6米,请估计一下大概需多大功率的音箱(总共)?是使用有源音箱还是无源的?布线采用何种规格型号的线缆合适?谢谢了。
 楼主| 发表于 2005-9-26 20:43 | 显示全部楼层
re:再问一个问题:如果用有源音箱,音箱电源线...
再问一个问题:如果用有源音箱,音箱电源线是从音箱位置附近外接呢,还是和信号线一道从音响室引接。
 楼主| 发表于 2005-9-27 18:18 | 显示全部楼层
re:又想到一个问题,主席台(或称舞台)上分布...
又想到一个问题,主席台(或称舞台)上分布的话筒插座可以是地面暗装的吗,还是布在墙上为好。
 楼主| 发表于 2005-9-27 21:33 | 显示全部楼层
re:这里人气不旺啊,我自己google了一把...
这里人气不旺啊,我自己google了一把,后一个问题基本清楚了,现在市面有很多地面型插座和布线系统。
发表于 2005-9-28 13:25 | 显示全部楼层
re:经济一点的配制:全频音箱4只,灵敏度...
经济一点的配制:<br>
全频音箱4只,灵敏度97dB以上.功率300-600瓦,再加两只双15寸400--600超低音即刻.<br>
音箱电源线是从音箱位置附近外接<br>
主席台上分布的话筒插座可以是地面暗装
发表于 2005-9-28 16:43 | 显示全部楼层
re:xycad说的是每只音箱300W-600...
xycad说的是每只音箱300W-600W,他说的两只双15寸的低音是两只音箱不是四只,每只音箱有两个15寸的低音喇叭。<br>
我认为你这个礼堂主要以会议为主,娱乐为辅,超低音可以不要,但返送一定要有。你这个礼堂面积不是很大,用12寸的返送就够了。主音箱用两只双15的全频就行了,功率在800wW。<br>
看了你的图,除了返送的位置还可以,其他的都不对
 楼主| 发表于 2005-9-28 17:04 | 显示全部楼层
re:首先谢谢。那个图我是表示了3种返听音箱的...
首先谢谢。那个图我是表示了3种返听音箱的摆放位置--前、后、两侧,没有说清楚,sorry。所以请再指明一下。<br>
我是搞设计的,现在还不清楚音响用各种线缆(喇叭线、话筒线、信号线)的规格,该如何表示,比如网络用的电缆有5类非屏蔽双绞线,电话线有HPV电话线、HYA电缆等,不知音响线缆常用的规格有那些。
发表于 2005-9-29 09:03 | 显示全部楼层
re:你那个图上前面的返送是对的至于线材都...
你那个图上前面的返送是对的<br>
至于线材都是有什么规格的我也不清楚,做工程尽量用好一点的,比如音箱线在200支以上,音频线用112编的
发表于 2005-9-29 12:57 | 显示全部楼层
re:正确,辅助音箱的角度不要太大我说的是...
正确,辅助音箱的角度不要太大<br>
我说的是音频线(麦克线)要112编的,不是音箱线,音箱线的股数越多越好,线越短越好
发表于 2005-9-29 18:38 | 显示全部楼层
re:主音箱放在超低音上方,甚至可以更高点。...
主音箱放在超低音上方,甚至可以更高点。<br>
如果纯会议,超低音可以不要。
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.115565 second(s), 29 queries , Gzip On.
