查看: 18046|回复: 1
搭建一个家庭录音室
发表于 2005-11-17 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建一个家庭录音室<br>
虞志勇 <br>
  您一定看过我写的《音频卡的选购》和《音乐制作系统的组建》这两篇文章,对怎样选择适合自己的设备有了一个大体的想法了吧!那么这一次,我们开始录音之旅,我将告诉大家一些我自己在录音方面的一些经验和想法,和前面的文章一样,这仍是我的一家之言罢了。如有不周之处,还请高手批评指教(批评就行,不要打我啊!一定要打,也别打脸,谢谢!)。<br>
第一部分,先谈谈如何在家中搭建一个家庭录音室。<br>
  还是先来看看图片吧。<br>
  这是一张简单的录音系统连接图,图中的核心设备是由电脑和音频卡组成的音频工作站系统。当然,也不一定是音频工作站,也可以是硬盘录音机什么的。我不过是举例说明,还望大家能举一反三。<br>
图中虚线代表墙,上半部是录音棚,下半部是控制室。从录音间出来的各种线经过墙上的传声盒过墙,再接到控制室的录音设备上。同时,为了让录音乐手和歌手能听到伴奏音乐,我们把监听分出来,从传声盒过墙到录音间,接到耳机分配器上,由耳机分配器分出多路耳机监听给各乐手和歌手。<br>
  这个叫耳机分配器的东东是不可少的,我们不可能把音箱放在录音间里,这样音箱的声音会经话筒录下来,并同时又随监听发送出去,这样就产生了回授。轻则使你的录音惨不忍听,重则将损坏你的设备,尤其是音箱的高音单元。如果只是简单地用多个接口分配耳机至多路,那么由于阻抗的增大,听感将大受影响!如果您是个电器高手,自己动手做一个耳机分配器倒也不错!<br>
  好,我们就一步步来做我们自己的录音工作室吧!<br>
一. 前期计算<br>
  要做好一间录音室,必须做好前期的计算工作。<br>
  1.根据音频卡进行计算<br>
  有多少进口要用?是什么接口?要多少根线?多长?传声盒要多少口的?<br>
  比如:搞了个Q10音频工作站,并想用它来录鼓。Q10有8个带话放的进口,我们用其中的一个接上一个一般的话筒,做为和乐手交流的对讲用话筒。剩下的7个,可全用在录音上。那也就是说,你选用的传声盒至少得是8个卡农口的!其实这种传声盒市面上有得卖,一般都是8个口以上的,我们可以选用上面一排8个卡农口,下面一排是8个大三芯插口的。搞一对,控制室这边墙上一个,录音棚那边墙上一个,墙内用音频线焊接好。<br>
  接下来我们算算要多少根线。假设我们录鼓用7支话筒,那么从音频卡到传声盒需要7根卡农线,从传声盒到录音棚内的录音用话筒,又需7根卡农线。从音频卡到监听音箱,要2根音频线。从耳机监听输出给耳机分配器,则又要4根(控制室、录音棚一边2根,一根传左声道,一根传右声道)二芯的音频线。还要准备几根吉它、贝司用音频线,就算6根吧。这样,我们一共需要卡农15根(其中一根是对讲话筒用),大二芯12根。<br>
  根据线的类型,我们决定要买多少插头:15对卡农,大二芯12对。<br>
  再根据房间大小、布局情况,决定我们要买的线的长度。<br>
  音频线一定要买质量好点的,用那种中间两根胶皮线,外面有一屏蔽金属网线的!中间两根的胶皮应分色:红为正,白或黑为负,屏蔽层为地。<br>
  焊线很简单,卡农头有数字编号,2为正,3为负,1为地。大三芯则如下图:<br>
  大二芯的接法就很简单了,你只要把音频线的负和地接在一起,焊在接头的地上就行了。<br>
  然后,搞个铬铁,焊锡,焊锡膏,手套(小心烫到手,哈哈),电工刀(剥线皮用),钳子(大二芯焊好后,在地处可夹紧),螺丝刀工具一套(卡农头可是用螺丝紧固的哟!),万用表等工具,自己动手焊线吧!如果您的焊接技术不太过关,上面的线和插头还是多买些,免得焊坏了再跑冤枉路。<br>
  2.录音棚的选择和计算<br>
  由于是在家中搞录音室,所以你要选择好哪一间房做录音棚,哪一间做控制室?重要的是要远离噪音源。同时,最好是紧挨着的两个房间。这样方便在隔墙上开一个窗,便于录音师和乐手交流。这个窗要做成玻璃的,最好做三层,中间那层玻璃做成有一定斜度(20°左右),每一层都用玻璃胶密封起来。<br>
  在这个窗下面再开一个可放传声盒的洞。把传声盒的连线先焊好一边,上到墙上后,再在另一边焊好。焊传声盒时要注意接口的一一对应。一般传声盒上的接口都有编号。如果这个洞有漏音的情况,可塞些岩棉。<br>
  因为要在墙上开窗,所以一定要注意安全!如是承重墙,最好不要开!一定要开,也要注意安全,记得叫施工人员在开出的窗口上加一道梁。<br>
  如果您家里的房子够大,不如把这间大的做一道双层墙隔开,分成录音棚和控制室,这样可避免开窗的危险。或把有阳台的一间拿来做录音棚,阳台作为控制室。<br>
好,做好房间的规划之后,我们一起来看看隔音的问题。<br>
二. 录音棚装修<br>
  录音棚如何装修?完全看你的房间本身的隔音好不好了?<br>
  如果您家里的房子隔音本就很好。那么恭喜!您可节省一些钱。装修方法如下:在四周墙面打好距墙面15CM左右的龙骨,在龙骨上订上石膏板,再在石膏板上订上岩棉吸音板,如果不是顶楼,房顶部分也可这样做;如是顶楼,就不必了。地面,用粗糙点的地毯铺上就行了。<br>
  如果您家里的房子隔音不是很好。那么装修方法如下:先在四周墙面离墙20CM左右的位置多沏一层砖墙(可考虑在此墙中塞入岩棉),再在离此墙15CM左右上龙骨,龙骨内塞岩棉,再在龙骨上订上石膏板,再在石膏板上订上岩棉吸音板。房顶部分也打龙骨,内塞岩棉,再上石膏板、吸音板。地面如果也有噪音源传上来,则一样地打上龙骨,内塞岩棉,外订结实的板子,再用粗糙点的地毯铺上。<br>
  好了,差不多行了。价格嘛……一般后一种装修会花到400左右一平。<br>
  记得门最好是做成双扇的,每扇都要用软包包过。<br>
  录音棚中的照明最好用白炽灯,别用日光灯管,尽量避免不必要的噪音源。开关也做在外面的好。<br>
  墙上的电源盒要多少个?做在什么地方用起来方便?这些都要先想好!<br>
  空调是否要装?要装也不能从录音间直接装,室外机最好还是挂在别的房间的墙外。录音时记得关上空调。<br>
  换气扇?这样你得在家中打一条换气通道了,拆房子吗?算了吧!<br>
三. 后期工作<br>
  做好了所有的准备工作后,你就可以去找工人、买材料了。先做好装修工作,装修完后等上一段时间再进棚,小心化学污染哦!<br>
  把线都一一焊好,用万用表测一下线是否接通、无错?尤其是传声盒,一旦做好就放到墙里去的东西,一定要保证它使用不出问题。必要时,也查查它会不会有串线的情况。这一步的检查工作一定要细!你不想看到一接上就烧毁设备的事出现吧?!<br>
  好了,接好话筒,试试线路是否接通。<br>
  到棚里叫几声试试,仔细听听吸音是否如意?如不满意,可用挂些毯子,随意放点桌子箱子之类的东西的方法进行改善。当然,这时候应该是放了乐器的情况下,如鼓、吉它和贝司的音箱等等,这样才能得到真实的声音环境。<br>
  到控制室,仔细摆放你的监听音箱,如能设计得把它们放入墙中当然是最好不过了,可一般情况下家庭录音室是做不到这一点的。你只能预先准备几张你熟悉的CD,一边听着,一边不停地调整音箱的摆放位置:先把音箱摆放成和听者成等边三角形,音量开到中间位置,如音箱上有均衡,也把各段都打到中间位置,听听,注意一下墙面对声音的反射,对高频、低频的影响,仔细调整音箱离墙的距离,以及和录音师的位置……找到最佳回放点。<br>
  再接下来,就是进行录音试验了,在实践中慢慢地学习和改善。第一步当然是摆好话筒,进行录音工作。关于话筒和录鼓的问题,我们下次再说!3166 <br>
发表于 2005-11-18 11:01 | 显示全部楼层
re:没图啊??重新发一张吧
没图啊??重新发一张吧
GMT+8, 2026-11-15 08:44 , Processed in 0.112138 second(s), 30 queries , Gzip On.
