查看: 5667|回复: 4
[分享]专业音频术语中英文对照(QQ:157370301)
发表于 2005-11-1 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A- <br>
AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制 <br>
AB AB制立体声录音法 <br>
Abeyancd 暂停,潜态 <br>
A-B repeat A-B重复 <br>
ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间 <br>
ABS american bureau of standard 美国标准局 <br>
ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描 <br>
Abstime 绝对运行时间 <br>
A.DEF audio defeat 音频降噪,噪声抑制,伴音静噪 <br>
ADJ adjective 附属的,附件 <br>
ADJ Adjust 调节 <br>
ADJ acoustic delay line 声延迟线 <br>
Admission 允许进入,供给 <br>
ADP acoustic data processor 音响数据处理机 <br>
ADP(T) adapter 延配器,转接器 <br>
ADRES automatic dynamic range expansion system动态范围扩展系统 <br>
ADRM analog to digital remaster模拟录音、数字处理数码唱盘 <br>
ADS audio distribution system 音频分配系统 <br>
A.DUB audio dubbing 配音,音频复制,后期录音 <br>
ADV advance 送入,提升,前置量 <br>
ADV adversum 对抗 <br>
ADV advancer 相位超前补偿器 <br>
Adventure 惊险效果 <br>
AE audio erasing 音频(声音)擦除 <br>
AE auxiliary equipment 辅助设备 <br>
Aerial 天线 <br>
AES audio engineering society 美国声频工程协会 <br>
AF audio fidelity 音频保真度 <br>
AF audio frequency 音频频率 <br>
AFC active field control 自动频率控制 <br>
AFC automatic frequency control 声场控制 <br>
Affricate 塞擦音 <br>
AFL aside fade listen 衰减后(推子后)监听 <br>
A-fader 音频衰减 <br>
AFM advance frequency modulation 高级调频 <br>
AFS acoustic feedback speaker 声反馈扬声器 <br>
AFT automatic fine tuning 自动微调 <br>
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system高级快速音响分析系统 <br>
After 转移部分文件 <br>
Afterglow 余辉,夕照时分音响效果 <br>
Against 以……为背景 <br>
AGC automatic gain control 自动增益控制 <br>
AHD audio high density 音频高密度唱片系统 <br>
AI advanced integrated 预汇流 <br>
AI amplifier input 放大器输入 <br>
AI artificial intelligence 人工智能 <br>
AI azimuth indicator 方位指示器 <br>
A-IN 音频输入 <br>
A-INSEL audio input selection 音频输入选择 <br>
Alarm 警报器 <br>
ALC automatic level control 自动电平控制 <br>
ALC automatic load control自动负载控制 <br>
Alford loop 爱福特环形天线 <br>
Algorithm 演示 <br>
Aliasing 量化噪声,频谱混叠 <br>
Aliasing distortion 折叠失真 <br>
Align alignment 校正,补偿,微调,匹配 <br>
Al-Si-Fe alloy head 铁硅铝合金磁头 <br>
Allegretto 小快板,稍快地 <br>
Allegro 快板,迅速地 <br>
Allocation 配置,定位 <br>
All rating 全(音)域 <br>
ALM audio level meter 音频电平表 <br>
ALT alternating 震荡,交替的 <br>
ALT alternator 交流发电机 <br>
ALT altertue 转路 <br>
ALT-CH alternate channel 转换通道,交替声道 <br>
Alter 转换,交流电,变换器 <br>
AM amperemeter 安培计,电流表 <br>
AM amplitude modulation 调幅(广播) <br>
AM auxiliary memory 辅助存储器 <br>
Ambience 临场感,环绕感 <br>
ABTD automatic bulk tape degausser磁带自动整体去磁电路 <br>
Ambient 环境的 <br>
Ambiophonic system 环绕声系统 <br>
Ambiophony 现场混响,环境立体声 <br>
AMLS automatic music locate system自动音乐定位系统 <br>
AMP ampere 安培 <br>
AMP amplifier 放大器 <br>
AMPL amplification 放大 <br>
AMP amplitude 幅度,距离 <br>
Amorphous head 非晶态磁头 <br>
Abort 终止,停止(录制或播放) <br>
A-B TEST AB比较试听 <br>
Absorber 减震器 <br>
Absorption 声音被物体吸收 <br>
ABX acoustic bass extension 低音扩展 <br>
AC accumulator 充电电池 <br>
AC adjustment caliration 调节-校准 <br>
AC alternating current 交流电,交流 <br>
AC audio coding 数码声,音频编码 <br>
AC audio center 音频中心 <br>
AC azimuth comprator 方位比较器 <br>
AC-3 杜比数码环绕声系统 <br>
AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口) <br>
ACC Acceleration 加速 <br>
Accel 渐快,加速 <br>
Accent 重音,声调 <br>
Accentuator 预加重电路 <br>
Access 存取,进入,增加,通路 <br>
Accessory 附件(接口),配件 <br>
Acryl 丙基酰基 <br>
Accompaniment 伴奏,合奏,伴随 <br>
Accord 和谐,调和 <br>
Accordion 手风琴 <br>
ACD automatic call distributor 自动呼叫分配器 <br>
ACE audio control erasing 音频控制消磁 <br>
A-Channel A(左)声道 <br>
Acoumeter 测听计 <br>
Acoustical 声的,声音的 <br>
Acoustic coloring 声染色 <br>
Acoustic image 声像 <br>
Across 交叉,并行,跨接 <br>
Across frequency 交叉频率,分频频率 <br>
ACST access time 存取时间 <br>
Active 主动的,有源的,有效的,运行的 <br>
Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频 <br>
Active loudsperker 有源音箱 <br>
Armstrong MOD 阿姆斯特朗调制 <br>
ARP azimuth reference pulse 方位基准脉冲 <br>
Arpeggio 琶音 <br>
Articulation 声音清晰度,发音 <br>
Artificial 仿……的,人工的,手动(控制) <br>
AAD active acoustic devide 有源声学软件 <br>
ABC auto base and chord 自动低音合弦 <br>
Architectural acoustics 建筑声学 <br>
Arm motor 唱臂唱机 <br>
Arpeggio single 琶音和弦,分解和弦 <br>
ARL aerial 天线 <br>
ASC automatic sensitivity control 自动灵敏度控制 <br>
ASGN Assign 分配,指定,设定 <br>
ASP audio signal processing 音频信号处理 <br>
ASS assembly 组件,装配,总成 <br>
ASSEM assemble 汇编,剪辑 <br>
ASSEM Assembly 组件,装配,总成 <br>
Assign 指定,转发,分配 <br>
Assist 辅助(装置) <br>
ASSY accessory 组件,附件 <br>
AST active servo techonology 有源伺服技术 <br>
A Tempo 回到原速 <br>
Astigmatism methord 象散法 <br>
B-<br>
B band 频带 <br>
B Bit 比特,存储单元 <br>
B Button 按钮 <br>
Babble 多路感应的复杂失真 <br>
Back 返回 <br>
Back clamping 反向钳位 <br>
Back drop 交流哼声,干扰声 <br>
Background noise 背景噪声,本底噪声 <br>
Backing copy 副版 <br>
Backoff 倒扣,补偿 <br>
Back tracking 补录 <br>
Back up 磁带备份,支持,预备 <br>
Backward 快倒搜索 <br>
Baffle box 音箱 <br>
BAL balance 平衡,立体声左右声道音量比例,平衡连接 <br>
Balanced 已平衡的 <br>
Balancing 调零装置,补偿,中和 <br>
Balun 平衡=不平衡转换器 <br>
Banana jack 香蕉插头 <br>
Banana bin 香蕉插座 <br>
Banana pin 香蕉插头 <br>
Banana plug 香蕉插头 <br>
Band 频段, <br>
Band pass 带通滤波器 <br>
Bandwidth 频带宽,误差,范围 <br>
Band 存储单元 <br>
Bar 小节,拉杆 <br>
BAR barye 微巴 <br>
Bargraph 线条 <br>
Barrier 绝缘(套) <br>
Base 低音 <br>
Bass 低音,倍司(低音提琴) <br>
Bass tube 低音号,大号 <br>
Bassy 低音加重 <br>
BATT battery 电池 <br>
Baud 波特(信息传输速率的单位) <br>
Bazooka 导线平衡转接器 <br>
BB base band 基带 <br>
BBD Bucket brigade device 戽链器件(效果器) <br>
B BAT Battery 电池 <br>
BBE 特指BBE公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统 <br>
BC balanced current 平衡电流 <br>
BC Broadcast control 广播控制 <br>
BCH band chorus 分频段合唱 <br>
BCST broadcast (无线电)广播 <br>
BD board 仪表板 <br>
Beat 拍,脉动信号 <br>
Beat cancel switch 差拍干扰消除开关 <br>
Bel 贝尔 <br>
Below 下列,向下 <br>
Bench 工作台 <br>
Bend 弯曲,滑音 <br>
Bender 滑音器 <br>
BER bit error rate 信息差错率 <br>
BF back feed 反馈 <br>
BF Backfeed flanger 反馈镶边 <br>
BF Band filter 带通滤波器 <br>
BGM background music 背景音乐 <br>
Bias 偏置,偏磁,偏压,既定程序 <br>
Bidirectional 双向性的,8字型指向的 <br>
Bifess Bi-feedback sound system 双反馈系统 <br>
Big bottom 低音扩展,加重低音 <br>
Bin 接收器,仓室 <br>
BNG BNC连接器(插头、插座),卡口同轴电缆连接器 <br>
Binaural effect 双耳效应,立体声 <br>
Binaural synthesis 双耳合成法 <br>
Bin go 意外现象 <br>
Bit binary digit 字节,二进制数字,位 <br>
Bitstream 数码流,比特流 <br>
Bit yield 存储单元 <br>
Bi-AMP 双(通道)功放系统 <br>
Bi-wire 双线(传输、分音) <br>
Bi-Wring 双线 <br>
BK break 停顿,间断 <br>
BKR breaker 断电器 <br>
Blamp 两路电子分音 <br>
Blanking 关闭,消隐,断路 <br>
Blaster 爆裂效果器 <br>
Blend 融合(度)、调和、混合 <br>
Block 分程序,联动,中断 <br>
Block Repeat 分段重复 <br>
Block up 阻塞 <br>
Bloop (磁带的)接头噪声,消音贴片 <br>
BNC bayonet connector 卡口电缆连接器 <br>
Body mike 小型话筒 <br>
Bond 接头,连接器 <br>
Bongo 双鼓 <br>
Boom 混响,轰鸣声 <br>
Boomy 嗡嗡声(指低音过强) <br>
Boost 提升(一般指低音),放大,增强 <br>
Booth 控制室,录音棚 <br>
Bootstrap 辅助程序,自举电路 <br>
Both sides play disc stereo system <br>
双面演奏式唱片立体声系统 <br>
Bottoming 底部切除,末端切除 <br>
Bounce 合并 <br>
Bourclon 单调低音 <br>
Bowl 碗状体育场效果 <br>
BP bridge bypass 电桥旁路 <br>
BY bypass 旁通 <br>
BPC basic pulse generator 基准脉冲发生器 <br>
BPF band pass filter 带通滤波器 <br>
BPS band pitch shift 分频段变调节器 <br>
Body mike 小型话筒 <br>
Bond 接头,连接器 <br>
Bongo 双鼓 <br>
Boom 混响,轰鸣声 <br>
Booth 控制室,录音棚 <br>
Bounce 合并 <br>
Bourclon 单调低音 <br>
Bowl 碗状体育场效果 <br>
BY bypass 旁通 <br>
BR bregister 变址寄存器 <br>
BR Bridge 电桥 <br>
Break 中止(程序),减弱 <br>
Breathing 喘息效应 <br>
B.Reso base resolve 基本解析度 <br>
Bridge 桥接,电桥,桥,(乐曲的)变奏过渡 <br>
Bright 明亮(感) <br>
Brightness 明亮度,指中高音听音感觉 <br>
Brilliance 响亮 <br>
BRKRS breakers 断路器 <br>
Broadcast 广播 <br>
BTB bass tuba 低音大喇叭 <br>
BTL balanced transformer-less 桥式推挽放大电路 <br>
BTM bottom 最小,低音 <br>
BU backup nuit 备用器件 <br>
Bumper 减震器 <br>
Bus 母线,总线 <br>
Busbar 母线 <br>
Buss 母线 <br>
Busy 占线 <br>
BUT button 按钮,旋钮 <br>
BW band width 频带宽度,带度 <br>
BYP bypass 旁路 <br>
By path 旁路 <br>
BZ buzzer 蜂音器 <br>
C-<br>
C cathode 阴极,负极 <br>
C Cell 电池 <br>
C Center 中心 <br>
C Clear 清除 <br>
C Cold 冷(端) <br>
CA cable 电缆 <br>
Cable 电缆 <br>
Cabinet 小操纵台 <br>
CAC coherent acoustic coding 相干声学编码 <br>
Cache 缓冲存储器 <br>
Cal calando 减小音量 <br>
CAL Calendar 分类 <br>
CAL Caliber 口径 <br>
CAL Calibrate 标准化 <br>
CAL Continuity accept limit 连续性接受极限 <br>
Calibrate 校准,定标 <br>
Call 取回,复出,呼出 <br>
Can 监听耳机,带盒 <br>
CANCL cancel 删除 <br>
CANCL Cancelling 消除 <br>
Cancel 取消 <br>
Cannon 卡侬接口 <br>
Canon 规则 <br>
Cap 电容 <br>
Capacitance Mic 电容话筒 <br>
Capacity 功率,电容量 <br>
CAR carrier 载波,支座,鸡心夹头 <br>
Card 程序单,插件板 <br>
Cardioid 心型的 <br>
CATV cable television 有线电视 <br>
Crispness 脆声 <br>
Category 种类,类型 <br>
Cartridge 软件卡,拾音头 <br>
Carrkioid 心型话筒 <br>
Carrier 载波器 <br>
Cart 转运 <br>
Cartridge 盒式存储器,盒式磁带 <br>
Cascade 串联 <br>
Cassette 卡式的,盒式的 <br>
CAV constant angular velocity 恒角速度 <br>
Caution 报警 <br>
CBR circuit board rack 电路板架 <br>
CC contour correction 轮廓校正 <br>
CCD charge coupled device 电荷耦合器件 <br>
CD compact disc 激光唱片 <br>
CDA current dumping amplifier 电流放大器 <br>
CD-E compact disc erasable 可抹式激光唱片 <br>
CDG compact-disc plus graphic 带有静止图像的CD唱盘 <br>
CD constant directional horn 恒定指向号角 <br>
CDV compact disc with video 密纹声像唱片 <br>
CE ceramic 陶瓷 <br>
Clock enable 时钟启动 <br>
Cell 电池,元件,单元 <br>
Cellar club 地下俱乐部效果 <br>
Cello 大提琴 <br>
CEMA consumer electronics manufacturer'sassociation(美国)消费电子产品制造商协会 <br>
CENELEC connector 欧洲标准21脚AV连接器 <br>
Cent 音分 <br>
Central earth 中心接地 <br>
CES consumer electronic show(美国)消费电子产品展览会 <br>
CF center frequency 中心频率 <br>
Cross fade 软切换 <br>
CH channel 声道,通道 <br>
Chain 传输链,信道 <br>
Chain play 连续演奏 <br>
Chamber 密音音响效果,消声室 <br>
CHAN channel 通道 <br>
Change 交换 <br>
Chapter 曲目 <br>
Chaper skip 跳节 <br>
CHAE character 字符,符号 <br>
Characteristic curve 特性曲线 <br>
Charge 充电 <br>
Charger 充电器 <br>
Chase 跟踪 <br>
Check 校验 <br>
CHC charge 充电 <br>
CH - off 通道切断 <br>
Choke 合唱 <br>
Choose 选择 <br>
Chromatic 色彩,半音 <br>
Church 教堂音响效果 <br>
CI cut in 切入 <br>
CIC cross interleave code 交叉隔行编码 <br>
CIRC circulate 循环 <br>
Circuit 电路 <br>
CL cancel 取消 <br>
Classic 古典的 <br>
Clean 净化 <br>
CLR clear 归零 <br>
Click 嘀哒声 <br>
Clip 削波,限幅,接线柱 <br>
CLK clock 时钟信号 <br>
Close 关闭,停止 <br>
CLS 控制室监听 <br>
Cluster 音箱阵效果 <br>
CLV ceiling limit value 上限值 <br>
CMP compact 压缩 <br>
CMPT compatibility 兼容性 <br>
CMRR common mode rejection ratio 共模抑制比 <br>
CNT count 记数,记数器 <br>
CNTRL central 中心,中央 CO carry out 定位输出 <br>
Coarse 粗调 <br>
Coax 同轴电缆 <br>
Coaxial 数码同轴接口 <br>
Code 码,编码 <br>
Coefficient 系数 <br>
Coincident 多信号同步 <br>
Cold 冷的,单薄的 <br>
Color 染色效果 <br>
COM comb 梳状(滤波) <br>
COMB combination 组合音色 <br>
COMBI combination 组合,混合 <br>
COMBO combination 配合,组合 <br>
Combining 集合,结合 <br>
COMM communication 换向的,切换装置 <br>
Command 指令,操作,信号 <br>
COMMON 公共的,公共地端 <br>
Communieation speed 通讯速度选择 <br>
COMP comparator 比较器 <br>
COMP compensate 补偿 <br>
Compact 压缩 <br>
Compander 压缩扩展器 <br>
Compare 比拟 <br>
Compatibility 兼容 <br>
Compensate 补偿 <br>
Complex 全套设备 <br>
Copmoser 创意者,作曲者 <br>
Compressor 压缩器 <br>
COMP-EXP 压扩器 <br>
Compromise (频率)平衡 <br>
Computer 计算机,电脑 <br>
CON concentric cable 同轴电缆 <br>
CON console 操纵台 <br>
CON controller 控制器 <br>
Concentric 同轴的,同心的 <br>
Concert 音乐厅效果 <br>
Condenser Microphone 电容话筒 <br>
Cone type 锥形(扬声器) <br>
CONFIG 布局,线路接法 <br>
Connect 连接,联络 <br>
CORR correct 校正,补偿,抵消 <br>
Configuration 线路布局 <br>
Confirmation 确认 <br>
Consent 万能插座 <br>
Console 调音台 <br>
Consonant 辅音 <br>
Constant 常数 <br>
CONT continuous 连续的(音色特性) <br>
CONT control 控制,操纵 <br>
Contact 接触器 <br>
Content 内容 <br>
Continue 连续,继续 <br>
Continue button 两录音卡座连续放音键 <br>
Contour 外形,轮廓,保持 <br>
Contra 次八度 <br>
Contrast 对比度 <br>
Contribution 分配 <br>
Controlled 可控的 <br>
Controller 控制器 <br>
CONV conventional 常规的 <br>
CONV convert 变换 <br>
CONV convertible 可转换的 <br>
Copy 复制 <br>
Correlation meter 相关表 <br>
Coupler 耦合 <br>
Cover 补偿 <br>
Coverage 有效范围 <br>
CP clock pulse 时钟脉冲 <br>
CP control program 控制程序 <br>
CPU 中央处理器 <br>
CR card reader 卡片阅读机 <br>
CRC cyclic redundancy check 循环冗余校验 <br>
Create 建立,创造 <br>
Crescendo 渐强或渐弱 <br>
Crispness 清脆感 <br>
CRM control room 控制室 <br>
CROM control read only memory 控制只读存储器 <br>
Crossfader 交叉渐变器 <br>
Cross-MOD 交叉调制 <br>
Crossover 分频器,换向,切断 <br>
Cross talk 声道串扰,串音 <br>
Crunch 摩擦音 <br>
C/S cycle/second 周/秒 <br>
CSS content scrambling system 内容加密系统 <br>
CST case style tape 盒式磁带 <br>
CT current 电流 <br>
CTM close talking microphone 近讲话筒 <br>
CU counting unit 计数单元 <br>
Cue 提示,选听 <br>
Cue clock 故障计时钟 <br>
Cueing 提示,指出 <br>
Cursor 指示器,光标 <br>
Curve (特性)曲线 <br>
Custom 常规 <br>
CUT 切去,硬切换 <br>
D-<br>
D double 双重的,对偶的 <br>
D drum 鼓,磁鼓 <br>
DA delayed action 延迟作用 <br>
D/Adigital/analog 数字/模拟 <br>
DAB digital audio broadcasting 数字音频广播 <br>
Damp 阻尼 <br>
DASH digital audio stationar head 数字固定磁头 <br>
Dashpot 缓冲器,减震器 <br>
DAT digital audio tape 数字音频磁带,数字录音机 <br>
DATA 数据 <br>
DATAtron 数据处理机 <br>
DATE 日期 <br>
DB(d decibel 分贝 <br>
DB distribution 分线盒 <br>
DBA decibel asolute 绝对分贝 <br>
DBA decibel adjusted 调整分贝 <br>
DBB dynamic bass boost 动态低音提升 <br>
DBK decibels referred to one kilowatt 千瓦分贝 <br>
DBm decibel above one milliwatt in 600 ohms 毫瓦分贝 <br>
DBS direct broadcast satellite 直播卫星 <br>
DBX 压缩扩展式降噪系统 <br>
DC distance controlled 遥控器 <br>
DCA digital command assembly 数字指令装置 <br>
DCE data circuit terminating equipment 数据通讯线路终端设备 <br>
DCF digital comb filter 数字梳状滤波器 <br>
DCH decade chorus 十声部合唱 <br>
DCP date central processor 数据中心处理器 <br>
DD direct drive 直接驱动 <br>
DD dolby digital 数字杜比 <br>
DDC direct digital control 直接数字控制 <br>
DDS digital dynamic sound 数字动态声 <br>
DDT data definition table 数据定义表 <br>
Dead 具有强吸声特性的房间的静寂 <br>
DEC decay 衰减,渐弱,余音效果 <br>
Decibel 分贝 <br>
Deck 卡座,录音座,带支加的,走带机构 <br>
Deemphasis 释放 <br>
Deep reverb 纵深混响 <br>
De-esser 去咝声器 <br>
DEF defeat 消隐,静噪 <br>
Delete 删除 <br>
Delivery end 输入端 <br>
DEMO demodulator 解调器 <br>
Demo 自动演奏 <br>
Demoder 解码器 <br>
Density 密度,声音密度效果 <br>
Detune 音高微调,去谐 <br>
DepFin 纵深微调 <br>
Depth 深度 <br>
Denoiser 降噪器 <br>
Design 设计 <br>
Destroyer 抑制器 <br>
DET detector 检波器 <br>
Deutlichkeit 清晰度 <br>
DEV device 装置,仪器 <br>
DEX dynamic exciter 动态激励器 <br>
DF damping factor 动态滤波器 <br>
DFL dynamic filter 动态滤波 <br>
DFS digital frequency synthesizer 数字频率合成器 <br>
DI data input 数据输入 <br>
Diagram 图形,原理图 <br>
Dial 调节度盘 <br>
Difference 不同,差别 <br>
DIFF differential 差动 <br>
Diffraction 衍射,绕射 <br>
Diffuse 传播 <br>
Diffusion 扩散 <br>
DIG digit 数字式 <br>
Digital 数字的,数字式,计数的 <br>
Digitalyier 数字化装置 <br>
DIM digital input module 数字输入模块 <br>
DIM diminished 衰减,减半音 <br>
Dimension 范围,密度,尺寸,(空间)维,声像宽度 <br>
Din 五芯插口(德国工业标准) <br>
DIN digital input 数字输入 <br>
DIR direct 直接的,(调音台)直接输出,定向的 <br>
Direct box 指令盒,控制盒 <br>
Direct sound 直达声 <br>
Directory 目录 <br>
Direction 配置方式 <br>
Directional 方向,指向的 <br>
Directivity 方向性 <br>
DIS display 显示器 <br>
DISC disconnect 切断,开路 <br>
DISC discriminator 鉴相器 <br>
Disc 唱盘,唱片,碟 <br>
Disc holder 唱片抽屉 <br>
Disc recorder 盘片式录音机 <br>
Dischage 释放,解除 <br>
Disco 迪斯科,迪斯科音乐效果 <br>
Discord 不谐和弦 <br>
Disk 唱盘,碟 <br>
DISP display 显示器,显示屏 <br>
Dispersion 频散特性,声音分布 <br>
Displacement 偏转,代换 <br>
Distortion 失真,畸变 <br>
DIST distance 距离,间距 <br>
DIST district 区间 <br>
Distributer 分配器,导向装置 <br>
DITEC digital television camera 数字电视摄像机 <br>
Dim 变弱,变暗,衰减 <br>
DIV divergence 发散 <br>
DIV division 分段 <br>
DIV divisor 分配器 <br>
Diversity 分集(接收) <br>
Divider 分配器 <br>
Divx 美国数字视频快递公司开发的一种每次观看付费的DVD <br>
DJ Disc Jocker 唱片骑士 <br>
DJ dust jacket 防尘罩 <br>
DJ delay 延迟 <br>
DLD dynamic linear drive 动态线性驱动 <br>
DLLD direct linear loop detector 直接线性环路检波器 <br>
DME digital multiple effector 数字综合效果器 <br>
DMS date multiplexing system 数据多路传输系统 <br>
DMS digital multiplexing synchronizer 数字多路传输同步器 <br>
DMX data multiplex 数据多路(传输) <br>
DNL dynamic noise limiter 动态噪声抑制器 <br>
DNR dynamic noise reduction 动态降噪电路 <br>
DO dolly out 后移 <br>
DO dropout 信号失落 <br>
DOB dolby 杜比 <br>
河北专业音响,智能会议系统,大屏幕拼接等系统工程的设计安装调试。www.dtavl.com
 楼主| 发表于 2005-11-1 18:24 | 显示全部楼层
re:DOL dynamic optimum...
DOL dynamic optimum loudness 动态最佳响度 <br>
Dolby 杜比,杜比功能 <br>
Dolby Hx Pro dolby Hx pro headroom extension system <br>
杜比Hx Pro动态余量扩展系统 <br>
Dolby NR 杜比降噪 <br>
Dolby Pro-logic 杜比定向逻辑 <br>
Dolby SR-D dolby SR digital 杜比数字频谱记录 <br>
Dolby Surround 杜比环绕 <br>
Dome loudspeaker 球顶扬声器 <br>
Dome type 球顶(扬声器) <br>
DOP doppler 多普勒(响应) <br>
Double 加倍,双,次八度 <br>
Doubler 倍频器,加倍器 <br>
Double speed 倍速复制 <br>
D.OUT direct output 直接输出 <br>
Down 向下,向下调整,下移,减少 <br>
DPCM differential pulse code modulation 差动脉冲调制 <br>
DPD direct pure MPX decoder 直接纯多路解调器 <br>
DPL dolby pro logic 杜比定向逻辑 <br>
DPL duplex 双工,双联 <br>
DPLR doppler 多普勒(系统) <br>
D.Poher effect 德.波埃效应 <br>
Dr displacement corrector 位移校准器,同步机 <br>
DR distributor 分配器 <br>
DR drum 磁鼓 <br>
Drain 漏电,漏极 <br>
DRAM direct read after write 一次性读写存储器 <br>
Drama 剧场效果 <br>
DRAW 只读追忆型光盘 <br>
Dr.Beat 取字时间校准器 <br>
DRCN dynamic range compression and normalization 动态范围压缩和归一化 <br>
Drive 驱动,激励 <br>
Dr.Rhythm 节奏同步校准器 <br>
DRPS digital random program selector 数字式节目随机选择器<br>
Drum 鼓 <br>
Drum machine 鼓机 <br>
Dry 干,无效果声,直达声 <br>
DS distortion 失真 <br>
DSC digital signal converter 数字信号转换器 <br>
DSL dynamic super loudness 低音动态超响度,重低音恢复 <br>
DSM dynamic scan modulation 动态扫描速度调制器 <br>
DSP digital signal processor 数字信号处理器 <br>
DSP display simulation program 显示模拟程序 <br>
DSP digital sound processor 数字声音处理器 <br>
DSP digital sound field processor 数字声场处理器 <br>
DSP dynamic speaker 电动式扬声器 <br>
DSS digital satellite system 数字卫星系统 <br>
DT data terminal 数据终端 <br>
DT data transmission 数据传输 <br>
DTL direct to line 直接去线路 <br>
DTS digital theater system 数字影剧院系统 <br>
DTS digital tuning system 数字调谐系统 <br>
DTV digital television 数字电视 <br>
Dual 对偶,双重,双 <br>
Dub 复制,配音,拷贝,转录磁带 <br>
Dubbing mixer 混录调音台 <br>
Duck 按入,进入 <br>
Dummyload 假负载 <br>
DUP Duplicate 复制(品) <br>
Duplicator 复制装置,增倍器 <br>
Duration 持续时间,宽度 <br>
Duty 负载,作用范围,功率 <br>
Duty cycle 占空系数,频宽比 <br>
DUX duplex 双工 <br>
DV device 装置,器件 <br>
DVC digital video cassette 数字录象带 <br>
DVD digital video disc 数字激光视盘 <br>
DX 天线收发开关,双重的,双向的 <br>
DYN dynamic 电动式的,动态范围,动圈式的 <br>
Dynamic filter 动态滤波(特殊效果处理)器 <br>
Dynamic Microphone 动圈话筒 <br>
Dynamic range 动态范围 <br>
Dynode 电子倍增器电极 <br>
E-<br>
E early warning 预警 <br>
E earth 真地,接地 <br>
E error 错误,差错(故障显示) <br>
EA earth 地线,真地 <br>
EAR early 早期(反射声) <br>
Earphone 耳机 <br>
Earth terminal 接地端 <br>
EASE electro-acooustic simulators for engineers 工程师用电声模拟器,计算机电声与声学设计软件 <br>
Eat 收取信号 <br>
EBU european broadcasting union 欧洲广播联盟 <br>
EC error correction 误差校正 <br>
ECD electrochomeric display 电致变色显示器 <br>
Echo 回声,回声效果,混响 <br>
ECL extension zcompact limitter 扩展压缩限制器 <br>
ECM electret condenser microphone 驻极体话筒 <br>
ECSL equivalent continuous sound level 等级连续声级 <br>
ECT electronec controlled transmission 电控传输 <br>
ED edit editor 编辑,编辑器 <br>
Edit 编辑 <br>
Edge tone 边棱音 <br>
EDTV enhanced definition television <br>
增强清晰度电视(一种可兼容高清晰度电视) <br>
E-DRAW erasable direct after write 可存可抹读写存储器 <br>
EE errors excepted 允许误差 <br>
EFF effect efficiency 效果,作用 <br>
Effector 操纵装置,效果器 <br>
Effects generator 效果发生器 <br>
EFM 8/14位调制法 <br>
EFX effect 效果 <br>
EG envelope generator 包络发生器 <br>
EIA electronec industries association (美国)电子工业协会 <br>
EIAJ electronic industries association Japan 日本电子工业协会 <br>
EIN einstein 量子摩尔(能量单位) <br>
EIN equivalent input noise 等效输入噪声 <br>
EIO error in operation 操作码错误 <br>
Eject 弹起舱门,取出磁带(光盘),出盒 <br>
EL electro luminescence 场致发光 <br>
ELAC electroacoustic 电声(器件) <br>
ELEC electret 驻极体 <br>
Electret condenser microphone 驻极体话筒 <br>
ELF extremely low frequency 极低频 <br>
ELEC electronec 电子的 <br>
Electroacoustics 电声学 <br>
EMI electro magnetic interference 电磁干扰 <br>
Emission 发射 <br>
EMP emphasispo 加重 <br>
EMP empty 空载 <br>
Emphasis 加重 <br>
EMS emergency switch 紧急开关 <br>
Emulator 模拟器,仿真设备 <br>
EN enabling 启动 <br>
Enable 赋能,撤消禁止指令 <br>
Encoding 编码 <br>
End 末端,结束,终止 <br>
Ending 终端,端接法,镶边 <br>
ENG engineering 工程 <br>
Engine 运行,使用 <br>
ENG land 工程接地 <br>
Enhance 增强,提高,提升 <br>
ENS ensemble 合奏 <br>
ENS envelope sensation 群感 <br>
Eensemble 合奏 <br>
Eensemble 合奏 <br>
ENT enter 记录 <br>
Enter 记入,进入,回车 <br>
Entering 插入,记录 <br>
Entry 输入数据,进入 <br>
ENV envelope 包络线 <br>
Envelopment 环绕感 <br>
EOP electronic overload protection 电子过载保护 <br>
EOP end of program 程序结束 <br>
EOP end output 末端输出 <br>
EOT end of tape 磁带尾端 <br>
EP extend playing record 多曲目唱片 <br>
EP extended play 长时间放录,密录 <br>
EPG edit pulse generator 编辑脉冲发生器 <br>
EPS emergency power supply 应急电源 <br>
EQ equalizer 均衡器,均衡 <br>
EQ equalization 均衡 <br>
EQL equalization 均衡 <br>
Equal-loudness contour 等响曲线 <br>
Equipped 准备好的,已装备 <br>
Equitonic 全音 <br>
Equivalence 等效值 <br>
ER erect 设置 <br>
ER error 错误,误差 <br>
ERA earphone 耳机 <br>
Eraser 抹去,消除 <br>
Erasing 擦除,清洗 <br>
Erasure 抹音 <br>
Erase 消除,消 <br>
Er early 早期的 <br>
ERCD extended resolution CD 扩展解析度CD <br>
EREQ erect equalizer <br>
均衡器(频点)位置(点频补偿电路的中点频率)调整 <br>
ERF early reflection 早期反射(声) <br>
Ernumber 早期反射声量 <br>
Error 错误,出错,不正确 <br>
ES earth swith 接地开关 <br>
ES electrical stimulation 点激励 <br>
Escqpe 退出 <br>
ETER eternity 无限 <br>
Euroscart 欧洲标准21脚AV连接器 <br>
Event 事件 <br>
EVF envelope follower <br>
包络跟随器(音响合成装置功能单元) <br>
EX exciter 激励器 <br>
EX exchange 交换 <br>
EX expanding 扩展 <br>
EXB expanded bass 低音增强 <br>
EXC exciter 激励器 <br>
EXCH exchange 转换 <br>
Exclusive 专用的 <br>
Excursion 偏移,偏转,漂移,振幅 <br>
EXP expender 扩展器,动态扩展器 <br>
EXP export 输出 <br>
Exponential horn tweeter 指数型高音号角扬声器 <br>
Expression pedal <br>
表达踏板(用于控制乐器或效果器的脚踏装置) <br>
EXT extend 扩展 <br>
EXT exterior 外接的(设备) <br>
EXT external 外部的,外接的 <br>
EXT extra 超过 <br>
EXTN extension 扩展,延伸(程控装置功能单元) <br>
Extract 轨道提出 <br>
EXTSN extension 扩展,延伸(程控装置功能单元) <br>
F-<br>
F fast 快(速) <br>
F feedback 反馈 <br>
F forward 向前 <br>
F foot 脚踏(装置) <br>
F frequency 频率 <br>
F function 功能 <br>
Ffactor 因子,因素,系数,因数 <br>
Fade 衰减(音量控制单元) <br>
Fade in-out 淡入淡出,慢转换 <br>
Fader 衰减器 <br>
Fade up 平滑上升 <br>
Failure 故障 <br>
Fall 衰落,斜度 <br>
Faraday shield 法拉第屏蔽,静电屏蔽 <br>
FAS full automatic search 全自动搜索 <br>
Fast 快速(自动演奏装置的速度调整钮) <br>
Fastener 接线柱,闭锁 <br>
Fat 浑厚(音争调整钮) <br>
Fattens out 平直输出 <br>
Fault 故障,损坏 <br>
Fader 衰减器,调音台推拉电位器(推子) <br>
Fading in 渐显 <br>
Fading out 渐显 <br>
False 错误 <br>
Fancier 音响发烧友 <br>
Far field 远场 <br>
FatEr 丰满的早期反射 <br>
FB feedback 反馈,声反馈 <br>
FB fuse block 熔丝盒 <br>
F.B fiver by 清晰 <br>
FBO feedback outrigger 反馈延伸 <br>
FCC federal communications commission (美国)联邦通信委员会 <br>
FD fade depth 衰减深度 <br>
FD feed 馈入信号 <br>
FDR fader 衰减器 <br>
FeCr 铁铬磁带 <br>
Feed 馈给,馈入,输入 <br>
Feeder 馈线 <br>
Feed/Rewind spool 供带盘/倒带盘 <br>
Ferrite head 铁氧体磁头 <br>
F.&B. forward and back 前后 <br>
FET field effect technology 场效应技术 <br>
FF flip flop 触发器 <br>
FF fast forward 快进 <br>
FG flag generator 标志信号发生器 <br>
FI fade in 渐进 <br>
Field 声场 <br>
Field pickup 实况拾音 <br>
File 文件,存入,归档,数据集,(外)存储器 <br>
Fill-in 填入 <br>
FILT filter 滤波器 <br>
Final 韵母 <br>
Fine 微调 <br>
Fingered 多指和弦 <br>
Finger 手指,单指和弦 <br>
FIN GND 接地片 <br>
Finish 结束,修饰 <br>
FIP digital frequency display panel 数字频率显示板 <br>
FIR finite-furation impulse response 有限冲激响应(滤波器) <br>
Fire 启动 <br>
Fix 确定,固定 <br>
Fizz 嘶嘶声 <br>
FL fluorescein 荧光效果 <br>
Flange 法兰音响效果,镶边效果 <br>
Flanger 镶边器 <br>
Flanging 镶边 <br>
Flash 闪光信号 <br>
Flat 平坦,平直 <br>
Flat noise 白噪声 <br>
Flat tuning 粗调 <br>
Flex 拐点 <br>
FLEX flexible cord 软线,塞绳 <br>
FLEX frequency level expander 频率扩展器 <br>
FLEXWAVE flexible waveguide 可弯曲波导管 <br>
FLG flanger 镶边器 <br>
Flip 替换,调换 <br>
Floating 非固定的,悬浮式的 <br>
Floppy disc 软磁盘 <br>
FLTR filter 滤波器 <br>
Fluorescent display 荧光显示器 <br>
Flute 长笛 <br>
Flutter 一种放音失真,脉冲干扰,颤动 <br>
FLW follow 跟踪,随动 <br>
FLY 均衡器 <br>
FM fade margin 衰落设备 <br>
FM frequency modulation 调频广播 <br>
FM/SW telescopic rod aerial 调频/短波拉杆天线 <br>
FO fade out 渐隐 <br>
Focus 焦点,中心点 <br>
Foldback 返送,监听 <br>
Foot(board) 脚踏板(开关控制) <br>
Fomant 共振峰 <br>
Force 过载,强行置入 <br>
Format 格式,格式化,规格,(储存器中的)信息安排 <br>
Forward 转送 <br>
FPR floating point routine 浮点程序 <br>
FPR full power response 全功率响应 <br>
FR frequency 频率 <br>
FR frequency response 频率响应 <br>
Frame 画面,(电视的)帧 <br>
Frames 帧数 <br>
Free 剩余,自由 <br>
Free echoes 无限回声(延时效果处理的一种) <br>
Free edge 自由折环(扬声器) <br>
FREEQ frequency 频率 <br>
F.Rew fast rewind 快倒 <br>
Freeze 凝固,声音骤停,静止 <br>
Frequency divider 分频器 <br>
Frequency shifter 移频器,变频器 <br>
Fricative 擦音 <br>
Front 前面的,正面的 <br>
Front balance 前置平衡 <br>
Front process 前声场处理 <br>
FRU field replaceable unit 插件,可换部件 <br>
FS frequency shift 频移,变调 <br>
FS full short 全景 <br>
FT facility terminal 设备(输出)端口 <br>
FT fine tuning 微调 <br>
FT foot 脚踏装置 <br>
FT function tist 功能测试 <br>
FT frequency tracke 频率跟踪器 <br>
FTG fitting 接头,配件 <br>
FTS faverate track selection 最佳声迹选择 <br>
Full 丰满,饱和 <br>
Full auto 全自动 <br>
Full effect recording 全效果录音 <br>
Full range 全音域,全频 <br>
G-H <br>
G gate 门(电路) <br>
G ground 接地 <br>
GA general average 总平均值 <br>
Gain 增益,提衰量 <br>
Game 卡拉OK音响效果 <br>
Gamut 音域 <br>
Gap 间隔,通道 <br>
Gate 噪声门,门,选通 <br>
Gated Rev 选通混响(开门的时间内有混响效果) <br>
GB 吉字节 <br>
Gear 风格,格调 <br>
GEN generator (信号)发生器 <br>
General 综合效果 <br>
Generator 信号发生器 <br>
GEQ graphie equalizier 图示均衡器 <br>
GD ground 接地 <br>
Girth 激励器的低音强度调节 <br>
Glide strip 滑奏条(演奏装置) <br>
GLLS-sando 滑降(演奏的效果) <br>
Global 总体设计 <br>
GM genertal MIDI 通用乐器数字接器 <br>
GND ground 地线,接地端 GP group 编组 <br>
GPR general purpose receiver 通用接收机 <br>
GPI general purpose interface 通用接口设备 <br>
Govern 调整,控制,操作,运转 <br>
GR group 组合 <br>
Gramophone 留声机,唱机 <br>
Graphic equalizer 图示均衡器,图表均衡器 <br>
GRND ground 接地 <br>
Groove 光盘螺旋道的槽 <br>
Group 编组(调音台),组 <br>
Growler 线圈短路测试仪 <br>
GT gate 门,噪声门 <br>
GT gauge template 样板 <br>
GTE gate 门(电路) <br>
GTR gate reverb 门混响 <br>
Guard 保护,防护装置 <br>
GUI graphical user interface 图形用户接口 <br>
Guitar 吉它 <br>
Guy 拉线 <br>
Gymnasium 体育馆效果 <br>
Gyrator 回旋器 <br>
HQAD high quality audio disc 高品位音频光盘 <br>
HR handing room 操作室 <br>
HR high resistance 高阻抗(信号端子的阻抗特性) <br>
HRTF head-related transfer function 人脑相关转换功能 <br>
HS head set 头戴式耳机 <br>
HS hybrid system 混合系统 <br>
HT home theater 家庭影院,家庭剧场 <br>
Hubrid 混合网络,桥接岔路 <br>
Hum 交流哼声,交流低频(50Hz)噪声 <br>
Hum and Noise 哼杂声,交流噪声 <br>
Humidity 湿度,湿气 <br>
HUT homes using TV 家用电视 <br>
HVDS Hi-visual dramatic sound 高保真现场感音响系统 <br>
HX headroom extension 动态余量扩展(系统)(一种杜比降噪系统),净空延伸 <br>
H horizonal 水平(状态) <br>
H hot 热(平衡信号端口的“热端”) <br>
Hall 厅堂效果 <br>
Handle 手柄,控制 <br>
HAR harmonec 谐波 <br>
Hard knee 硬拐点(压限器) <br>
Harmonic 谐波 <br>
Harmonic distortion 谐波失真 <br>
Harmonic Generator 谐波发生器 <br>
Harmonize (使)和谐,校音 <br>
Harmony 和谐 <br>
Harp 竖琴 <br>
Hash 杂乱脉冲干扰 <br>
Hass effect 哈斯效应 <br>
HD harmonic distortion 谐波失真 <br>
HDCD high definition compatible digital <br>
高分辨率兼容性数字技术 <br>
HDTV hight definiton television 高清晰度电视 <br>
Head 录音机磁头,前置的,唱头 <br>
Head azimuth 磁头方位角 <br>
Head gap 磁头缝隙 <br>
Headroom 动态余量,动态范围上限,电平储备 <br>
Headphone 头戴式耳机 <br>
Headset 头带式耳机 <br>
Heavy metel 重金属 <br>
HeiFin 垂直微调 <br>
Hearing 听到,听觉 <br>
Heat sink 散热板 <br>
Help (对程序的)解释 <br>
HF high frequency 高频,高音 <br>
Hi hign 高频,高音 <br>
HI band 高频带 <br>
Hi-end 最高品质,顶级 <br>
Hi-BLEND 高频混合指示 <br>
High cut 高切 <br>
High pass 高通 <br>
Highway 总线,信息通道 <br>
Hi-Fi high fidelity 高保真,高保真音响 <br>
Hiss 咝声 <br>
Hi-Z 高阻抗 <br>
HL half reverb 大厅混响 <br>
Hoghorn 抛物面喇叭 <br>
Hoisting 提升 <br>
Hold 保持,无限延续,保持时间 <br>
Holder 支架,固定架 <br>
Hold-off 解除保持 <br>
Home 家庭,实用 <br>
Home theatre 家庭影院 <br>
Horizontal 水平的,横向的 <br>
Horn 高音号角,号筒,圆号 <br>
Hornloaded 号角处理 <br>
Hot 热端,高电位端 <br>
Hour 小时 <br>
Howling 啸叫声 <br>
Howlround 啸叫 <br>
H.P headphone 头戴式耳机 <br>
HPA haas pan allochthonous 哈斯声像漂移 <br>
HPF high pass filter 高通滤波器 <br>
HQ high quality 高质量,高品位 <br>
Hyper Condenser 超心型的 <br>
HZ hertz 赫兹 <br>
H hard 硬的(音响效果特征) <br>
I-J <br>
IC integrated circuit 集成电路 <br>
ID identification 识别 <br>
ID identify 标志 <br>
Idle 空载的,无效果的 <br>
IDTV improved definition television <br>
改进清晰度电视系统 <br>
IEC international electrical commission <br>
国际电工委员会 <br>
IEEE institute of electrical&electronic engineers <br>
电气及电子工程师学会 <br>
 楼主| 发表于 2005-11-3 17:32 | 显示全部楼层
re:还有呢!!有空做上去!
还有呢!!<br>
有空做上去!
发表于 2005-11-3 22:51 | 显示全部楼层
re:顶
顶
发表于 2014-4-10 23:37 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
GMT+8, 2026-10-13 08:07 , Processed in 0.137896 second(s), 31 queries , Gzip On.
