查看: 11111|回复: 8
KTV调音师的音响操作培训指南
发表于 2014-1-4 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV调音师的音响操作培训指南
来源:网络
一、功放面板名称功能认识:
1:混响总音量:ECHO 或者ECHO VOL  该旋钮可以控制混响回音的直达声大小,也就是整个混响效果的多与少!
注意: 配合该功能使用的还有两个功能旋钮--REPEAT(混响的重复次数长短)、DELAY(该旋钮可以调节混响回音延长时间的长短)这3个功能旋钮必须配合使用,缺一不可,否则效果不理想,要想调试出比较满意的效果必须3个旋钮一起调节,反复感觉!
2:话筒总音量:MIC VOL 该旋钮可以控制所有话筒的音量。
注意:话筒总音量下面还有3个话筒音量控制旋钮,可以分别控制各个话筒的音量:MIC1 (话筒1音量)  MIC2(话筒2音量) MIC3(话筒3音量)
3:音乐总音量:MUSIC VOL 该旋钮可以控制电脑伴奏的音量大小,调节该旋钮可以实现歌曲声音的大小
4:音质控制:MIC BASS(话筒低音) MIC TREBLE(话筒高音)  MUSIC BASS(音乐低音) MUSIC TREBLE(音乐高音)
5:左右声道平衡:BALANCE  该旋钮必须调在正中间,否则左右音箱发出来的声音大小不一样
二、调音技巧:
1:关于话筒啸叫
通常话筒啸叫都是由于话筒的音量过大造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过大造成还是属于个别话筒音量过大造成。另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒音质过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率:很刺耳的尖叫是属于MIC TREBLE(话筒高音)造成的,必须把话筒高音减小点。如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动的啸叫则是属于MIC BASS(话筒低音)过多造成的,必须把话筒低音减小点。
2:通常情况下,也就是在营业期间,如果客人要求调节一下混响的轻与重,尽量不要去调节混响效果里面的REPEAT或者DELAY,只要把ECHO (ECHO VOL)加大或者减少就可以!
3:电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌会觉得辛苦,吃力,费劲
4:在调音技术当中也有个关键的问题,就是话筒的配对问题。如果一个包厢里面的话筒不是统一一个牌子的话,那么它们的频率也就不一样的,说简单点就是话筒的音质不一样,如果它们的音质不一样的话,我们调音的时候就很难办了,当你照顾好这个牌子的话筒的音质后,那另外个牌子的话筒音质又体现不出来了。在话筒不配对的时候也容易造成话筒啸叫,所以我们包厢里面的话筒必须是统一的,音质都是一样的,我们在工作当中必须要特别注意到这点,不允许出现话筒不配对的情况!
5: 好的音响设备体现在---好唱:唱歌不吃力;高音低音清晰:层次分明;混响效果:要自然,不干涩或者延长过长,回声过大!在客人唱歌时以音乐声音不要覆盖过唱歌时的人声!
三、音响部关于音响设备操作与维修工作职责:
1:营业前经常检查包房的话筒的连接线有没有存在接触不良的情况。平时更换话筒时必须要话筒配对
2:营业前经常检查包房的音箱的高音和低音单元喇叭,有没有损坏的,有则维修与更换!能够维修的尽量维修,替公司节省成本!
3:营业前经常检查包房的电脑点歌系统,多看看能否正常点歌。并多留意个别伴奏不好的歌曲,做好登记,然后解决!
4:认真听取公司各部门对音响部的工作建议,尽最大的努力把工作做好。平时多听取客人要求添加歌曲的信息,然后再向主管汇报。
5:音响部必须做到保证每个包厢的正常营业,除非特别情况下!
6:做好维修和送修登记,更换配件与零件与送修设备都要做好登记,如更换高音/低音单元等等。
7;虚心好学,工作中遇到不懂的事情和工作难题,可向上级主管请求解答和得到帮助!
8:在主管协助下把包厢的音响设备调试到最佳状态后,用箭头标签把已经调试到理想位置的刻度贴上,做好记号,平时按照箭头方向来操作音响设备,就可以把音响调试到最佳状态,就算应客人的要求变动后,也可以随时复位!通常都是客人要求混响效果的轻与重,只要把ECHO VOL调到客人满意的刻度就可以!客人走后可以把混响ECHO VOL 复位到箭头标签的位置就可以!
9:在营业当中,遇到设备损坏的情况下,用代换的方法,用好的设备把坏的换下,空闲时间再把坏的维修好。
10:经常巡视包厢,避免音响音量过大以至于烧毁音响设备。
好的,早看过这个就好啦 上次老大让我调过 REPEAT DELAY 这两个一般做成暗调,调好风格后一般不变,只需要调ECHO 就可以啦
个人以为。还可以做个笔记本。今天晚上调动了。明天可以知道那个包房。以防忘了。
还有这个办法也可以对那种说你没做事的老板(股东)让他们闭嘴
KTV调音,主观听感是很重要的,对于听感差一点的音响师学员:
一般来说,DELAY应该在100~180ms之间,可以模仿800~1500平米左右的剧场,REPEAT应该在5~10次之间,ECHO LEVEL大概在20~40之间。
你好像没有把回声和混响搞清楚,ECHO 是回声,REV是混响,REPEAT是回声次数,或者叫回声深度,ECHO VOL是回声音量。
改天发我带出来的徒弟的工作间的照片上来,卡公-卡母/大两芯-卡母/欧姆头-欧姆头,分门别类,其实就在墙上栓了一根铁丝而已,还有1/3被服务生挂自己穿的衣服,我在那里带徒弟时立下的规矩。
   还有那种有线话筒原配的破线,坏了我就丢一边去,以及服役了一段时间的线,其实中间很多地方都已经有暗伤了,稍加注意就能发现,这样的要么长线变短线,要么直接短的丢掉,按照40个包间算,不出一个半月,坏线替得差不多了,你也就不那么忙乱了,但这一个半月你可能闲不住了,为了以后可以天天闲着泡泡妞,抽抽烟,喝喝茶,只需每天保证有大于十条备用线即可。
评分
查看全部评分
发表于 2014-2-10 18:54 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
发表于 2014-2-21 12:53 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2014-5-17 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵将来可以用
发表于 2014-10-24 17:48 | 显示全部楼层
好帖呀    下载学习
发表于 2014-11-15 08:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-2 10:40 | 显示全部楼层
学习了,有些客人总是觉得声音不对,就是不能调到他满意
发表于 2015-1-5 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
好啊          讲的很详细
发表于 2015-2-27 11:34 | 显示全部楼层
顶一下,不错,谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-26 12:34 , Processed in 0.115028 second(s), 37 queries , Gzip On.
