查看: 9026|回复: 3
电扩声系统的配接和调音方法
发表于 2005-11-1 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要讲解中小型电扩声系统的组成与基本配接;扬声器的布置方法以及调音的基本方法。调音台、功率放大器、音箱、话筒等设备。 <br>电扩声系统的配接和调音,是舞台扩声技术的基础,也是舞台音响效果的根本保证。实际工作中要根据各种不同的声场条件和扩声目的,选配相应的电声设备,并按着各电声设备的技术特性及配接关系相辅相成地合理配接,方能取得扩声系统的整体音响效果。<br>
一、常见的典型配接:<br>
电扩声系统一般由传声器、信号源设备、调音台、声音信号处理设备、功率放大器、扬声器等配接而成(如下图)。系统配接的注意事项: <br>
1.机架设备的安装:一般按照信号的流向自上而下安装。信号源设备在最上面,然后是声音处理设备,最下边是功率放大器。安装要求牢固,确保通风散热,输出输入插口正确。<br>
2.连线的使用:<br>
① 话筒线——必须是屏蔽电缆,金属屏蔽层紧密,防止外界电磁干扰,质地柔软,有较高的抗拉强度。<br>
② 标准电平传输线——用于各设备之间的连接3.系统设备的供电:系统中各设备受电磁干扰引起噪声,主要来自供电电源,尤其是灯光系统的可控硅调光设备产生的电磁干扰。一般采用以下方法解决。<br>(1)双路供电——既音响设备和灯光设备各使用一个变压器进行供电。<br>(2)线路隔离——既灯光线路远离音频线路,尤其要远离话筒线,两者相交时必须采取隔离措施。<br>
4.接地:除系统(机壳、调音台)正确接地外,各设备还应有独立接地。 <br>
,尽量选用无氧铜线,以便改善音质。<br>③ 喇叭线——从功放送往扬声器的信号电压高、电流大、无须采用屏蔽措施,但电阻要低、尽量选粗一些、短一些的专用线。 <br>
三、扬声器的选用 <br>
1.布置扬声器时首先要考虑辐射到每个席位的声压级,使每个席位达到应有的响度。<br>
2.放在不同位置的扬声器越少越好,否则会因为扬声器的距离差而影响声音的清晰度,并可能产生声音的相互干涉和抵消现象。<br>
3.为了保证远席位的声音质量,扬声器的直达声要超过混响声10分贝以上。否则会因为混响声太大而影响声音的清晰度。<br>
4.为了保证各席位的声压级均匀,应使用具有一定覆盖角度的扬声器。如使用恒指向扬声器,使高频声波向远距离恒向辐射;使用组合音箱和高音号筒时,可以控制中高音指向角度向远距离辐射。低频声音可依靠场内墙面来扩散和反射。 5.要充分考虑传声器和扬声器的角度和距离,抑制声反馈,提高扬声效益。<br>
6.当扬声器和观众距离超过17米时(时间差在50毫秒以上时),应考虑使用延时器加以补偿,以免出现回声。<br>
7.扬声器的安放位置应尽量与舞台声源的视觉位置保持一致,以保持视听方位统一。<br>
8.根据场内容积、观众人数和节目需要正确估算扬声器功率和功放功率四、扬声器的摆放方式: <br>
1.集中式——(如图)<br>
集中布置方式就是把扬声器系统,集中安放在舞台两侧和舞台的上方。<br>
这种方式优点很多,一是它有足够的功率,可以保证各席位有一定的声音响度;二是声源的自然声与扬声器的重放声方位一致,视听统一;三是没有多只扬声器相互干涉现象,因而声音清晰。集中方式适 合于一般剧场和会堂,但对扬声器的指向特性、功率容量和灵敏度要求较高。 <br>
(正常情况下扬声器功率为每座位0、4瓦,功放功率为扬声器功率的1、5——4倍)。 2. 分散布置方式(如图)<br>
分散布置方式就是把扬声器分区安放在观众席的四壁或顶棚上,按观众席前排、中央、后排覆盖各观众席位,使每个席位都能获得相同的响度。分散布置方式的特点是每个扬声器输出声功率小,但可以使观众席的声压级均匀,每个席位的声音清晰,而且不容易出现声反馈。缺点:若使用多只扬声器则过于分散,极易产生扬声器之间相互干涉,反而影响声音的清晰。由于声源来自舞台方向,每排席位缺乏应有的时间延迟,若用于舞台演出需使用延时器作相应地补偿。分散布置多用于大型会3. 集中与分散相结合布置方式(如图)<br>
大型剧场或大会堂通常是把声柱系统分别放置在舞台两侧,把恒指向扬声器安放在舞台的前上,观众席两侧装上辅助扬声器,以覆盖响度不足的席位。 <br>
堂,或场馆,作为集会或文艺演出扩声,用于音乐或戏剧演出扩声则效果不好。 <br>
第二节 舞台调音的原则和方法 <br>
舞台调音是音响师的主要创作手段,运用调音技巧,来实现舞台扩声的艺术效果。她既是技术操作过程于是音响创作过程,舞台扩声的音响效果好坏很大程度上取决于音响师的调音。 <br>
一、 工作电平和增益的调控<br>
传声器或声源设备的信号,经过调音台与处理设备,进入到功率放大器,然后由扬声器放声。系统中这些设备均有输入和输出端,在输入和输出端通常都设电平控制单元,以控制其输入、输出电平。调整时要掌握下述原则: <br>
① 当信号出现最大峰值时,本级电路工作正好处于不过载状态,输出电平应控制在最大不失真状态。调整时应以信号流程的最前级开始,逐级向下调整。<br>
② 对于输入、输出电路配有峰值指示单元的设备,一般将其调整在最大不失真状态即可,凭听感试听放音的效果。将输入电平调整在刚好失真时,再调回6dB,即为音量控制钮最佳位置。输出电路如果没有峰值表或音量表时,输出电平控制钮就可以开到最大位置。<br>
③ 对于设备上的中间电平控制,例如调音台上的通道音量控制、各种插入设备的电平控制。在进行初步调试时,通常放在0dB位置,以便各级信号电平保持一致,这样也便于相互切换和调整。 <br>
二、 各级电平与增益的调整方法 <br>
① 调整声源设备的电平控制钮——先从音源设备开始调,把音量钮开到最大不失真状态,然后放音听一下有无失真,专业用音源设备即使开到最大也不会产生失真,所以一般可以开到最大位置。<br>
② 调整预放器的增益——调音台的话筒信号输入口连接着预放器,预放器设有多档增益衰减。调整时先将调音台分路音量推子放在0dB处,然后调整预放器的增益旋钮,调整到峰值指示灯发亮为止。 <br>
③ 调整总音量推子——将总音量推子调整到0dB,使音量表指针在0dB处摆动,这时调音台的输出电平为0dB。
发表于 2005-11-3 22:51 | 显示全部楼层
re:不错,辛苦啦
不错,辛苦啦
发表于 2005-11-8 18:07 | 显示全部楼层
re:谢了
谢了
河北专业音响,智能会议系统,大屏幕拼接等系统工程的设计安装调试。www.dtavl.com
发表于 2014-6-15 14:40 | 显示全部楼层
嘘,低调。
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.114407 second(s), 31 queries , Gzip On.
