查看: 16230|回复: 5
T-KOKOPA 公共广播
发表于 2005-11-15 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
T-KOKOPA <br>
公共广播系统——智能设备系列<br>
Public Address System<br>
型号 产品说明 批发价<br>
Model Description RMB<br>
公共广播(Ⅰ型)系列<br>
带前置广播功放<br>
AP-200P 70W(三路话筒控制,两线输入) 1587.00<br>
AP-300P 130W(三路话筒控制,两线输入) 2270.00<br>
AP-600P 260W(三路话筒控制,两线输入) 3854.00<br>
AP-1000P 360W(三路话筒控制,两线输入) 5444.00<br>
纯后级广播功放<br>
AP-1500 360W(4-16Ω70V100V输出) 5000.00<br>
AP-2000 460W(4-16Ω70V100V输出) 7143.00<br>
AP-2500 660W(4-16Ω70V100V输出) 8508.00<br>
AP-3000 1000W(4-16Ω70V100V输出) 16850.00<br>
AP-3500 1500W(4-16Ω70V100V输出) 23500.00<br><br>
广播周边设备系列<br>
十分区寻呼器 AP-9810P 两路话筒控制,两线输入,钟声发生 2540.00<br>
前置放大器 AP-9811P 五路话筒控制,五线输入 1825.00<br>
监听面板 AP-9812M 十路信号输入选择 1825.00<br>
十六路分区器 AP-9813A 两路输入,十六路输出 2888.00<br>
十分区矩阵器 AP-9813B 两路输入,十路输出,十路消防报警 2063.00<br>
十分区矩阵器 AP-9813D 两路输入,十路输出,十路消防报警 2063.00<br>
定时器 AP-9814T 可编程制定一周时间,报警随时启动 5000.00<br>
录音报警信号发生器 AP-9815E 1分钟数字录音,1路报警输入 3063.00<br>
系统定时器 AP-9816T  一键飞梭,中文界面.三种铃声选择 3063.00<br>
电话自动转换器 AP-9818I 1路电话自动转入广播系统或会议系统 4206.00<br>
十分区强插电源 AP-9820S 10路受警报控制的24V直流电源输出 3063.00 <br>
主/备功放故障检测器 AP-9821M 4路完全独立的主/备功放切换器 4206.00<br>
电源时序器 AP-9828S 依供电次序开启系统设备 2961.00<br>
应急电源 AP-9829P 3KW应急电源,内含充电器(不带电源) 21587.00<br>
均衡器 AP-9830H 30路音頻 頻点精细调节 5040.00<br>
音頻矩阵 AP-9848S 四路音源输入,8组功放输出 7639.00<br>
节目定时播放器 AP-9881J/9891J 内置音乐铃声,定时自动播放, 5371.00<br>
广播音源<br>
AP-CD11 CD机(单碟) 1365.00<br>
AP-F308R 收音头 1131.00<br>
AP-W218K 立体声卡座 1210.00<br>
公共广播系统——智能设备系列<br>
DCI系列广播周边设备系列<br>
系统控制主机 DCI-100   简单易用的触摸屏操作控。所有DCI系列可编程的机器 61074.00<br>
都可通中央控制主机来编程及控制。可对整个系统系统时<br>
间校时。有权限功能。具有系统锁。有设置消防演习功能。<br>
可对所有消防信息记录查询并打印功能。可远程对本系统<br>
所有功能进行控制操作。可四路内置音源同时输出口,并且<br>
可定时播放和手动播放。有音频格式转换功能,,麦克风接口。<br>
数字矩阵控制主机 DCI-816S   微电脑控制,受系统中央控制器控制。轻触式, 15366.00<br>
一键飞梭操作,大液晶屏幕显示,全中文<br>
十分区寻呼器 DCI-10P   微电脑控制,采用RJ45联机方式,10通道区域 3540.00<br>
寻呼,10通道报警输入,激活输出。<br>
十路寻呼有线控制话筒 DCI-10R   有线遥控距离可达1KM,自带1只话筒,外加1个 3540.00<br>
线路输入口,可级联三个十分区遥控寻呼麦克风,<br>
内置钟声发生<br>
前置放大器 DCI-11P   受系统中央控制器控制,分路音量控制统一音量 2203.50<br>
调节器,强插(默音)功能, 10路输入(5话筒、3线路、2紧急)<br>
监听面板 DCI-12M   10通道输入,任意选,内监听音量可调,每路监听 2410.00<br>
音量VFD指示屏,一目了然。<br>
十六路分区器 DCI-13A 1-4台功放同时输入,1路报警,强差选通16路输出。 4621.50<br>
十路分区 DCI-13B   1路输入,10路输出。 2359.50   <br>
十路分区矩阵器 DCI-13D   受系统中央控制器控制,报警强行选择, 2808.00<br>
任意选通,2输入/10输出<br>
录音/报警信号发生器 DCI-15E   受系统中央控制器控制,1分钟IC固化录音可改写, 3549.00<br>
警报触发自动播放录音 <br>
系统定时器 DCI-16T   大屏幕液晶显示屏,图形化界面,操作简单一键飞梭, 6435.00<br>
设有十路可编辑定时控制电源,内置钟声输出,警报输入<br>
接口,断电程序不丢失,来电自动恢复运行,可同时控制<br>
十路电源插座 <br>
电话自动转换器 DCI-18I 微电脑控制,自动转接电话,可实现远程广播。   4738.50 <br>
报警(消防)矩阵 DCI-19A   一键飞梭操作,大液晶屏幕显示,全中文菜单,图形化界面, 16107.00<br>
多级菜单操作模式。32分区,自动激活,可扩展至128分<br>
区,可实现N+1至4邻区自动触发。<br>
十分区抢插电源 DCI-20S 10通道,报警激活,24V直流电源输出。 3510.00<br>
主/备功放故障检测切换器 DCI-21M 4个独立通道,供4主/备功放切换,故障自动切 3510.00<br>
换功能,有手动切换功能,状态显示,一目了然<br>
数控定时十路分区器 DCI-23DT 定时打开或关闭通道,1路背景输入,10路输出, 6571.50<br>
任意选通。10通道报警输入,激活输出。<br>
系统避雷器 DCI-25L 4路输入,4路输出。可防止雷击,自动切换输出, 7792.20<br>
自动把雷电引入大地。<br>
区域音量控制器 DCI-26C 3路输入,3路输出。分路音量控制。 217.50<br>
电源时序器 DCI-28S 公共广播系统电源管理设备之首选。按顺序 3334.50<br>
开启/关闭。 多达十六路受控设备电源。通<br>
过定时器作自动/人工控制。<br>
均衡器 DCI-30H 30路音频频电调节,有效改善系统音源的品质。 4075.50<br>
音频矩阵 DCI-48S 4路音源输入,8路功放输出,灵活选通,1路报警输入。 7176.00<br>
节目播放器 DCI-39I 可录制6首歌曲,总时间为16分钟,手动播放功能。 3081.00<br>
节目定时播放器 DCI-81J 微电脑控制,受系统中央控制器控制。轻触式,一键 7273.50<br>
飞梭操作,大液晶屏幕显示,全中文菜单,图形化界<br>
面。32分钟录音时间,容量为99段。具有手动/自动<br>
播放,响铃。可定制长达128分钟节目定时播放器。<br><br>
纯后级广播功放<br>
DCI-360   360W(4-16Ω定阻输出,70V-100V定压输出) 5440.50<br>
DCI-460   460W(4-16Ω定阻输出,70V-100V定压输出)  5850.00<br>
DCI-660   660W(4-16Ω定阻输出,70V-100V定压输出)   9301.50<br>
DCI-8600   1000W(4-16Ω定阻输出,70V-100V定压输出)   17433.00<br>
DCI-9600   1500W(4-16Ω定阻输出,70V-100V定压输出)   25467.00 <br>
合并式定压功放<br>
PA-2070P 70W (三路话筒控制,可设优先/两线输入6组分区广播) 2126.00<br>
PA-2130P 130W(三路话筒控制,可设优先/两线输入6组分区广播) 2835.00<br>
PA-2360P 360W(三路话筒控制,可设优先/两线输入6组分区广播) 6064.00<br>
纯后级定压功放<br>
PA-3600 360W定压功放(4-6Ω,70W.100W输出) 5747.00<br>
PA-4600 460W定压功放(4-6Ω,70W.100W输出) 7637.00<br>
PA-6600 660W定压功放(4-6Ω,70W.100W输出) 9135.00<br>
PA-3600CP 360W定压功放(4-6Ω,70W.100W输出)带优先输出口 7245.00<br>
PA-4600CP 460W定压功放(4-6Ω,70W.100W输出)带优先输出口 8427.00<br>
PA-6600CP 660W定压功放(4-6Ω,70W.100W输出)带优先输出口 9608.00<br>
Ⅱ型柜型铝面板系列<br>
十分区寻呼器 PA-2010P 两路话筒控制,两线输入,钟声发生 2678.00<br>
前置放大器 PA-2011P 十路话筒控制,五线输入 2282.00<br>
监听面板 PA-2012M 十路信号输入选择 2048.00<br>
十分区矩阵器 PA-2013D 两路输入,十路输出,十路消防报警 3308.00<br>
录音/报警信号发生器PA-2015E 1分钟数字录音/一路报警输入 3623.00<br>
电话自动转换器 PA-2018I 一路电话自动介入广播系统或会议系统4331.00<br>
十分区强插电源 PA-2020S 10路受警报控制的24V直流电源输出 3386.00<br>
主/备功放切换器 PA-2021M 4个完全独立的主/备功放切换器 3386.00<br>
电源时序器 PA-2028S 依供电次序开启系统设备 3087.00<br>
应急电源 PA-2029P 3KW应急电源,内含充电器 20790.00<br>
均衡器 PA-2030H 30路音频频点精细调节 5513.00<br>
音频矩阵 PA-2048S 四路音源输入,8组功放输出 8033.00 <br>
室内音柱<br>
KOKO-602  20W 壁挂 365.00<br>
KOKO-603  30W 壁挂 492.00<br>
KOKO-604  40W 壁挂 619.00<br>
室外音柱<br>
CS-611 全天候防水音柱 10W 515.00<br>
Cs-612 全天候防水音柱 20W 707.00<br>CS-613 全天候防水音柱 30W 890.00<br>CS-614 全天候防水音柱 40W 1015.00<br>
CS-510 全天候防水音柱 10W 600.00<br>
CS-520 全天候防水音柱(20W-30W) 874.00<br>
CS-530 全天候防水音柱(30W-45W) 1016.00<br>
CS-540 全天候防水音柱(40W-60W) 1158.00<br>
CS-810 全天候防水音柱 (15W) 930.00<br>
CS-820 全天候防水音柱(30W) 1103.00<br>
CS-830 全天候防水音柱 (40W) 1240.00<br>
CS-840 全天候防水音柱(60W) 1497.00<br>
CS-850 全天候防水音柱 (75W) 1680.00<br>
CS-860 全天候防水音柱(90W) 1920.00<br>
吸顶天花喇叭 <br>
CH-701N 3W 锌网 带防尘罩 161.00<br>
CH-701N-A 3W 锌网带防尘罩 198.00<br>
CH-702N 3W 塑网 带防尘罩 158.00<br>
CH-703A 3W 塑网带防尘罩 98.00<br>
CH-705 3W/6W 锌网 喷塑 126.00<br>
CH-705A-6 3W/6W 锌网 喷塑 150.00<br>
CH-706 3W/6W 锌网 喷塑 132.00<br>
CH-707 3W/6W 锌网 喷塑 132.00<br>
CH-708S/5 3W/6W/10W悬吊式喇叭(天花吊筒) 368.00<br>
CH-708S/6 3W/6W/10W悬吊式喇叭(天花吊筒) 527.00<br>
CH-709S 6W 工程塑料 CH-710W ABS 材料(白色) 666.00<br>
CH-710B ABS 材料(黑色) 666.00<br>
CH-711 3W/6W 锌网 喷塑 110.00<br>
壁挂/时款音箱<br>
CW-105/4 20W 壁挂黑色 、白色 600.00<br>
CW-105/5 30W 壁挂黑色 、白色 750.00<br>CW-105/6 40W 壁挂黑色、白色 850.00<br>
CW-106B 6W-10W 壁挂黑色 280.00<br>
CW-106W 6W-10W 壁挂白色 280.00<br>
CW-108H 3W/6W/10W 260.00<br>
CW-109 3W/6W/10W 137.00<br>
CW-101 3W/5W/10W 280.00<br>
CW-103 5W/10W 220.00<br>
VCS-03 1.5W/3W(防潮,防雾迷你型) 140.00<br>
CH-808 30W(带分频器) 540.00<br>
CH-809 40W(带分频器) 620.00<br>
号角喇叭<br>
HS-15Q 15W 专业号角 内置变压器 400.00<br>
HS-30Q 30W 专业号角 内置变压器 450.00<br>
HS-68Q 15W/30W 720.00<br>
HS-69Q 15W/30W 897.00 <br>
变压器 KOKO 2050 25W 方角  含变压器 520.00<br>
YH25-19B 25W 普通(灰色)号角含变压器 259.00<br>
YH25-12B 15W 普通(灰色)号角含变压器 235.00<br>
全天候定向号角<br>
TK-206 10W(单向,镁合金) 460.00<br>
TK-D206 10W(双向,镁合金) 580.00<br>
TK-207 20W(单向,镁合金) 520.00<br>
TK-D207 20W(双向,镁合金) 640.00<br>
TK-D209 20W(单向,ABS材料) 920.00<br>
草地喇叭<br>
AG-620 20W卡通蘑菇型 920.00<br>
AG-650 10W/20W(蘑菇型,红.绿.黄三色) 1000.00<br>
366.00<br>
AG-660 10W/20W树桩型 1280.00<br>
CD-21A 10W/20W圆柱型 1360.00<br>
CD-28A 10W/20W圆柱灯塔型 1520.00<br>
S-501 20W同轴小石头 624.00 <br>
S-610 20W石头型 1140.00<br>
S-620 20W石头型 1140.00<br>
S-630 30W石头型 1320.00<br>
S-604 100W石头型 2800.00<br>
S-605 50W石头型 2120.00<br>
S-801 50W石头型 1520.00<br>
S-802 60W石头型 2600.00<br>
S-803 50W石头型 2840.00<br>
S-804 50W石头型 1520.00<br>
别墅型灯光扬声器<br>ST-303 3W-10W 同轴 1233.00 <br>ST-302B 3W-10W同轴 1580.00<br>
ST-309 3W-10W同轴 2560.00<br>
ST-308 3W-10W同轴 1502.00<br>
麦克风<br>
MC-100 带前奏音 956.00<br>
MC-200 带前奏音 756.00<br>
ED-12 356.00<br>
ED-15 756.00<br>
音控开关<br>
VC-505R 6W 80.00<br>
VC-505RF 6W(带强切) 190.00<br>
VC-5030W 30W 120.00<br>
VC-5030F 30W (带强切) 196.00<br>
VC-5060W 60W 260.00<br>
VC-5060F 60W(带强切) 312.00<br>
VC-605 6W(五选一) 352.00<br>
HT-202 72.00 <br>
广播机柜(专业)<br>
APR-27 27U(1200mm) 2603.00<br>
APR-42 42U(1800mm) 3857.00<br>
会议广播系统‘<br>
系统主机 MC-600 手拉手连接,驳接现有扩音设备,<br>
独立单支多支及数组混用 <br>
主席机 MC-601 <br>
代表机 MC-602 <br>
系统主机 MC-800 可连接50套会议系统话筒,通过扩展主机, 14450.00<br>
可联接多达200套会议系统话筒。 <br>
主席机 MC-801 2440.00<br>
代表机 MC-802 2363.00<br>
发表于 2005-11-17 15:01 | 显示全部楼层
re:谁要是用的话可以来找我,是我们公司代理的...
谁要是用的话可以来找我,是我们公司代理的产品。
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-11-18 07:24 | 显示全部楼层
re:可不可给我电邮一份?
可不可给我电邮一份?
音响在不经意侵蚀了我们的所有,志同道合的你我相逢和相识在这里,QQ:8124296
发表于 2006-2-9 11:18 | 显示全部楼层
re:折多少
折多少
发表于 2006-3-22 19:06 | 显示全部楼层
re:还是比较详细的。下载。。。。。
还是比较详细的。下载。。。。。
明天不一定会更好,但更好的明天一定会到来!
发表于 2006-4-3 23:05 | 显示全部楼层
re:几拆?
几拆?
没有最好!但我能做得更好![/b]
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.123647 second(s), 31 queries , Gzip On.
