楼主: 南方的狼
关于演出中话筒啸叫的解决
发表于 2006-1-4 09:48 | 显示全部楼层
re:在演出中做到防止话筒啸叫这是个很专业的技...
在演出中做到防止话筒啸叫这是个很专业的技术问题,我认为我们首先在做工程的时侯就要考虑这个问题,尽量使话筒啸叫降低到最小的可能性.第二,我们在调校声场的时侯应把均衡器的频率拉直,如有条件采用参量均衡,第三,把MIC与调音台的增益比例关系调好,第四,通过现场声压的频率反馈,调整均衡器的频点来达到频率抑制的作用,我认为最好不要用反馈抑制器,如果真到了要用反馈抑制器不可的时侯,我想也是你这个DJ赶快走路的时侯了,因为这个演出场所一定不是好场子.
发表于 2006-1-4 09:56 | 显示全部楼层
re:我一般都是用均衡器调节,方法是,用话筒支...
我一般都是用均衡器调节,方法是,用话筒支架支起话筒,对准音箱中轴线方向,距离大概一米左右,然后加调音台的增益,知道音箱里出现稳定的啸叫为止,再通过均衡器相应的频点去压,这样一直调下去,然后再换一个位置和角度反复的调节!只要声场不是特别的糟糕,一般都能解决啸叫问题的,实在不行,就只有借助于其他设备,比如反馈和移频了!
在讨论中学习,在学习中提高,那么成功就是必然的!
发表于 2006-1-4 11:28 | 显示全部楼层
re:还是觉得用均衡放心
还是觉得用均衡放心<br>
发表于 2006-1-8 09:41 | 显示全部楼层
谁有31段声音信号?
谁有31段声音信号?用于训练听取反馈点。
发表于 2006-1-8 10:23 | 显示全部楼层
re:用均衡是比较好的,就是感觉有时建声太差的...
用均衡是比较好的,就是感觉有时建声太差的情况下调均衡啸叫是没有了但随之音质也烂到了极点,还有的民歌歌手让把效果增加在增加那叫一个烦,她就知道那样唱歌省劲但不知道我们多惨啊效果越加心越哆嗦……啸叫啊!
发表于 2006-1-9 12:49 | 显示全部楼层
re:用均衡器!一段一段的找就可以的!
用均衡器!一段一段的找就可以的!
发表于 2006-3-24 17:03 | 显示全部楼层
re:系统电平调好就不会叫了
系统电平调好就不会叫了
发表于 2006-3-25 17:03 | 显示全部楼层
re:没错,先把系统电平调平,一般不会叫,叫是...
没错,先把系统电平调平,一般不会叫,叫是因为人听不见,你需要推音量,如果人都听见了,音量够了,还往上推干吗
安圣特智能 AAPL 南京技术服务中心 www.aapl.js.cn
发表于 2006-4-5 10:53 | 显示全部楼层
re:使用好一点的无线话筒,一般不会产生啸叫,...
使用好一点的无线话筒,一般不会产生啸叫,这只我的亲身经历,很管用的,不防试试
发表于 2006-3-28 16:17 | 显示全部楼层
re:10楼说的很好'
10楼说的很好'
GMT+8, 2026-11-22 14:42 , Processed in 0.103691 second(s), 24 queries , Gzip On.
