查看: 10075|回复: 1
主流视频会议产品功能列表
发表于 2005-10-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流视频会议产品功能列表<br><br>
  面向低端 面向中高端 <br>
公司 华为 中兴 中太多媒体 VTEL 宝利通 华为 中兴 中太多媒体 VTEL 宝利通 <br>
终端产品名称 华为ViewPoint OpenEye 中兴ZXMVC2020 中太Penteview2010C VTEL VStar 650 宝利通ViewStation 128 华为ViewPoint8020plus、ViewPoint8030mBox 中兴ZXNVC6000高清晰 中太Penteview2030 VTEL VISTA VX 宝利通ViewStation FX <br>
部署需求 组网方式(ISDN、DDN、E1专线等) IP IP网络 DDN、ATM、LAN、VPN、FR、ADSL IP ISDN、IP ISDN/DDN/E1/V.35/IP N×E1(N=1,2,3,4) DDN、ATM、LAN、VPN、FR、ADSL、E1专线 DDN、ISDN、 ATM、LAN、VPN、ADSL、E1专线 ISDN / IP / E1 <br>
终端应用的框架协议 H.323 H.323 H.323 MPEG 4 H.320/H.323 H.320/H.323 H.320,ISO/IEC13818-1 H.323/H.320 H.320/H.323 H.320 / H.323 <br>
终端体系结构(是否可分离或便携) 便携 可随身携带 可分离、便携 标准机架型 便携 一体化或者分离式 可分离 可分离 宽带电信级机架结构 便携 <br>
性能表现 图像编解码方式 H.261/H.263 H.263 H.261, H.263+, MPEG4(解码)\QCIF、CIF、4CIF(解码) MPEG 4 CIF H.261/H.263/H.263+ H.261/H.263/H.263+ H.262,ISO/IEC13818-2,MPEG-2 4:2:2P@ML,MPEG-2 4:2:0MP@ML H.261, H.263+、MPEG4\QCIF、CIF、4CIF 支持H261/QCIF/CIF,H263/QCIF/CIF H.261/H.263/H.263+ <br>
声音编解码方式 G.711 G.711 G711, G728, G722, G723.1 G711/G722 G.711/G.722/G.728/G.722.1 G.711/G.722/G.728 G.711,G.722,G.728,ISO/IEC13818-3 G711, G728, G722, G723.1 支持G711/G722/G723/G728 G.711/G.722/G.728/G.722.1 <br>
终端支持的网络接口类型(IP、E1、V.35、ISDN、ADSL) IP ADSL、LAN IP(10/100M) LAN IP、ISDN IP/E1/V.35/ISDN N×E1(N=1,2,3,4)符合G.703标准<br>E1/V.35;IP(10/100M) LAN、WLAN接口、ISDN QBRI及PRI接口、V.35接口、RS449接口、G.703 E1接口 IP、E1、V.35、ISDN <br>
终端支持的数据接口类型 USB IP(支持ADSL,LAN接入);Ethernet/ Internet/ Intranet连通性 RS232(2个) RS232(1个) LAN RS-232C RS232,10/100Base-T Ethernet RS232(2个) RS232(1个)、USB(3个) LAN <br>
视频输入输出端口类型及数量 USB 视频输入标准接口: 2路(可选) <br>
<br>视频输入4路,视频输出2路 视频输入1路,视频输出2路 3 输入;3 输出 输入:2个S-Video、2个CVBS;输出:1个S-Video、2个CVBS、1个XGA 3 输入;3 输出 视频输入6路,视频输出2路 视频输入4路,视频输出3路 4 输入;5 输出 <br>
音频输入输出端口类型及数量 3.5mm音频输入、输出接口 音频输入,话筒: 1路 ;音频输出,耳机或音箱输出: 1路 音频输入(2路话筒+1路线路),音频输出1路 音频输入2路,音频输出1路 2 输入;2 输出 输入:2路平衡接口、2路RCA;输出:2路RCA 音频输入麦克风:3路,线路:1路,音频输出远端:1路,本地:1路 音频输入(2路Mic+1路线路),音频输出1路 音频输入3路,音频输出2路 4 输入;2 输出 <br>
是否支持T.120数据功能 支持 支持 支持 支持,并支持T.120二级级联 支持 支持 支持T.120级联,兼容Microsoft NetMeeting<br>支持 支持,并支持T.120二级级联 支持 <br>
会议可容忍的最高丢包率 3% 10% 10% 11% 5% 3% 网络误码率低于10-6 10% 10% 5% <br>
是否支持双视频流实时传送能力 否 否 否 否 支持 支持 否 否 支持 支持 <br>
是否支持数据文件的实时传送 支持 是 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 <br>
对其他厂商设备的兼容性 兼容标准的H.323终端 兼容性好,包括主流厂家终端、MCU 兼容主流厂家终端、MCU 全部良好兼容 全部良好兼容 兼容标准的H.323、H.320协议   好,兼容主流厂家终端、MCU 全部良好兼容 与所有ITU标准相符的设备兼容 <br>
可靠性(MTBF) &gt;50000小时 20000小时 &gt;50000小时 &gt;30000小时 50000小时 &gt;50000小时 20000小时 &gt;50000小时 &gt;50000小时 50000小时 <br>
控制 控制界面 PC控制台 PC控制台与PC接口:USB<br>红外遥控/PC控制台 PC控制台 图形化界面 遥控器/Web、Telnet 控制台GUI用户界面 PC控制台 遥控器/Web、PC控制台、触摸屏控制 图形化界面 <br>
诊断与远程管理(诊断和软件升级方式、Telnet、日志记录) PC诊断、软件升级,支持日志 诊断和管理功能;上电自检单板配置、故障诊断;设置自动应答;呼叫状态监视,系统错误时,提供画面提示 提供开机硬件自检、视音频、线路检测功能;支持Telnet及串口升级方式;提供呼叫统计等日志记录 可通过PC、LAN或视频呼叫进行诊断和软件升级,支持Telnet和日志记录 都支持 可通过PC、LAN或视频呼叫进行诊断和软件升级,支持Telnet、Web和日志记录 上电自检单板配置、故障诊断连接状态监视<br>提供开机硬件自检、视音频、线路检测功能;支持Telnet及串口升级方式;提供呼叫统计等日志记录 可通过PC、LAN或视频呼叫进行诊断和软件升级,支持Telnet和日志记录 都支持 <br>
MCU产品名称 ViewPoint8620E 空缺 Penteview6088 空缺 空缺 ViewPoint8620 ZXMVC8900 Penteview6182 空缺 MGC-100 <br>
部署需求 组网方式(ISDN、DDN、E1专线等) E1/ISDN/V.35/IP/DDN   E1专线     E1/ISDN/DDN/IP/V.35 IP、ISDN、DDN、SDH、ATM DDN、ATM、LAN、VPN、FR、ADSL   ISDN、IP、ATM、DDN、E1专线 <br>
MCU应用的框架协议 H.320/H.323   H.320     H.320/H.323 H.323、H.320 H.323   H.323 <br>
MCU体系结构(是否可分离、机架式或便携式) 机架式   机架式(3U)     机架式 机架式 MC\MP分离结构、机架式(2U)   机架式 <br>
性能表现 MCU支持的最大接入容量 16个IP/64个ISDN/8个V.35/32个E1   24     128个IP/128个ISDN/96个V.35/64个E1 96路E1/128路IP/120路ISDN/48路高清晰 100个/768K ;150个/512K;200 个/384K;50个/1.5~2M   240 <br>
各组网方式下会议速率适配能力 支持4路速率适配、128K~1920K、15~30帧   64K~1920K;15~30 fps     支持26路速率适配、128K~1920K、15~30帧 单处理板即支持5组不同速率匹配(速率范围64K-8M、可达30帧) 128K~1920K, 根据网络质量动态调整;1~30 fps   2M下30fps <br>
支持同时在线最大会议组数 32组   3组     64组 64组 5组   80组 <br>
MCU支持的网络接口类型(IP、E1、V.35、ISDN) IP/E1/V.35/ISDN   E1/V.35;IP(10/100M)     IP/E1/V.35/ISDN IP,E1,V.35,BRI,PRI等多种接口 IP(10/100M)   IP、E1、V.35、ISDN、ATM、RS449 <br>
MCU支持的数据接口类型 LAN   RS232     LAN RS232、IP(10/100M) RS232   标准 <br>
是否支持T.120数据功能 支持   支持     支持 支持 支持   支持 <br>
支持多画面数/多画面组合数 8/2组   4组     16/48组 支持高达30路图像输出(可用于电视墙显示);单处理板即支持4路会场的数字多画面显示 4组   支持24种多画面组合 <br>
具备几级的级联会议能力 3级   支持扩展三级级联     3级 支持三级以上会议级联 多级   无限制 <br>
对其他厂商设备的兼容性 兼容标准的H.323、H.320终端   好,兼容主流厂家终端、MCU     兼容标准的H.323、H.320终端 兼容性好,包括主流厂家终端、MCU 好,兼容主流厂家终端、MCU   与所有ITU标准设备兼容 <br>
可靠性(MTBF) &gt;50000小时   &gt;50000小时     &gt;50000小时 50000小时 &gt;50000小时   50000小时 <br>
网管控制 控制界面 TCP/IP   PC控制台     TCP/IP Web方式的控制界面,远程登录即可组织和控制会议 Web/超级终端   图形化界面,易操作 <br>
诊断与远程管理(诊断和软件升级方式、Telnet、日志记录) 可通过PC、LAN进行诊断和软件升级   提供开机硬件自检、视音频、线路检测功能;支持Telnet及串口升级方式;提供日志记录     可通过PC、LAN进行诊断和软件升级 ?提供远程在线升级、诊断功能 提供开机硬件自检、视音频、线路检测功能;支持Telnet及串口升级方式;提供日志记录   均支持 <br>
级联会议控制能力 支持   支持     支持 支持     支持 <br>
MCU与终端组合后的全系统表现                     <br>
系统表现 是否支持主叫呼集 支持   支持 支持   支持 支持 支持   支持 <br>
特色功能 提供IP方式下、级联方式下的会议控制;提供多种会议模式;支持全网资源的统一管理;支持自动召开级联会议<br>  内置流媒体     提供IP方式下、级联方式下的会议控制;提供多种会议模式;支持全网资源的统一管理;支持自动召开级联会议<br>提供高达DVD级的会议效果;中兴专有“随心通”、“自由呼”技术;中兴专有QoS控制技术 内置流媒体、掉点重邀功能   一体化多媒体应用平台 <br>
售后维护 故障保障时间 市内3小时赶赴现场,区县24小时内赶赴现场,保证3小时内排除故障。仍未解决,则提供替换配件。   远程支持、咨询;承诺市区3小时,国内其它区域24-48小时现场响应     市内3小时赶赴现场,区县24小时内赶赴现场,保证3小时内排除故障。仍未解决,则提供替换配件。 设有24小时技术服务热线;市内3小时现场维护,区县24小时内赶赴现场,保证3小时内排除故障。否则提供备用板件。 远程支持、咨询予以立即响应;承诺市区3小时,国内其它区域24~48小时现场响应 市内3小时赶赴现场,区县24小时内赶赴现场,保证3小时内排除故障。仍未解决,则提供替换配件。   <br>
客户服务方式 7×24小时客服中心、半年定期巡检一次   用户送修\用户现场支持; 提供5×8小时客服中心热线/7×24售后值班手机;项目定期巡检及电话回访     7×24小时客服中心、半年定期巡检一次 每半年对售出产品巡检一次;无法维修的板件将予以报废或更换 用户送修/用户现场支持;提供5×8小时客服中心热线/7×24售后值班手机;项目定期巡检及电话回访 设在北京的亚太技术支持中心负责技术支持 7×24小时服务 <br>
备注 获得的评测结果与认证 信息产业部H.323入网测试证明;拥有进网许可证;中国电信公众化运营许可证   信息产业部入网许可证、电信运营商入网测试报告(联通)、软件产品登记、知识产权证明     信息产业部H.323入网测试证明;拥有进网许可证;中国电信公众化运营许可证 获得信息产业部H.323入网测试证明;8900进网许可证号16-0004-021451 电信运营商入网测试报告(联通)、软件产品登记、知识产权证明 信息产业部H.323/320入网测试证明;拥有进网许可证   <br>
是否提供系统组件的分别购买服务 提供,价格可与各地销售处联系   提供     提供,价格可与各地销售处联系 提供 提供 提供,价格可与各地销售处联系 提供 <br><br>
发表于 2014-5-30 20:59 | 显示全部楼层
俺是菜鸟顶起顶起顶起
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.125466 second(s), 30 queries , Gzip On.
